Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Piana w zbiorniczku płynu wspomagania
    Dec 2008
    Chorzów
    94
    Witam!
    Mam pewien problem, który dotyczy wspomagania:Mianowicie dzisiaj po przejechaniu ok 20km przy skręcie pojawił sie dziwny dzwięk pompy wspomagania i oczywiście wpomaganie momentalnie osłabło i kierownica zaczęła dość ciężko chodzić.Dzwięk słyszalny nawet przy lekkich skrętach.Po otwarciu zbiorniczka płynu wspomagania okazalo sie że wypełniony jest pianą...Co może być przyczyną dostania sie powietrza do układu, czy tym sposobem pompe szlag trafił czy można jakoś temu zaradzić?Z góry dziękuje za pomoc
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Dolej plynu
    Powietrze w układzie, ale z jakiego powodu nie wiem, może przewód, najgorzej pompa, trzeba sprawdzić szczelność, to nie jest trudne
    Nieszczelność na linii zasilającej to najczęstsza przyczyna , linia powrotna też może być przyczyną ale jest to mniej prawdopodobne .
    Koniecznie dolej płynu ( nie męcz pompy ) i posprawdzaj gdzie jest wyciek .
    Awatar WW
    Dec 2010
    Lubaczów
    398
    Sprawdz czy w osłonach na maglownicy nie zbiera się płyn, bo to częsta przyczyna, puszczają uszczelniacze ( są komplety naprawcze ) lub jak miałeś uszkodzone osłony to mogły zrobić się wzery, jak tam będzie sucho to pompa kończy zywot.
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Jak jest mało płynu, to z płynu robi się piana. Czyli przy skręcie kierownicą układ łapie powietrze.
    Dolej płynu i obserwuj tak jak napisał .WW czy nie cieknie z maglownicy i nie ubywa płynu.
    Dec 2008
    Chorzów
    94
    Oczywiście dolałem płynu i zrobiłem mini przegląd układu...Wygląda na to że nigdzie nie ciknie...Piana już się nie pojawia, więc będę kontrolował stan płynu.Jeśli będzie go ubywało wtedy trzeba będzie konsultacji mechanika.Dzięki za pomoc
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 21-07-2017, 19:00
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-12-2016, 16:02
  3. Korek zbiorniczka płynu do wspomagania
    Ostatni post / autor: 20-12-2016, 09:48
  4. Za mało płynu wspomagania
    Przez mLody w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 22:04
  5. Wlew płynu do wspomagania?
    Przez Cezary w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-12-2008, 12:55
