Pokaż wyniki od 1 do 15 z 43
Wątek: Problem!!!!!
    Feb 2011
    Hel
    12
    Problem!!!!!
    Witam.Moja Niunia się dusi!Tzn jak dodam jej więcej gazu zaczyna tracić chwilowo moc,jak odpuszczę gazu jest ok,ten problem pojawia się co jakiś czas, najczęściej gdy redukuję i chcę wyprzedzać.Wymieniłam już wszystkie możliwe filtry jakies 6mcy temu i przez chwile było ok, ale problem znów powrócił.Byłam na komputerze i komputer wykazał tylko świece ale świece też wymieniam na nowe 6 mcy temu.czy ktoś może pomóc?
    Awatar WW
    Dec 2010
    Lubaczów
    398
    Będzie trzeba podpiąć Vag-a i posprawdzać pare rzeczy bo takie obiawy to moze być wiele przyczyn np. przepływka pada. Najlepiej bedzie jak ktoś z okolic Gdyni się odezwie bo ja do Ciebie to przez całą Polske.
    może przepływka jest nie oryginalna..ja tak miałem w zastepstwo nówka ale firma jakaś tam..po podpieciu auto na wysikich chodziło masakrycznie i wypiąłem..najlepiej podpiąć vagiem i sprawdzić ale wypnij przepływke i sie przejedź...sprawdzenie chwila
    Sonda lambda , przepływka , nieszczelność w układzie doładowania , zawór N75 .
    Wszystko to może być przyczyną , tak jak koledzy napisali jeśli chcesz zdiagnozować sama to trzeba zrobić logi za pomocą Vag.com-a
    przed vag-iem mozesz po prostu odpiac przeplywke i sprawdzic jak jedzie, jak problem zniknie odpowiedz jest jasna i bez podpinania pod komputer,
    dalej wszystko jak pisza koledzy
    Awatar Chrisman
    Wlkp.
    CondorGrey
    114
    A ja powiem tak, dodajesz gazu na sliskim a ASR obniza obroty bo kola buksuja ha.
    AUDI TT 2.0 TFSI S-line '07
    Feb 2011
    Hel
    12
    To nie buksują koła tylko co innego bo jak jest sucho to też się tak dzieje...Blondynka nie jestem
    Jul 2010
    z nikąd
    1
    1
    136
    "...najczęściej gdy redukuję i chcę wyprzedzać..." a powiedz mi, gdzie Ty chcesz w Gdyni wyprzedzać? no chyba, że na obwodnicy
    a tak nawiasem... oby to nie był komputer (sterownik) lub przewód elektryczny - kumpel miał podobnie, strata mocy - taka chwilowa i przy naciskaniu na gaz (spadek mocy i się jakby dusił), potem wracało do normy a potem zdechło totalnie. no ale nie strasze bo moze byc cos innego.
    alek nie strasz koleżanki...niech się podepnie vagiem i sprawdzi...jak niema to wypiąc przepływkę i sprawdzić, jak to nie to to koniecznie sprawdzić vagiem i nie słuchać tych opowieśći że może komp albo coś tam bo może być wszystko..
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    moze komp przechodzi w tryb awaryjny i zmniejsza doladowanie ? tak tylko strzelam... jesli jest zalozony mbc i za mocno podkrecony.
    no ale kolezanka nie pisala nic o mbc no chyba ze nie wie...ale tak to można długo gdybać..vag wszystko wyjasni
    Feb 2011
    Hel
    12
    No dobra panowie, ja jestem tylko dziewczyną a nie mechanikiem...Gdzie się mogę podpiąć pod tego vaga? u mechanika czy elektryka?Sama tego nie zrobię, bo nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi...A mechanicy to jak w Usterce maja wszystko w czarnej d....Jak im mówię,że coś mi stuka to odp brzmi "może kawałek lodu dostał się pod blache" MASAKRA czy to,że jestem kobietą i się nie znam upoważnia tych kretynów do robienia ze mnie idiotki?
    Jul 2010
    z nikąd
    1
    1
    136
    podłączenie do komputera - vag nie wszystko wyjaśnia.
    wiele rzeczy idzie bokiem i sam to znam z własnego doświadczenia - elektronika i przewody.
    gość musiał sprawdzić wszystkie przewody elektryczne - przemierzyć etc żeby wykazać gdzie jest zwarcie bo komputer vag pokazywał że jest ok.
    radziłbym podjechać i dać kase za dobre sprawdzenie do sopotu - vw (przy chacie góralskiej, zapomniałem jak on tam się zwie
    bo na prawdę nie ma żartów a troglodyci zwłaszcza garażowi to patrza na auto godzinami i podchodza do niego z młotkami w ręku.
    no chyba, że chcesz w miarę dobrego i ogarniętego mechanika co lubuje się w audikach (gość młody i oblatany)?
    na witominie za witawą w stronę II MPS jest gość - tylko się nie zraź bo warsztat ma w "garażu" ale jest dobry.
    Siedzi pod pizzerią (na piętrze - pizzeria).
    Jak jedziesz na II MPS to po prawej zaraz za wjazdem do parkingu ogólnego witawy od ulicy wielkokackiej.
    pozdro.
    Aug 2010
    gniewkowo
    199
    18
    Miałem taki sam problem z moim autem. Odłączyłem przepływke, dwa dni pojeździłem bez przepływki, podłączyłem i jest OK. nie wiem co było powodem ale teraz najważniejsze ze wszystko jest dobrze.
    Cytat Zamieszczone przez Iguanka Zobacz posta
    nie upowaznia, ale niestety szukaja okazji by 'zarobic'...
    odpiecie przeplywki to zabieg rownie prosty jak nalanie paliwa - wyciagasz 'wtyczke', ktora masz na wyciagniecie reki po podniesieniu maski,
    moze ktos z kolegow zrobi ci zdjecie, jak nie bedzie chetnego, jak nikt nie da rady postaram sie zrobic foto jutro, w ten sposob potwierdzisz lub wyeliminujesz najbardziej prawdopodobna przyczyne - przeplywomierz,
    przywitaj sie w odpowiednim dziale, a pozniej w dziale np. off-topic, czy nawet ogolnym daj temat, ze szukasz klubowicza z 3miasta do pomocy - na pewno ktos zyczliwy sie odezwie
    ps. nie jezdzis do mechanikow bez faceta...
