Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Pierwsze testy i logi - proszę o pomoc w interpretacji
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Mają do dyspozycji kabel i poczytając o sposobach diagnozy zrobiłem test programem VAG.
    Jestem nowicjuszem więc prosze o pomoc.
    Auto nie sprawia żadnych problemów ale po sprawdzeniu mam powody do zmartwień.
    Sterownik silnika - nie znaleziono zadnych błędów
    ABS - 285 przód/prawy G45 - wiedziałem o tym i czasem na nierównościach zaświeci mi sie kontrolka
    Klimatyzacja - 604 Potencjometr w V71-G113 przerwa lub zwarcie do plusa
    oraz 1206 sygnał zapłonu obrotów - Błąd sporadyczny, po skasowaniu ten drugi już mi sie nie pojawił.
    Więcej błędów nie znalazłem
    Teraz logi
    Zrobiłem wg instrukcji na forum. trzeci bieg i do podłogi
    Z tego co wyczytałem:
    Blok 001 - max 3 % wiec chyba OK
    Blok 002 - przepływka do wymiany (max w trzeciej próbie uzyskałem 95g/s)
    Blok 031 - sonda do wymiany bo jakieś skoki napięcia widać?
    Blok 115 - co sądzicie o ciśnieniu? Zaniepokoił mnie w jednej z prób dziwny spadek przyspieszenia i w tedy z loga widać jak ciśnienie przy 3500 obr/min odczytane było większe 1,1 bar a wymagane 0,66. po chwili było już ok. Czy to ten MAP sensor także do wymiany?
    Blok 020 martwi mnie najbardziej bo wyskoczyły mi nawet 12 - stki przy 6500 tyś.
    Strach mnie obleciał teraz bo zobaczyłem u kogoś 8 i podobno to znaczny problem.
    Mam stare faktury i świece były wymieniane 2 lata temu.
    Blok 004 też pokazyje mi do 50 stopni to też chyba problem?
    Od czego powinienem zacząć? Proszę o rady?
    hmmm źle coś się dzieje, cofa zapłony, zalewa silnik chyba, sonda też coś wariuje. Zrób loga przepływomierza jeszcze.
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Robiłem 3 razy i podobnie, przepływomierz maksymalnie 95 g/s
    Więc załatw najpierw problem z ABSem. Chyba też przez abs lubią być takie jaja. Albo poczekaj na ZUCZKA, Pawła, Arttura i resztę brygady.
    powiem tak...wymień przepływkę na oryginał z aso lub oryginał bosch o takim samym numerze( tylko pewny sprzedawca który pozwoli CI otworzyc oryginalne zablombowane pudełko) po czym powtórz logi bo przepływka to ważna rzecz a jej stan jest hmm no tragiczny więc mocno miesza silnikowi , jak przepływka będzie dobra i zrobisz logi to zobaczymy czy jest ok czy coś jeszcze
    ale na dzien dzisiejszy masz 100% pewnośc ze przepływka do wymiany i przy takim wskazaniu niema co się bawic w jej czyszczenie ...
    Czemu nie czyścić? Może serio jest syf straszny. Raz widziałem fotę że zasyfiona była jak filtr w odkurzaczu. Preparat do czyszczenia 8zł kosztuje. Jak ma ori przepływomierz to ja bym przeczyścił.
    no ale pod warunkiem że jej nie będzie rozbierał...bo jak rozbierze to zabuli więcej bo nie uwzglednią tego że można ją oddac...
    nie trzeba rozbierać. Do czyszczenia jest taka rurka która dostanie gdzie trzeba.
    Zacznij od wymiany sondy bo ona może tu być winowajcą zamieszania i zrób ponowne logi wymień też przepływomierz czyszczenie pomiń
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 09-03-2011 o 20:49
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Może faktycznie najpierw wyczyszczę? Jaki środek najlepszy i jak to sprawnie zrobić?
    A czy jazda autem z takimi wynikami jest wskazana?
    z przykrością muszę poinformowac że niedługo za takie postępki bedą leciały bany bo niestety moje delikatne i potem coraz mniej delikatne sugestie nie przynoszą żadnych efektów...
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 09-03-2011 o 20:57
    no jak musisz to lataj , ale o żadnej ostrej jeździe nie ma mowy no i kombinuj części aby jak najmniej męczyc silnik...
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Tak jak koledzy pisali wyżej sonda raczej na pierwszy ogień wraz z przepływka. Doładowanie jest w porządku, a mimo to przepływ mizerny. Szkoda, ze w grupie 002 nie ma czasu otwarciea wtrysków.
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Dodaje jeszcze raz te logi mojej TT gdzie już jest czas wtrysku w grupie 002
    Sonda takie zaniki napiecia wykazyje także na biegu jałowym.
    W przyszłym tygodniu wymieniam sonde i przepływke na nówki.
    Pytanie, z tego co sie orientuje to są dwie sondy, czy powinienienem wymienić tą pierwszą czy obie?
    no z roku 1999 będzie tylko jedna sonda...więc problem z głowy
    Awatar maciek0880
    Feb 2011
    Gorzów
    Sreberko
    69
    Dziś byłem w zaprzyjaźnionym warsztacie co do moich niezaciekawych logów.
    Zamówiłem wcześniej przepływkę i sondę (BOSCH o tych samych numerach).
    Po wymianie samej przepływki podpieliśmy VAG i wyjechałem na testy. Przepływ max jaki wychwyciłęm to 153 g/s. Czyli znacznie lepiej niż wcześniej (wcześniej nie przekraczało 100 g/s).
    Najciekawsze jest to że sonda Lambda już zachowuje sie normalnie (stara sonda tylko wyczyściliśmy styki), nie ma skoków napięcia oraz to że na bloku 020 same "zera" sporadycznie 1 lub 2.
    Testowałem kilka razy i zapłonu nie opóźnia, troche dłuższe czasy otwarcia wtryskiwacza nawet ponad 20 ms. Sondy nie wymieniłem skoro wszystko ok.
    Teraz widać jak ważną rolę odgrywa przepływka, w końcu jest miarą obciążęnia silnika. Auto kupiłem od kobiety mam nadzieje że nie obciążała go za bardzo z wadliwą przepływką.
    Jedyny problem jaki pozoastał to to że pokazywał mi błąd czujnik obrotów lewy przedni i po wymianie czujnika też mi wyskakuję jako sporadyczny. Błąd się pojawia odczasu do czasu jak wjade w większą nierówność lub czasem bez powodu , po ponownym włączeniu zapłonu i ruszeniu powyżej 30 km/h znika.
    Co może być powodem?
    Dziękuje za pomoc koledzy, gdyby nie forum to nigdy bym nie wpadł, przepływka działała ale kiepsko a teraz jest rewelacja.
    Przepływka kosztowała mnie 430 PLN i po problemie.
    Ostatnio edytowane przez maciek0880 ; 17-03-2011 o 21:09
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-02-2016, 19:45
  2. Proszę o pomoc w interpretacji logów
    Przez omerta w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 08:59
  3. Pierwsze logi. Proszę o ocenę.
    Przez Mirek-2010 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 20:33
  4. Pierwsze logi, proszę o ocenę
    Przez Dermak w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 20:33
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 16:21
