Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 109
Wątek: Najnowsza technologia - Turbiny Borg Warner EFR
  1. #46
    No to jeszcze filmik o serii EFR
  2. #47
    zrobiłem sobie takie profesjonalne nałożenie map w paincie:P przepływy wirnika z mojej turbinie są ciut lepsze niż te z gt3071 przy mniejszych wymiarach wirnika kompresora i mniejszej jego masie :
    Nazwa:  porównanie map.jpg
Rozmiar:  101.7 KB
    więc powinno byc chyba ok
  3. #48
    Tabelki tabelkami wyjdzie w praniu
  4. #49
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Możliwe, ale zauważ jaki jest mały zakres najefektywniejszej pracy sprężarki :/
  5. #50
    Moim zdaniem jak na turbo o flanszy T25 , nie jest źle . W 1,8T będzie to robić przeciąg
    Ale zgadzam się z Zuczkiem że nie ma co teoretyzować , poczekamy na wynik .
  6. #51
    Awatar Grzes
    Apr 2007
    Mazowieckie
    330
    c
    22
    Beyond the Dyno: BorgWarner EFR feature set explained
    to jeden z ciekawszych artykułów na temat serii EFR z duża ilością zdjęć
    Intro of the New Full-Race TS manifold -
    kolektor do 1.8T ale wersja wzdłużna
    Full-Race BW EFR turbo install guide - Club RSX Message Board
    sa tez wyniki
  7. #52
    no to potwierdza że dobrze zrobiłem zamawiając actuator do wysokich ciśnień
    a najlepszym testem będzie chyba dupohamownia i pojedynek z rolki z 1.8t które ma gt3071r
  8. #53
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Jeśli sam szedłbym w spawany kolektor, to zastosowałbym tylko i wyłącznie zewnętrzny WG.
  9. #54
    Zewnętrzny WG to dobra opcja nie mniej jednak przy tak zaprojektowanym wewnętrznym WG jak zrobił to BW traci trochę racje bytu Nie ma znaczenia czy kolektor spawany czy odlewany ( wiem w spawanym trocchę łatwiej zrobić zew. WG )Zobacz dokładnie na foty które zamieściłem i jak jest to rozwiązane a sam zobaczysz .
    Generalnie nie uaktualniłem wcześniej tego tematu o ważną informacje .
    Wszystkie turbiny EFR przychodzą fabrycznie z aktuatorem WG na średnie doładowanie ( 15 PSI ) jeśli chcemy jeździć na większym to musimy dodatkowo zamówić aktuator na wysokie doładowanie . Zdążyłem poinformować Pawła zanim rozpoczął rozbieranie auta
    Są jeszcze dostępne na niskie doładowanie .
  10. #55
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    SolarOrang
    2,176
    zastanawiam się jak by się to sprawdzało w moim 2.5, może kiedyś strzelę bigT do swojej TT
  11. #56
    Czemu nie , u Ciebie widzę EFR 7670 jako najlepiej pasującą do silnika 2,5l .
    Oczywiście potrzebny jest jeszcze kolektor , DP , pmysł na wtryski i program ale to już osobne zagadnienie
  12. #57
    oj tam po co komu WG przecież ma byc na grubo więc można zaspawac hihi (joke)
    a tak na serio to ciekawi mnie czy są gdzieś podane masy wirników np w gt3071r i w tej co ja mam czyli efr6758 nawet masa wirnika kompresora już by mi dała spore info bo u mnie stosunek mas jest 1:1 bo wymiary wymiarami ale w tytanowym wirniku właśnie o to chodzi że wymiar jest porównywalny z większymi a masa znacznie mniejsza co daje tylko same +
  13. #58
    Masy EFR -ów by pewnie znalazł , co do Garretta nie jestem pewien ale też nie sądzę że trzeba tak głęboko w to wnikać
    Co do WG to po obejrzeniu fotek z linka widzę do czego wowo się odniósł .
    Gość zmieniał z innej turbiny na EFR zostawiając kolektor i zaślepiał port do zewn WG z jakim pracowała poprzednia turbina .
  14. #59
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Tak czy inaczej ostatnio dość długo debatowałem z ekipą, która buduje mocne Nissany, glównie do driftu. Wnioski były jednoznaczne. Jesli chcemy mocno dmuchnąći wygenerować duże i stałe moce, zewnętrzny WG jest niezastąpiony. Oczywiście ma on i wady, ale coż tuning to sztuka kompromisów
  15. #60
    A pokazywałeś im ten konkretny wew WG , nie wierze że jak ktoś ma o tym pojęcie to nie zobaczy znacznej różnicy i przewagi WG z EFR w stosunku do klasycznego wew WG .
    Nie zrozum mnie źle , zawsze byłem zwolennikiem zewnętrznego i takie rozwiązanie też proponowałem kolegom jednak EFR na tyle udoskonalił wewnętrzny WG że w tym przypadku przestaje to być problemem .
    Przy innych turbinach wybieram jednak zewnętrzny
  1. Najnowsza mapa na RNS-E 192
    Przez mk2810 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 01-04-2016, 20:39
  2. Temperatura turbiny
    Przez FCI w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 10:35
  3. Kondycja turbiny k04-22
    Przez marini w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 12:53
  4. Najnowsza wersja audi TT
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 18:43
