Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Uszczelki szyb TT 8N
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Witam! Czy wymieniał ktoś u siebie uszczelkę w bocznych szybach (pionowa uszczelka znajdująca się na wysokości lusterka oddzielająca trójkątną boczną szybkę od szyby otwieranej)? Przy wodzie pod większym ciśnieniem (duży deszcz lub wizyta na myjni) woda sączy się do środka i spływa po uszczelce, co z czasem może spowodować problemy z mechanizmem sterowania szyb. Może ktoś wie jak temu zaradzić, ewentualnie jaki może być orientacyjny koszt wymiany uszczelek w ASO?
    my tu nie prowadzimy serwisu sprzedaży części...śmiało można sobie wygooglować jakiś serwis zadzwonić i zapytać (5 min roboty) a jak będziesz chciał wymienić to może ktoś już to robił i może udzieli cennych wskazówek
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 11-02-2011 o 00:08
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    my tu nie prowadzimy serwisu sprzedaży części...więc radzę sobie wygooglować jakiś serwis zadzwonić i zapytać (5 min roboty) a jak będziesz chciał wymienić to może ktoś już to robił i może udzieli wskazówek
    Jeeezu przecież po to jest forum, żeby zadawać pytania... daj na luz.
    Ja mam problem z górnymi uszczelkami a dokładnie, powyżej 120 zaczyna strasznie chuczeć wiatr i w środku robi się strasznie głośno. Wiecie może czy wystarczy jakiś preparat do uszczelek czy konieczna jest wymiana?
    Awatar Mari
    62
    1939
    1,619
    forum jest po to... by sobie pomagac i nie bac sie pytac
    Jesli chodzi Ci o czesc nr 3 to jej symbol to 8N8837411 i kosztuje w ASO ponad 563 zl, jesli zas interesuje Cie czesc nr 3A to jej symbol to 8N0837433 i kosztuje 210 zl
    Cubanito wydaje mi sie, ze wymiana uszczelki tu nie pomoze. Powodem Twojego problemu sa raczej opuszczone same drzwi na zawiasach. Zobacz, czy nie ocieraja o prog. Regulacja powinna pomoc.
    Mam nadzieje, ze pomoglem. Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Mari ; 11-02-2011 o 00:01
    mi nie chodziło o to że nikt nie doradzi...spoko zapytałeś ktoś kto się borykał z takim problemem to pomoże( ja nie napisałem że cały post jest bez sensu)...ale wykonać telefon do aso i zapytać ile co kosztuje to nie jest problem, ja nie raz tak robiłem żeby nie pytać wkółko na forum ile kosztuje to albo tamto itp bo czasem coś może kosztować np 20zł , dopiero jak jest coś drogo( w aso czesto tak jest ) to wtedy warto pytać gdzie można taniej
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Drzwi nie ocierają i wydaje się że są na prawidłowym miejscu ale rzeczywiście delikatne podniesienie mogłoby pomóc. Pytanie tylko w jaki sposób można wyregulować samą wysokość? Czy poluzować trzeba śruby nr 5, 6, 15 i 14 do tego? Pozdro i dzięki.
    Ostatnio edytowane przez Cubanito ; 11-02-2011 o 08:31
    May 2012
    272
    18
    odświeżam temat bo nie znalazłem żadnej wiadomości na ten temat. chodzi mi o to czy były w TT-kach chromowane obramówki szym bocznych. typowo uszczelki jak to w nowych bywa ? dzięki za odpowiedź
    Awatar Wachu
    Sep 2018
    Katowice
    199
    Witam duchów, odświeżę temat po 6 latach Czy ta uszczelka o której jest mowa w temacie (Ta po której porusza się szyba i którą wsadza się w tą czarną prowadnicę między trójkątną szybą a zwykłą) powinna mieć taką zamszową konsystencję? U mnie właśnie taka jest. Nie rozpada się w palcach, więc nie wiem czy to sparciane jest czy takie ma być. I czy można to dodatkowo przesmarować aby szybie było łatwiej? Mam na myśli smar silikonowy.
    Wybaczcie, że tak brzydko odświeżam, ale pomógłby ktoś? :P
    Ostatnio edytowane przez Wachu ; 06-12-2018 o 13:36
    Ma miec zamszowa fakture i tak, mozesz ja potraktowac smarem sylikonowym jesli zachodzi taka potrzeba.
    Oct 2023
    Milanówek
    2
    Podnoszenie drzwi
    Cytat Zamieszczone przez Cubanito Zobacz posta
    Czy ktoś na to odpowie? Nie widziałam w aucie regulacji drzwi góra dół tylko przód tył.
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez Paula4 Zobacz posta
    Do regulacji opadniętych drzwi stosuje się podkładki, np takie:
    https://allegro.pl/oferta/plytki-do-...en-14572573978
  1. MK1 [8N] Uszczelki szyb
    Przez Lukasz.Kow w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-09-2017, 09:21
  2. domykanie szyb i przełącznik otwierania szyb
  3. Uszczelki Drzwi
    Przez RoGaS w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 17:23
  4. Wymiana uszczelki pod głwicą
    Przez Lukasz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 23:36
  5. Piszczące uszczelki drzwi/szyb
    Przez ksolk w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-09-2009, 14:45
