Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 79
Wątek: Sprzęgło
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Sprzęgło
    Miał ktoś problemy ze sprzęgłem w TT 8N? Czy sprzęgło od wersji 225KM różni się od wersji 180KM? Ostatnio zauważyłem że dziwnie zachowuje mi się samochód przy gwałtownym przyspieszaniu na wyższych biegach, okazało się że sprzęgło się ślizga. Kwestia jest tego typu- czy jeżeli wymienie sprzęgło na takie jak było zamontowane fabrycznie, nie spali się zaraz znowu (po zmianie programu samochód ma 205KM i podejrzewam że mogło mieć to wpływ)? A może ktoś przerabiał temat zmiany sprzęgła na jakieś mocniejsze i jest w stanie polecić jakieś konkretne?
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Jeśli masz ośke to jest sprzęgło 228mm, jeśli quattro 240mm. Te drugie z racji wiekszej srednicy jest w stanie przenieśc wiecej moment.
    W Twoim jednak przypadku 205PS i moment pewnie poniżej 300Nm spokojnie przeniesie seryjne sprzęgło 228mm - jeśli zostajesz przy seryjnym turbo. Pamiętaj tylko by wymienić na cały markowy zestaw. U siebie mam zestaw ACT z tarcza spiekową i lekkim zamachem, ale przy ciut wyższych parametrach.
    Awatar d_matys
    Sep 2010
    Augustów
    2??
    825
    Temat przerabiany xxx razy! Poszukaj troche!
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Cytat Zamieszczone przez d_matys Zobacz posta
    Temat przerabiany być może milion razy ale przejrzałem poprzednie tematy i nie znalazłem tego co mnie interesuje. Tematy z 2006 gdzie ktoś pisze że za wymianę sprzęgła płacił 3600zł troche już straciły na swojej aktualności
    WOWO dzięki za odpowiedź, pozdrawiam!
    siewierz
    17
    Wybacz moją nieznajomość tematu ale co znaczy cały markowy zestaw?Rozumiem że przy wymianie należy uwzględnić napewno:
    -tarcze sprzęgła
    -łożysko oporowe
    -docisk
    ale....
    Czy należy również wymienic koło dwumasowe?
    Czy zaleca się również wymianę oleju w skrzyni biegów jeśli tak to jaki olej?
    Czy warto zainwestować w część firmy LUK?
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Tak, dobrze myslisz. Dwumas jeśli nie ma nadmiernego luzu moze zostać, ale dobrze jest go zabielić.
    Wymiany oleju producent zdaje się nie przewiduje, więc jeśli skrzynia działa prawidłowo myśle ze można pominąc.
    Sachs, LUK, teraz to raczej jedna chwała. Kupując niedawno zestaw Sahsa miałem docisk LUKa w pudełku
    Dec 2008
    Chorzów
    94
    Jakiś czas temu padło mi sprzęgło łącznie z dwumasem.Ze względu na dosyć duże koszty wymiany zakupiłem zamiennik ze sztywnym kołem Valeo.Od czasu wymiany wszystko jest ok, ale jeździ się troszke inaczej niż na dwumasie, troche szarpie i mam wrażenie że są delikatne wibracje na postoju,ale nie mówie że jest to przyczyna wymiany koła zamachowego.Ogólnie jest to chyba dobra i tania alternatywa w przypadku padnięcia sprzęgła.
    Zawsze na jedno masówce bedzie trochę głośniej na biegu jałowym i sprzęło bedzie zapinać sztywniej i bardziej agresywnie niż na 2 masowym . W przypadku jedno masówki trzeba zwracać uwaę czy tarcza jest z amortyzowana sprężynkami , przy kole 2 masowym tarcza nie jest amortyzowana bo role tą pełni koło zamachowe .
    Generalnie zasada powinna być taka że jeśli komuś zależy na każdym ''skrawku'' komfortu to powinien pozostać przy kole 2 masowym .
    Jeśli jednak sprawa sprawa dotyczy osoby dla której najistotniejsze są osiągi i bardziej sportowa charakterystyka i jest w stanie dla tego poświęcić odrobinę komfortu , wtedy jedno masówka jest właściwym wyborem .
    Jeśli chodzi o dostępność części to zdecydowanie łatwiej mają posiadacze sprzęgła 228 mm , żeby kupić jedno masówkę 240 mm trzeba wydać już trochę a i wybór jest bardzo ograniczony .
    Jeżeli nie robi sie większych modyfikacji to spokojnie seryjne starczy znosi 340nm u mnie znosiło i 360nm ale padła słaba skrzynia 5H tak że szukaj Luk Valeo idą na pierwszy montaż, więc to dobre wyroby, u mnie ori było wlaśnie Luk, warto wymienić cały zestaw z wysprzęglikiem i mieć problem z głowy na długi czas
    No oczywiście , biorąc pod uwagę upierdliwość ( zwłaszcza w quattro ) jaką jest wyjęcie skrzyni w naszych autach , wymiana wszystkiego co się da to jedyna właściwa decyzja .
    siewierz
    17
    Dzięki za info było to dla mnie ważne gdyż w najbliższym czasie będę wymieniał sprzęgło w moim TTwozie. Mam jeszcze pytanko jak ocenić stan koła dwumasowego?co znaczy zabielić?
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Wyrównać powierzchnie
    sprawdzić luzy, jezeli będzie wiecej niż 1cm, wymieniać
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    No właśnie, jak sprawdzić stan dwumasa? Wowo, a u mnie jakie sprzęgło byś polecał w te moce, w które celuję? Nie chce wydawać na to kupę siana bo i tak to za daleko wszystko poszło..
    SPEEC stage 3 co najmniej
  1. Kupię sprzęgło
    Przez RADEK89 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 18:22
  2. Dwumasówka i sprzęgło do 3.2 V6
    Przez qbas w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 12:37
  3. Sprzęgło
    Przez RoGaS w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 09:55
  4. Sprzegło
    Przez Maru w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-06-2009, 18:12
