Pokaż wyniki od 1 do 15 z 63
Wątek: fmic w 180ps co zrobić z czujnikiem na fmic-u
    koszalin
    353
    Jestem na etapie robienia wydechu następnie biorę się za fmic tylko co zrobić z map sensorem czy są do niego specjalne łączniki z jego mocowaniem czy trzeba rzeźbić samemu ??
    Czy ktoś robił już wydech do 180 ps bo z tego co widzę będzie zawijasów od groma
    do sprzedania mam natomiast tłumik końcowy w stanie idealnym zero korozji itp
    http://owex.firmy.net/
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Z tego co wiem, do MAP sensora trzeba zrobić specjalną flanszę i wspawać ją w orurowanie. Swego czasu widziałem taką pod nasz MAP na allegro, ale była z aluminium. Jeżeli będziesz to robił to daj znać, chętnie odkupiłbym od ciebie 1 sztukę pod warunkiem, że będzie z kwasu bo ja mam zamiar zrobić orurowanie z kwasu Ew. można wykorzystać seryjny fragment orurowania, w którym zamontowany jest MAP, chociaż nie wiem jak to dokładnie wygląda.
    w 180tkach z tego co mi wiadomo osadzenie MAP jest w ic więc marnie, unisiable robił takie coś ale tamten wariant był troszkę taki mało profi, bo silicon itp, taka flanszkę można kupic np w el-tec ale mi powiedzieli za dużo kasy i sam sobie wykonałem z kawałka metalu, według mnie wyszło idealnie więc jak ktoś lubi rzeźbic w metalu to można samemu zrobic...i montaż będzie taki jak oryginalnie bez użycia grama siliconu
    a no i musicie wiedziec jaki u Was map sensor ma średnicę wejścia bo były 2 z tego co pamiętam
    jak coś to ja mam seryjny element od 225 na sprzedanie tam jest całośc już gotowa
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Jak będziesz to rozbierał to po prostu wymontuj seryjny IC, zmierz średnicę otworu, w którym osadza się MAP sensor i wtedy z płaskownika aluminium wykonasz coś odpowiedniego, wspawasz w orurowanie i gotowe
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Do roku 2002 były tylko i wyłącznie 038 906 051. 2003r w góre może być zastosowany 038 906 051D. Oba były równiez stosowane w 225PS.
    Ostatnio edytowane przez wowo ; 05-04-2011 o 18:01
    więc jak coś to mogę zmierzyć średnicę otworu pod MAP sensor bo leży ta czesc i nikt nie chce jej kupic:P
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    cos takiego było by trzeba wykonać
    średnica otworu ok. 26-27mm można rozwiercać wiertłem.
    Dodam jeszcze że MAP sensor powinien być montowany w poziomie , nie z boku czy pod spodem rury.
    Trzeba więc przemyśleć jego lokalizację pod tym kątem i jednocześnie łatwy do niego dostęp w razie konieczności wymiany .
    Ścianki otworu muszą być gładkie aby zapewnić poprawne uszczelnienie o-ringiem , wiertło nie zawsze jest w stanie zostawić otwór o takiej gładkości .
    Przydatny może być frez o odpowiedniej średnicy aby wykończyć otwór .
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Artur, czy przewody od MAP Sensora można spokojnie przedłużyć, żeby przykładowo przenieść go w łatwo dostępne miejsce?
    Można oczywiście i w przypadku 180 nawet trzeba
    Przed przedłużeniem warto sprawdzić jak daleko sięgną kabelki jeśli oddzielimy je z głównej wiązki i z plastikowej osłony .
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    To elegancko. Jak będę robił u siebie to dam go od góry w jak najbardziej dostępnym, ale zarazem bezpiecznym miejscu
    operacja wbrew pozorom prosta...płaskownik o grubosci 20mm w zupełności wystarczy na grubość aby z niego dorobić flanszę i od strony rurki zrobić półokrągłą aby ładnie dało się to pospawać
    dodam że wszystkie otwory muszą byc idealnie w linii itp bo inaczej będzie nieszczelność
    koszalin
    353
    dzięki za odpowiedzi
    Paweł możesz wstawić foto tej części może bym jakoś podpasował
    widzę że czeka mnie troszkę kombinowania ehh w 180 to wszystko pod górkę
    podaj mi maila na pw to Ci wyslę fotkę na maila...oddam to za grosze bo mi tylko zawala:P
    koszalin
    353
    widziałem patent z akcesoriów froge do map sensora mocowanie wycięte itp a dodatkowo pod mocowaniem łącznik z rurki i to dospawane do rury, czy tak też może być ??
    spawy ładniejsze itp no i otworów na śruby nie trzeba gwintować
    Natomiast jeszcze jedno pytanie do powrotu wykorzystam rurę oryginalną pod spodem auta i tu moje pytanie od tej rury do kolektora czy do turbo podłączyć :d pytam bo jeszcze się ni zabrałem a nie chce biegać od garażu do kompa i wtedy pytać
    Ostatnio edytowane przez DORKNEST ; 06-04-2011 o 12:27
  1. fmic
    Przez rydek37 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 20:56
  2. Pytanko o FMIC
    Przez prnit w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 10:39
  3. fmic kupie
    Przez cezek w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 21-10-2011, 11:12
  4. fmic
    Ostatni post / autor: 06-10-2008, 20:23
