Pokaż wyniki od 31 do 45 z 45
Wątek: Skan błędów - Audi TT 180KM
  1. #31
    Dec 2010
    Czarna
    87
    Gdybym wiedział co i jak dokładnie to może bym to zrobił, ale nie wiem za bardzo co i jak, więc nie chce zepsuć czegoś więcej.
  2. #32
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    Paweł pewnie ma na mysli to co ja ci napisalem, za 200zl kupisz catch tank i 50zl wydasz na reszte czyli weze, opaski, trojniki itp.
    linka masz wklejonego w mojej poprzedniej wypowiedzi
  3. #33
    Dec 2010
    Czarna
    87
    Niestety nieogarniam zbytnio tego jak to zrobić, więc lepiej żebym się za to nie brał.
  4. #34
    Awatar Darson
    Feb 2009
    Lublin
    1,254
    Są różne sposoby, na forum gdzieś było opisane ze zdjęciami jak ja zrobiłem, jak zrobił Paweł. U mnie wyszło mniej kombinowania.
    Jak będziesz chciał się zabrać i coś nie będziesz wiedział, pomożemy Zaczniesz to rozbierać, wszystko stanie się łatwiejsze.
    Ostatnio edytowane przez Darson ; 19-04-2011 o 20:18
  5. #35
    instalacja jest na prawdę bardzo prosta...wystarczy jeden trójnik i jedno kolanko...1m węża fi 20 catch tank z wejściem/wyjściem na bok i pare cybantów..ja jeszcze jakiś czas temu uprościłem swoją instalację i wywaliłem tą całą miedzianą hydraulikę i jes git
  6. #36
    Zgadza się jest to proste , ale temat wynyka sie z kategorii Vag com
    w0jt4k Jesli jesteś zainteresowany aby to samodzielnie zrobić to poszukaj temat na forumi tam pytaj o wszystko .
    Jeśli nie chcesz tego robić z jakichkolwiek powodów do wymień przewód na nowy i po sprawie
  7. #37
    Dec 2010
    Czarna
    87
    Byłem u mechanika, ale nie miał przy sobie komputera to go nie sprawdził dokładnie.
    Ale przejechał się, osłuchał go i mówi ze cos z turbiną jest nie tak.
    W dodatku strzela z wydechu, a to raczej nie jest normalne w TT co nie?
    Czy to możliwe, że przez to wywala błędy dotyczące sondy?
  8. #38
    Och jakie to typowe ( wśród mechaników ) , cokolwiek się nie dzieje to już wina turbiny . Heh !!!!
    Jeździsz z niesprawną sondą i z dziurą w dolocie ( jeśli tego jeszcze nie naprawiłeś ) więc takie zachowanie auta nie jest jakieś dziwne
    Pisałem Ci już wcześniej że ten błąd sondy nie ma powiązania z tą nieszczelnością .
    Wymień sondę , waż i zmień mechanika
  9. #39
    Dec 2010
    Czarna
    87
    Nie wykluczał on, że z sondą jest coś nie tak, po prostu coś mu się nie podobała praca turbiny no i olej pobiera.
  10. #40
    Dec 2010
    Czarna
    87
    Witam ponownie
    Zrobiłem wczoraj skan i pokazały mi się takie błędy:
    2 Faults Found:
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Intermittent
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-10 - - - Intermittent
    Błąd 17964 po skasowaniu znikł i się już nie pokazuje jak na razie, ale błąd 16500 nadal widnieje.
    Co on może oznaczać?
  11. #41
    Awatar Darson
    Feb 2009
    Lublin
    1,254
    Sprawdź połączenie do tego czujnika/czy jest w nim wtyczka, może tylko coś przerywa, bo to chwilowy błąd.
    Jak wszystko jest ok, i widzisz dziwne odczyty temp. to trzeba go wymienić.
    Ostatnio edytowane przez Darson ; 18-09-2011 o 11:09
  12. #42
    17964 Jak już się pojawił to powróci za jakiś czas , przyczyną tego błedu jest małe doładowanie spowodowane duża nieszczelnością lub uszkodzonym zaworem N75 .
    16500 To tylko 2 możliwości , albo padnięty czujnik temperatury płynu albo ma on złew połączenie elektryczne i trzeba sprawdzić przewody .
  13. #43
    Dec 2010
    Czarna
    87
    W którym miejscu znajduje się ten czujnik?
    Czyli zawór N75 muszę wymienić?
  14. #44
    Czujnik jest na plastikowej rurce / trójniku przykręconym do bloku silnika w prawym rogu ( stojąc przodem do silnika ) .
    Zanim zabierzesz się do wymiany N75 to w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić szczelność układu pod ciśnieniem ( opis na forum) następnie jak wszystko uszczelnisz i nie będzie poprawy to N75 .
    Oczywiście wcześniej trzeba się upewnić czy połączenie elektryczne jest OK
    Żeby zobaczyć cykl pracy n 75 trzeba zrobić logi z bloku 118 i przy okazji pozostałe .
    Możesz też na szybko ( bez robienia logów ) sprawdzić wartości z bloku 032 (pierwsze 2 okienka)
  15. #45
    Dec 2010
    Czarna
    87
    Ok, postaram się to zrobić wszystko w wolnym czasie. Na zaworze n75 były przerwane przewody, ale je przylutowałem. I od razu poczułem różnicę w mocy.
    Tylko teraz jest taki trochę muł na niskich obrotach.
  1. Pomocy ! Pierwszy skan i tyle błędów co robić :/
    Przez damianek506 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 10:12
  2. Pierwszy skan - pomoc z analizą błędów
    Przez v3r w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 16:51
  3. PawelM skan błędów - tylko 1 :)
    Przez PawelM w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 10:51
  4. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  5. Audi TT 180KM vs Mercedes W211 E270 180KM
    Przez Chmoora w dziale Kill on street
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 04-02-2009, 21:38
