Pokaż wyniki od 1 do 15 z 29
Wątek: Interpretacja wyników :)
    Feb 2011
    Poznań
    52
    Witam Zrobiłam w swojej TT logi statyczne i chciałabym prosić o pomoc w interpretacji ich wyników i odczytaniu kodów błędów.... z góry dziękuje za pomoc
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 8N1 919 860 C
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D23
    Software Coding: 00144
    Work Shop Code: WSC 131071
    Additional Info: Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X2172193
    2 Faults Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-00 - Open or Short to B+
    00779 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    30-00 - Please Register/Activate
    1366 Otwarty przy wypadku
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    1370 Alarm od czujek ultradźwiękowych
    1373 Alarm od styku radia
    1616 Nie znany kod błędu
    obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
    955 Kluczyk 1
    przekroczona wartość adaptacji
    956 Kluczyk 2
    przekroczona wartość adaptacji - BŁĄD SPORADYCZNY
    65535 Uszkodzony moduł sterujący
    nie autoryzowane
    26414 Nie znany kod błędu
    zwarcie
    17495 Nie znany kod błędu
    nieprawidłowy
    8260 Nie znany kod błędu
    nie autoryzowane
    13312 Nie znany kod błędu
    obwód przerwany
    37892 Nie znany kod błędu
    nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
    a pokasowałaś te błędy i nadal zostały?
    Feb 2011
    Poznań
    52
    tak i wyskoczyły z powrotem ...
    00771- To zwarcie lub przerwa w obwodzie gdzieś między czujnikiem poziomu paliwa a licznikiem .
    Z tym błędem wskaźnik poziomu paliwa powinien Ci zawsze pokazywać pusty bak .
    00779 - Zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika temperatury zewnętrznej , zapewnie nie pokazuje Ci temperatury otoczenia na FIS-ie .
    65535 - uszkodzony sterownik lub zwarcie /przerwa na przewodach elektrycznych ewentualnie sterownik wilgotny / zalany.
    W jakim sterowniku pokazało Ci ten błąd ? Bezapelacyjnie trochę wcieło przy kopiowaniu
    No i te kody nie znane z jakiego sterownika .
    Zrób auto scan i wklej na forum w całości tyle że aby to zrobić pewnie musisz mieć w pełni działający program .
    no ten bład 65535 w haldex mam już od 2 lat , nic się z nim nie dzieje oleje wymienione wszystko działa bez zarzutu ale błąd siedzi oby dalej tak pozostało że wszystko działa w 100% a jedynie wkurza ten bład, no ale tak jak Arttur pisał to zależy gdzie on jest:P
    Feb 2011
    Poznań
    52
    Z tym błędem wskaźnik poziomu paliwa powinien Ci zawsze pokazywać pusty bak . - pokazuje mi poziom paliwa normalnie jak tankuję i jeżdżę , jedyne co to czasem podświetlenie licznika paliwa sobie mruga....
    00779 - Zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika temperatury zewnętrznej , zapewnie nie pokazuje Ci temperatury otoczenia na FIS-ie . - temp. na zewnątrz też mi pokazuje na FIS-ie i się sprawdza , jedyne co mi wyskakuje i zauważyłam że zawsze jak temp. spadnie poniżej zera to ta kontrolka :
    Uploaded with ImageShack.us
    no paski na wyświetlaczu to padajacy fis;/
    mruganie od cieczy to wystarczy przeczyscic druciki w zbiorniczku i je ciut zbliżyć powinno pomóc
    Feb 2011
    Poznań
    52
    To nie mój wyświetlacz wrzuciłam przykładowe zdjęcie
    Z opisu interpretującego błędy wynika że nie nie powinno wyświetlać Ci temperatury zewnętrznej i ilości paliwa , jeśli to działa u Ciebie to trochę dziwne ,,,
    Pobierz też z forum w pełni dzuiałającą wersje Vag - coma i zrób ten auto scan , trzeba zobaczyć w jakich konkretnie sterownikach są pozostałe błędy
    Mar 2011
    Częstochowa
    39
    Dołączę się do tematu zrobiłem dzisiaj skan swojego auta tyle że musiałem po kolei, możecie mi powiedzieć co to za błedy?? i czy są one poważne??.
    Control Module Part Number: 8N0 906 018 CB
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0003
    Software Coding: 10710
    Work Shop Code: WSC 01236
    Additional Info:
    2 Faults Found:
    17863 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Implausible Signal
    P1455 - 35-10 - - - Intermittent
    17947 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1539 - 35-00 - Please Register/Activate
    Control Module Part Number: 8N0 959 655 B
    Component and/or Version: Airbag Front+Seite 6000
    Software Coding: 01102
    1 Fault Found:
    01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
    33-00 - Resistance too Low
    Control Module Part Number: 02D 900 554 C
    Component and/or Version: HALDEX LSC ECC 0010
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    Control Module Part Number: 8N8 962 267 E
    Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D09
    Software Coding: 06986
    7 Faults Found:
    35-00 - -
    01572 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    01374 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    01370 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    01368 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    01616 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    36-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    00956 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    09-00 - Please Register/Activate
    Control Module Part Number: 8N8 951 177
    Component and/or Version: Innenraumueberw. D09
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
    35-00 - -
    Skasuj je i po krótkim czasie sprawdz co po wróci ważne błędy to: czujnik EGT w turbinie, coś z poduszką kierowcy i czujnik stopu jeżeli te błedy po wrócą to trzeba sie tym zająć
    Awatar xscorpiox
    Oct 2009
    Cholerzyn / Kraków
    244
    błędem czujnika stopu bym się nie przejmował, jeżeli kiedyś powróci to ten czujnik pod pedałem kosztuje w ASO kilkadziesiąt złotych i wszystko potem działa jak należy.
    ale czujnik EGT i poduszkę sprawdź.
    Mar 2011
    Częstochowa
    39
    a w tym air bag to zapaiła mi się kontrolka i wziąłem tylko troszkę poruszyłem tą kostką pod siedzeniem skasowałem błąd i już jest ok Teraz tylko z tą turbiną muszę popatrzeć i to mnie najbardziej martwi;/
    W sumie to nie ma się czym mocno martwić bo czujnik ten głównie sluzy do odczytu logów pomiarowych i nie ma wpływu na pracę auta ale skoro już go masz to dobrze aby był sprawny, skasuj go i zobacz czy powraca
    no ale ten czujnik egt to na pewno nie jest tylko do logów, zapewne komp na nim polega jeśli czujnik pokazuje za dużą temp...w końcu po to on jest aby w razie czego przesyłac info o zbyt wysokiem temperaturze
  1. Interpretacja Logów - proszę o pomoc ! ;>
    Przez ArnoldTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 18:45
  2. Interpretacja błędów w TT 225Q by TTunio
    Przez Tunio w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 15:34
  3. Interpretacja logów Dziwne kąty zapłonu.
    Przez dejivid1111 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 22:03
  4. Interpretacja Logow + pytania
    Przez M and V w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 22:42
  5. Interpretacja podstawowych blokow pomiarowych
    Przez Arttur w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 04:55
