Pokaż wyniki od 46 do 54 z 54
Wątek: Wysoka temepratura.
  1. #46
    Awatar PawelM
    Sep 2011
    478
    Cytat Zamieszczone przez maciekk Zobacz posta
    AuTTo naprawione Winowajcą była pompa wody a konkretniej połamany wirnik Spowodowało to brak przepływu, co za tym płyn nie szedł do chłodnicy, ta się nie nagrzewała więc wiatraki nie miały powodu żeby zaskoczyć a silnik się przegrzewał. Na przyszłość sprawdzajcie pompę wody bo te plastikowe wirniki lubią pękać
    Przechodziłem przez to samo, polecam kupić pompę wody z metalowym wirnikiem firmy.
  2. #47
    Awatar maciekk
    Nov 2010
    Wrocław
    2XX
    Niebieski
    217
    Taka tez zostala wsadzona
  3. #48
    Awatar Sokół
    Nov 2012
    Bydgoszcz
    czarna
    17
    Nawiazujac do tematu ja mam podobny problem w te upały jak smigam na postoju temp podchodzi do 110 st. ale nic sie nie dzieje z silnikiem podejrzewam zegary ,ze sa uszkodzone bo nawet obrotek mi sie zaciał . jak mam klime właczona to zawsze trzyma sie temp. 90 st.
  4. #49
    Awatar longer
    Apr 2013
    Małopolska
    86
    Sokół ja mam to samo zobacz sobie moje posty na poprzedniej stronie w tym temacie, zegary pewnie szwankują a dla pewności posprawdzaj temperaturę na vag'u i kodami klimatronika. Bardzo mi to nie przeszkadza bo już wiem jaka jest różnica między rzeczywista temperatura a tym co pokazuje licznik nie mniej jednak trzeba będzie zrobić z tym porządek dobrze, że poziom paliwa pokazuje prawidłowo żeby jakiejś niespodzianki nie było:P
    Ostatnio edytowane przez longer ; 06-08-2013 o 20:58
  5. #50
    Dec 2011
    łódzkie
    170
    a ja mam taki problem ze przy 10 stopniach na dworze odpalillem samochod wlaczylem grzanie i po 15min lecialo zimne powietrze dopiero [po przygazowaniu zaczelo leciec cieple jaka to moze byc wina zapowietrza sie?
  6. #51
    Awatar gregor10
    Jun 2011
    Jasło
    3xx
    Lava
    1,265
    nietyle co się zapowietrza co po przegazowaniu pompa szybciej tloczy ciecz i oddaje do nagrzewnicy przez co mocniej dmucha cieplym , oczywiscie mozesz miec tez wyszczerbiony wirnik na pompie wody i objaw bedzie podobny , tylko ze po pewnym czasie rozpadnie sie calkiem i wtedy bedzie problem , uwaga zeby nie przegrzac silnika i oby nie na trasie sie to stalo.
    niestety do wymiany pompy trzeba rozbierac rozrzad.
    pamiatkową fota jak 1.8t zrobil kuku dzień przed wigilią i taki byl efekt
  7. #52
    10,798
    Cytat Zamieszczone przez Sokół Zobacz posta
    A ja myślę że masz padnięty albo czujnik, sterownik lub wiatrak pierwszego biegu, bo skoro z klimą masz 90 to znaczy że zegar jest ok, tylko wiatrak nie zbija pierwszym biegiem typowa przypadłość naszych TT.
  8. #53
    May 2013
    siedlce
    1998
    srebrne a3
    19
    a włączając klime , własnie wentylatory nie chodza na 1 biegu?
    i przy włączonej klime dopiero czujnik w chłodnicy załacza 2bieg
  9. #54
    Dec 2011
    łódzkie
    170
    pompa jest hepu przejechane 60tys Najlepsze jest to ze temperatura na zegarze juz dawno 90 a tu zimne powietrze dmucha
  1. Temperatura wysoka!!
    Przez michu w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 30-07-2022, 10:07
  2. wysoka temp.oleju
    Przez voodoo w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 07:55
  3. Wysoka temperatura + wentylatory
    Przez ScreenBeat w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 20:06
  4. Wysoka temperatura silnika
    Przez Grzegorz G. w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 05:49
