W tym zakresie mocy zagadnienie może być lekko podchwytliwe . TT225 można zrobić na seryjnej turbinie bardzo blisko 300KM lub 300 jeśli ktoś się bardzo uprze . Inną opcją jest choć by taki wynalazek jak FT F23 czyli turbina delikatnie większa ale pasująca pod seryjny kolektor i DP , 300 z lekkim + jest do zrobienia bez dotykania silnika .
Nie mniej jednak rozumiem o co Ci chodzi i możesz mieć rację .
Zasadnicza różnica jest taka że 1,8T można sobie stopniowo poprawiać dochodząc blisko do tej granicy .
Wielu ludzi zadowala moc w granicach 270-290 KM
Jeśli chodzi o VR6 to albo robić na grubo albo zostać przy serii ..
Obydwa silniki mają swoje zalety i wybór uzależniony jest tylko od tego kto co preferuje ...
