Pokaż wyniki od 16 do 29 z 29
Wątek: Interpretacja wyników :)
  1. #16
    Awatar wowo
    May 2010
    Łomża
    4xx
    czerwony
    1,251
    W S4 na uwalonym czujniku EGT auto jeździ coraz gorzej. Mamy ten sam sterownik więc mysle ze moze byc podobnie.
  2. #17
    Mar 2011
    Częstochowa
    2003
    Niebieski
    39
    U mnie narazie jest wszystko ok mam nadzieję że to jakiś jedno razowy błąd.
    Ile taki czujnik może kosztować w ASO?? Bo na allegro widziałem że są różne ceny od 150zł do 350 ;/
  3. #18
    te początkowe tańsze zapewne to jakieś marne zamienniki więc ja bym zakładał albo oryginał albo tej samej firmy z takim samym numerem katalogowym
  4. #19
    Feb 2011
    Poznań
    52
    Wklejam jeszcze raz wynik AUTOSCANA :
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Address 01: Engine
    Controller: 8N0 906 018 A
    Component: 1.8L R4 5VT 0010
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8N0 907 379
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13204
    Shop #: WSC 01236
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 8N0 820 043
    Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 8N1 919 860 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D23
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 131071
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X2172193
    Address 35: Centr. Locks
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    Address 45: Inter. Monitor
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D08
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    ---------- Post dodany o 21:25 ---------- Poprzedni post z 21:23 ----------
    Tym razem żadnych błędów nie ma , a tutaj mam do zinterpretowania kilka logów dynamicznych ale nie wszystkich bo nie dałam rady zrobić wszystkich od razu
    Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 031 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Grupy: 115,115,115 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    jeśli ktoś się zna i wie o co w tym chodzi to prosiłabym o jakieś opinie
  5. #20
    przepływki nie masz...
    doładowanie wskazuje na dziurę ale to moze dlatego ze brak przepływki, ja bym ją wymienił i powtórzył logi
  6. #21
    Feb 2011
    Poznań
    52
    Okej , w czwartek jestem umówiona z mechanikiem to powiem mu że ma zerknąć co tam jest z tą przepływką Dzięki
  7. #22
    dziwne że brak błedu...bo ja z takim czyms miałem krzaka na silniku w esp i kotrolka na wyświetlaczu...i auto chodziło tak średnio na biegu jałowym, oczywiscie moc także mniejsza:P
  8. #23
    Feb 2011
    Poznań
    52
    Niby moc u mnie jest , ale dla pewności sprawdzę wszystko - może się okaże że moje autko będzie jeszcze szybsze niż jest he he
  9. #24
    Kaczuszka Wszystkie logi z bloków poza 115 nie przedstawiają żadnej wartości diagnostycznej bo są robione na postoju .
    Tak więc wcale przepływka nie musi być niesprawna , a Pawłeł po prostu przeoczył obroty silnika
    Doładowanie otrzymywane faktycznie mniejsze od wymaganego tak więc warto sprawdzić szczelność układu .
    Widzę że poprzednie błędy si nie pojawiły , tak więc dobrze . Ile przejechałaś po ich wykasowaniu ?
  10. #25
    heh no to już wszystko jasne czemu nie pojawił się błąd od przepływki bo już mnie to bardzo zdziwiło:P
  11. #26
    Feb 2011
    Poznań
    52
    No i odebrałam wczoraj moje maleństwo od mechanika i ten mi powiedział że sprawdzili wszystko, kompa podłączyli i żadne błędy nie wyskoczyły , turbinka śmiga i nie ma się do czego przyczepic , jedynie parę błędów kosmetycznych były związanych z elektryką ale już jest ok Na dodatek mechanik mnie podbudował i powiedział że jak na te latka i przebieg to mam autko w dobrym stanie, zdrowe i nic tylko cieszyc się z jazdy
  12. #27
    Oj nie Stresuj naszej Kaczuszki tutaj:P na pewno jest już wszystko ok niech wpada na bemowo jutro
  13. #28
    Feb 2011
    Poznań
    52
    Kurczę gdybym wcześniej pomyślała to chętnie bym zawitała do Was na bemowo - szykuje się fajna impreza a ja bym chętnie stanęła na kresce dla zabawy i sprawdzenia samej siebie i mojej TT Ale mam nadzieję że to dopiero początek takich imprez w tym sezonie i że się zjedziemy w końcu na jakieś razem i będziemy mogli się poznac i pościgac
  14. #29
    do jutra rana jeszcze sporo czasu więc zalewaj TT i wpadaj
  1. Interpretacja Logów - proszę o pomoc ! ;>
    Przez ArnoldTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 18:45
  2. Interpretacja błędów w TT 225Q by TTunio
    Przez Tunio w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 15:34
  3. Interpretacja logów Dziwne kąty zapłonu.
    Przez dejivid1111 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 22:03
  4. Interpretacja Logow + pytania
    Przez M and V w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 22:42
  5. Interpretacja podstawowych blokow pomiarowych
    Przez Arttur w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 04:55
