Dodam jeszcze że MAP sensor powinien być montowany w poziomie , nie z boku czy pod spodem rury.
Trzeba więc przemyśleć jego lokalizację pod tym kątem i jednocześnie łatwy do niego dostęp w razie konieczności wymiany .
Ścianki otworu muszą być gładkie aby zapewnić poprawne uszczelnienie o-ringiem , wiertło nie zawsze jest w stanie zostawić otwór o takiej gładkości .
Przydatny może być frez o odpowiedniej średnicy aby wykończyć otwór .
