Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: fatalne logi 225 + błędy
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    tak więc robiłem wczoraj z kolegą logi no i vag pokazał przepływkę i n75 miejmy nadzieję, że po wymianie tego auto będzie jeździło jak należy. Oceńcie jeszcze sami.
    Control Module Part Number: 8L0 906 018 M
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
    Software Coding: 05710
    Work Shop Code: WSC 01236
    4 Faults Found:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-10 - - - Intermittent
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit
    P1548 - 35-10 - - - Intermittent
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Logi mogłes wykonać zgodnie ze sztuką :/
    Turbo ledwo dmucha, bardzo mozliwe że z powodu N75. Możesz za niego podpiąć N75, a jeśli nie masz pominąć go i połączyć weżykiem dolot za turbiną z akuatorem i zobaczyć jak auto jedzie.
    Nie dałeś logów z lmm.
    Coś wcięło nr. błędów przy wklejaniu
    Ale widząc po opisach to masz przerwę w zasilaniu zaworu N75 , nie będzie większego doładowania jak nie działa zawór nim sterujący .
    Żeby coś więcej napisać to potrzebne są jeszcze logi z przepływki i i sondy lambda oraz wartości z 032
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    ok postaram się zdobyć
    wszystkie te bledy to sporadyczne
    ja przerabialem kiedys problem z N75, po sprawdzeniu przewodow zdecydowalem sie kupic nowy w ASO, po zalozeniu nowego bylo to samo, okazalo sie, ze ktos przede mna zamienil wtyczke od N75 z czujnikiem temp.
    dzieki poradom i opisem kolorow przewodow doszedlem do tego i turbo zaczelo pompowac
    Malina masz do odzyskania z 50hp, kiedyś logowaliśmy TT Cezarego z takimi wskazaniami, to auto stało, nie czułeś wcześniej że mocy nie masz???
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    ZUCZEK nie miałem okazji przejechać się zdrową TT niestety, wcześniej miałem okazję pojeździć autami o mocy 90-140 KM więc jak wsiadłem do TT to czułem znacznie więcej ale nie wiedziałem, że to nie wszystko na co ją stać. Jedynie koledzy z innego forum którzy mieli okazję się przejechać mówili, że nie czuć 225 kuców. W przyszłym tygodniu jadę do aso po nowe części i mam nadzieję, że to pomoże jeżeli nie to będę logować i myśleć dalej
    To jak auto odzyska moc będziesz zadowolony jak po dobrym chipie
    no według mnie takie logi to już powinieneś dawno zrobić żeby nie jeździć tyle czasu nie sprawnym autem, no ale cóż naprawisz to będziesz się cieszył tak jak byś zrobił wirusa a będzie znacznie taniej( raczej taniej jeśli jeszcze nic innego się nie okarze )
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    wymieniałem przepływkę i n75 auto dmucha teraz 0,8 bara czuć różnicę w czwartek posprawdzam błędy i zrobię chyba logi
    no więc posprawdzaj szczelnośc bo 0.8 to lepiej ale nadal marnie...
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Dokładnie. K03s dmucha maks 0,8 Bara u mnie.
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    k04 ile może dmuchnąć ? tylko bez gdybania
    może dmuchnąc 1.7 bara...a w serii powinna dmuchac 1 nawet do 1.1 bar( ja tak miałem)
  1. LOGI do oceny 180km i błędy
    Ostatni post / autor: 10-02-2017, 13:16
  2. Błędy oraz logi
    Przez BigBird.co w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 21:45
  3. Moje pierwsze logi i błędy
    Przez irusss w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 19:14
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 00:13
  5. Logi, Błędy, Wykres - TT 180PS
    Przez reed w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 16:53
