Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Odwaliłem :( kluczyk pls pomoc
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    Witajcie,
    Kupiłem sobie obudowę do kluczyka i postanowiłem radośnie ją wymienić. Po przełożeniu okazuje się, że nie działa pilot. Mam 3 kluczyki:
    1. ten co mu obudowę przełożyłem - nie działa imobilizer mogę ręcznie tylko ptworzyć drzwi pasażera
    2. od poczatku nie działał pilot tez tylko pasażera moge nim otworzyć
    3. serwisowy - taki plastikowy
    Próbowałem zakodować tak jak opisuje na forum Arttur ale u mnie nie da się przekręcić zamka drzwi kierowcy tylko pasażera. Po wejściu do auta i przekręceniu zapłonu miga kontrolka imobilizera i auta nie da się odpalić (zaraz gaśnie).
    Edit: jest na minusie może zamek od kierowcy zamarzł przeciez to chyba niemożliwe abym mogł otwrzyc pasażera, zaplon i wszystko inne a drzwi kierowcy nie?!
    Wyczytałem w instrukcji, że sam powinien się zaadoptować ale nic nie pomaga
    Da się to naprawić bez wizyty w ASO?
    Ostatnio edytowane przez Jaqob ; 14-02-2011 o 14:18
    Awatar KubaTT
    May 2010
    Lublin / Zamość
    1,063
    Po pierwsze, co ma immobilizer z centralnym zamkiem? Skoro kupiłeś nową obudowę to na pewno masz nie zakodowany transponder, o ile w ogóle go masz w nowym kluczyku. Musisz wyciąć ze starego kluczyka transponder i przełożyć do nowej obudowy. Transponder to taka szklana BARDZO DELIKATNA banieczka którą musisz delikatnie wyciąć ze starej obudowy i umieścić w nowej.
    Awatar Jaqob
    Nov 2010
    لودز
    4,582
    Cytat Zamieszczone przez KubaFRS Zobacz posta
    A gdzie ona jest? Mam tylko elektronikę i kluczyć niczego takiego tutaj nie widze.
    Edit: znalazłem jest dzięki!!
    Udało się, sukces! a więc drzwi kierowcy były zamarznięte i w jednym kluczyku transponder jest uszkodzony bo nie działa. Wg instrukcji Arttura udało mi się oba kluczyki zakodować i działają. KubaFRS - dzięki za info o transponderze bo nigdzie nie znalazłem na forum informacji, że coś takiego tam jeszcze jest.
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 14-02-2011 o 18:33
    Awatar KubaTT
    May 2010
    Lublin / Zamość
    1,063
    Nie ma problemu Cieszę się, że mogłem pomóc
  1. Etui na kluczyk
    Przez humidorek w dziale Zakupy Hurtowe
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 14:46
  2. kluczyk...droga sprawa :(
    Przez Cezary Magier w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 17:39
  3. Kluczyk Pilot Audi
    Przez michal26 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 23:07
  4. kluczyk
    Przez rafaelo w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 13:06
  5. kluczyk
    Przez tadek0507 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-11-2008, 03:03
