Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 78
Wątek: nie działają spryskiwacze ksenonów
    Sep 2013
    2006
    75
    Pytasz o regulację ciśnienia, a następnie opisujesz problem z niewyregulowanym kątem spryskiwania...
    oj tam oj tam
    gdybym wiedział na czym problem polega, to bym się w ogóle nie pytał
    dzięki za odpowiedź
    7,038
    Szpilka wyregulujesz sprysk lamp, spryski szyby plaskim srubokretem z boku dyszy.
    Awatar LukaLEWY
    May 2013
    Częstochowa
    LZ9V
    57
    Witam, potrzebował bym kupić dysze do spryskiwaczy ksenonów, mam wybrak przy prawym spryskiwaczu. Oczywiście samej dyszy nie można dokupić w sklepie, całość to koszt 390 złotych, czy jest ktoś z Was drodzy forumowicze mnie poratować taką dyszą? Ma ktoś doświadczenie już w tym temacie?
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    W tym temacie kolega ma jakieś elementy sprysków do sprzedania, może akurat Ci podpasuje:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...modach-225hp-Q
    Pozdro!
    Awatar Krzysztof_B
    May 2016
    Gdańsk
    Black
    126
    Podepnę się pod temat,kilka dni temu podczas spryskiwania reflektorów usłyszałem dziwny dźwięk tak jakby spryski chcialy jeszcze raz się wysunąć w trakcie kiedy się chowały. Od tego czasu przestały działać,wczoraj sprawdziłem bezpiecznik i okazało się ze jest uwalony. Wymieniłem go z nadzieją ze to przyczyna ale niestety nie pomogło. Gdzie mam szukać przyczyny?? Z góry dziękuje za pomoc
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez Krzysztof_B Zobacz posta
    Przyczyny szukaj w pompce spryskiwaczy reflektorów, za lewym nadkolem.
    P.s. Krzysztof_B oczyść skrzynkę PW, bo nie można Ci odpisać na Twoje zapytanie
    Awatar Krzysztof_B
    May 2016
    Gdańsk
    Black
    126
    Już posprzątane
    Jesli plynu nie rozlewa(to jest bardzo widoczne jak probujesz na postoju) to posluchaj czy pompka chodzi.
    Czesto padaja ale nie sa drogie.
    Poza tym mala uwaga. Nie piszemy 2 takich samych postow w 2 roznych tematach. Dlatego w drugim watku post wylecial.
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 14-11-2016 o 09:54
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Witam panowie ja mam pytanko. Jak pompa sprawdzona na krótko i gada a spryski nie wysowaja się do tego sprawdziłem bezpiecznik pod kierownicą jest sprawny jak również ten duży 377 bodajże rozbierając go i po oględzinach wszystko ok z nim. Sprawdzając na kości na wyjściu do pompy spryskiwaczy brak prądu. Sprawdzałem rzecz jasna na zapalonych światłach i nawet na odpalonym silniku. Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Dzisiaj sprawdziłem podpinając pompę na krótko i spryskiwacze pięknie się wysuwaja i spryskują lampy lecz dalej mnie martwi brak prądu w kości jakieś sugestie ?
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    Czy napewno nie masz jeszcze jednego przekaźnika od spryskow? Moim zdaniem powinien być brązowy nr 601. W każdym tt które miałem s3 i a3 że spryskami był brązowy przekaźnik. W a3 to jest 389 w TT 601 ale one identyczne są.
    Części TT 8N 225KM i R32
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Cytat Zamieszczone przez Grabarz Zobacz posta
    Oglądałem na YouTube filmik jak koleś rozbiera właśnie ten brązowy przekaźnik i w środku są dwa przekaźniki te z blaszkami ruchomymi. Wnioskuję że jeden jest od wycieraczek a drugi od spryskow lamp. Po rozbiórce mojego nr 377 jest identycznie zbudowany. Nie wiem czy ten to mam jest właściwy moze kupić gdzieś używkę tego brązowego i sprawdzić sam już nie wiem. Wieczorem zrobię fotke pod kolumna kierownicza to może trochę wyjaśni co tam siedzi
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    z forum a3
    "Przekaźnik 377 niema możliwości sterowania spryskiwaczami reflektorów. Przekaźnik 389 posiada tą możliwość. Więc jeżeli masz w swoim aucie przekaźnik 389 i masz spryski lamp to proponuję wymienić na taki sam"
    a w TT zamiast 389 jest 601 oba są brązowe i są zamienne.
    Jakbyś chciał przekaźnik to mam 601
    jestem pewny że to przekaźnik, w 601 są wszystkie nóżki a w 377 brakuje kilku.
    Awatar Kanapa
    Jun 2016
    Katowice
    1,187
    z forum a3
    Gadałem z Eslaw-em już i jak będzie miał czas to podskoczy do mnie i zdemontujemy ode mnie na chwilę i się sprawdzi ma blisko to się już przynajmniej choćby jedną rzecz wykluczy.
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    z forum a3
    W takim razie podjadę w któryś dzień do Mariusza i podmienimy przekaźnik jak zadziała to się zgadamy co do sprzedaży . Puki co dzięki za uwagę odezwę się po sprawdzeniu
    Tak jak gadaliśmy odezwę się do ciebie i sprawdzimy to
  1. Mk1 Mocowanie spryskiwaczy ksenonów
    Przez mayster w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 17:03
  2. Nie działają szyby
    Przez ralf w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 16-02-2017, 01:16
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 16:01
  4. Nie działają przednie halogeny
    Przez m1rek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 19:37
  5. Nie działają kierunkowskazy
    Przez kondi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-07-2008, 09:14
