Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: dziwne rozwiązanie w audi (wałki rozrządu)
    jakis czas temu kupilem głowice z dużymi kanałami, porozbierałem i przyszło mi na myśl żeby zciągnąć zębatkę z wałka rozrządu, ściągacz w ręke i wio
    ku mojemu zdziwieniu rowek na klin półksiezycowy jest na wałku ale na zębatce nie ma! mocowanie zębatki na wałku jest tylko na wcisk i ten rowek spełnia tylko za oznaczenie jak ma być ustawiony wałek względem drugiego
    jak widać to chodziło bo widac po zabrudzeniu z oleju że nikt nie kąbinował z tym(drugi zresztą jest taki sam) no wiadomo że jest to na wcisk ale rozszerzalność temperaturowa i na taki wałek działają spore momenty i dziwi mnie takie rozwiązanie no i jest to niezgodne z zasadą FMEA czyli metoda zarządnia jakością która powinna zakładać jednoznaczny montarz taki w którym można uniknąć błedów i awarii
    ciekaw jestem czy w późniejszych 1.8t jest tak samo...
    Tak samo jest mocowane na wale korbowym koło zębate napędzające pompę oleju .
    Wchodzi ono na duży wcisk ale dopiero po rozgrzaniu do sporej temperatury podczas gdy wał jest w temp pokojowej lub mniejszej .
    W warunkach eksploatacyjnych nie ma szans żeby rozgrzał sie tylko jeden element i to na tyle .
    Nie wiem czy tak też jest w nowszych ale z ciekawości poszperam .
    no tutaj także niema szans żeby się jeden element rozgrzał no ale w pompie przesunięcie zębatki względem wału na poziomie np 2 stopni nie zrobi wielkie różnicy a w wałku no sam wiesz:P ponadto wałki stawiają większy opór niż pompa oleju( tak mi się wydaje ) no tutaj zciagnołęm całkiem te kółko i potem delikatnie puknołem młotkiem i naskoczyło tak jak jest na fotce więc aby to zmontować nie trzeba się bawić w podgrzewanie zębatki i chłodzenie wałka ( ja nieraz mamie zamrażarke zapychałem różnym żelastwem jak coś nie chciało wejść:P)więc nie jest to jakieś ciasne pasowanie
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 20-08-2018, 06:32
  2. Dziwne chrobotanie po wymianie rozrządu?
    Przez lago w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-05-2016, 10:22
  3. Wałki rozrządu 1.8 20V ADR
    Przez Garry w dziale Kupię
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 10:52
  4. wałki rozrzadu 1.8T BAM + przestawiacz
    Przez !patryk w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 06:23
  5. Wałki rozrządu ADR/AGN
    Przez Endr3j w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 21:31
