Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 79
Wątek: Sprzęgło
    Najpewniej będzie jak z czytasz kod z bagażnika, masz go po lewej stronie patrząc na wnękę koła dojazdowego.
    Awatar ksolk
    1,837
    Kod z bagażnika powie jaki silnik siedział a czy uciekł i zastąpił go inny to już nie.Nie jestem pewien,na bloku chyba jest kod
    Kod jest na głowicy, więc nie ma pewności co powinno siedzieć, ludzie często wymieniają czapki, tak że trzeba porównać z kodem z bagażnika.
    Awatar ksolk
    1,837
    i teraz Zuczek jest "jaśniej"choć chodzi mi po głowie kod na bloku...
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    Nie dawno przerabiałem wymianę kompletu sprzęgła z dwumasem . Silnik AJQ 99 r i orginalnie było sprzęgło luka 220mm jeszcze gdzieś był wybity rok produkcji.Wymieniłem też na oryginalne luka z sprzegłem 225mm lub 228mm i wszystko pasuje i jeździ idealnie. Na moje ktoś złe złożył sprzęgło że uległo zniszczeniu.
    W etka jest podane że seryjnie wychodziły z 220 mm i 225 mm.
    Przeczytałem twój poprzedni temat o klekotaniu na biegu jałowym.
    U mnie po złożeniu wszystkich nowych części po przejechaniu 20 km też zaczęło coś klekotać po wciśnięciu sprzęgła przestawało. Wyjąłem skrzynie i okazało się że nowe łożysko oporowe uszkodziło się było to łożysko sachsa i plastikowe mocowanie pękło .Łożysko się obracało czym był spowodowany klekot. Spojrzałem na oryginalne łożysko i w oryginalnym ta obudowa jest cała metalowa przełożyłem cała obudowę z starego do nowego i wszystko działa pieknie . Łożysko oryginalne było tez sachsa.Jeśli chcesz mogę pokazać zdjęcia bo mam gdzieś.
    Z tego co się orientuje większość łożysk oporowych jest dostępna z plastikowym mocowaniem skf , torpan nawet sachs robi już z plastikowymi.Gdzie orginalnie w TT Sachs ma całe z metalu.Takie teraz Sachs sprzedaje http://www.motocentrum.pl/lozysko-op...-3151000388,pr A Orginalne siedzi takie http://www.autocarspare.com/img/1203/02a141165g_b.jpg
    Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 09-01-2013 o 19:25
    Awatar VanWave
    459
    Siema,
    potrzebuję informacji dotyczących składania sprzęgła. Ogólnie chodzi o to jakimi momentami trzeba przykręcać śruby sprzęgła i dwumasy, bo różne wartości już wynalazłem i sam już nie wiem, a chciałbym to zrobić dobrze
    Feb 2014
    Środa Śląska
    czarna
    59
    Słuchajcie , wczoraj po chwili mocniejszej jazdy zauważyłem, że na 4 ce z prędkości ok 90 km/h po wdepnięciu gazu w podłogę obroty podskoczyły o ok 200 po czym lekko spadły i auto zaczęło normalnie bez problemu przyspieszać. To dziwne, bo np. z 5ki płynnie przyspieszam już od stosunkowo małych prędkości i nic nigdy mi się nie uślizgnęło. Ale do rzeczy :
    - Raczej zmienię sobie sprzęgło ale zastanawiam się , czy po jakimś czasie jeśli mi się tak ubzdura i będę chciał jednomas ( lub sytuacja kiedyś będzie tego wymagała ) to czy pod oryginalne sprzęgło np. zestaw statima , luk-a itp. do seryjnego 1.8T będzie pasowało koło jednomasowe z G60 ? Lub :
    - Czy sprzęgło z VR6 podejdzie pod dwumas z 1.8T ;p
    pozdr.
    Awatar unsuitable
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    Cytat Zamieszczone przez RADEK89 Zobacz posta
    Słuchajcie , wczoraj po chwili mocniejszej jazdy zauważyłem, że na 4 ce z prędkości ok 90 km/h po wdepnięciu gazu w podłogę obroty podskoczyły o ok 200 po czym lekko spadły i auto zaczęło normalnie bez problemu przyspieszać. To dziwne, bo np. z 5ki płynnie przyspieszam już od stosunkowo małych prędkości i nic nigdy mi się nie uślizgnęło..
    Miałem kiedyś podobny problem. Nie wiem czy dobrze strzele. Ale jak ostro jechałem po odpuszczeniu gazu auto jakby chwile dostawało mocy tzw ciągneło do przodu. Okazało się że cewka nie domaga
    pozdr.
    180 FWD ma sprzęgło 228 mm natomiast 225q i VR6 ma 240 mm
    Valeo produkuje zestawy z kołem jedno masowym dla 180 i tą opcję proponuje jeśli myślisz o takim setupie .
    Feb 2014
    Środa Śląska
    czarna
    59
    Raczej źle strzelasz bo nie wiem czy cewki mają jakiś wpływ na obrotomierz ale dziękówka za sugestie. W sumie wolałbym wymieniać cewkę niż sprzęgło ;pp
    Awatar FriZ
    Oct 2014
    Częstochowa
    22
    Mam pytanie. Ile mniej/więcej skasują mnie za wymianę całego sprzęgła w dobrym serwisie? (8N, 180 FWD)
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Cytat Zamieszczone przez FriZ Zobacz posta
    Najlepiej podzwoń po serwisach i zapytaj o orientacyjny koszt. Dokładnie też pewnie nikt Ci nie powie bo nie piszesz czy wymiany wymaga także dwumas, a po zwaleniu skrzyni biegów może okazać się że też. Więc najlepszym rozwiązaniem jest obdzwonienie kilku serwisów znajdujących się w okolicy i cieszących się niezłą opinią.
    Pozdro!
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    300zl myśle ze max - gdyby skrzynia Quattro to troche wiecej
    Awatar FriZ
    Oct 2014
    Częstochowa
    22
    Dzwoniłem do jednego z lepszych serwisów w mieście, powiedzieli mi 1400-2000 zł za całe seryjne sprzęgło, razem z tarczami, dwumasami itd. w tym montaż.
    Co sądzicie o takiej cenie?
    Ostatnio edytowane przez FriZ ; 27-10-2014 o 11:28
    Nov 2011
    Elbląg
    310
    516
    Daj VIN - sprawdze u siebie jaka cena za kpl
  1. Kupię sprzęgło
    Przez RADEK89 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 18:22
  2. Dwumasówka i sprzęgło do 3.2 V6
    Przez qbas w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 12:37
  3. Sprzęgło
    Przez RoGaS w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 09:55
  4. Sprzegło
    Przez Maru w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-06-2009, 18:12
