Pokaż wyniki od 16 do 28 z 28
Wątek: Kontrola Trakcji - Problemy
  1. #16
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    czujnik sam skalibruje sie po ustawieniu zbierznosci i po przejechaniu kilku km. wtedu bledy bedzie mozna usunac
  2. #17
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    Po pierwsze sprawdz czy nie masz zerwanej taśmy pod kierownicą,po drugie zrób adaptacje czujnika skrętu kół G85
  3. #18
    Karaiby
    33
    Problem rozwiązany, sprawdzałem czy taśma nie jest przerwana i okazało się że była przekręcona o jedną pozycję. Po 200 metrach błąd zniknął i nie musiałem przeprowadzać kalibracji. Pozdrawiam
  4. #19
    Awatar ksolk
    Oct 2006
    Olkusz
    1,837
    Skoro nie zerwana tylko przekręcona to nie wymaga to adaptacji,czujnik "oczko" teraz widzi wszystko poprawnie więc wystarczy skasować błąd
  5. #20
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    210
    953
    Witam podłącze się pod temat ,wczoraj jadąc dosyć szybko szarpnęlo autem dosyć mocno ,i zapaliła się kontrolka ESP i świeci cały czas, po odłączeniu na chwile akumulatora zgasła, na zapłonie jak przekrecilem to znika ale jak zapale auto pojawia się , dodam jeszcze ze jakieś 2 godziny wcześniej założyłem mocniejsze wtryski 380 cc z apx ,nie mam teraz możliwości podłączyć pod vaga aby sprawdzić
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 25-12-2014 o 13:06
    Using Tapatalk
  6. #21
    Jun 2014
    Częstochowa
    210
    953
    Odnośnie mojego problemu podłączyłem dziś pod vaga i wyszło mi błąd przepływki przeplywomierz pokazuje 0.00 po odpieciu od dolotu i przygazowaniu doszło do 0.03 i pytanie czy na jałowym powinno pokazywać inaczej czy padnięta przeplywka czy coś innego związanego z tym przeplywomierz rozebralem nie jest niczym zabrudzony z dolotu tez dmucha nie widać aby była gdzieś nieszczelności czy może coś z wtyczka być ewentualnie
    Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 30-12-2014 o 15:35
    Using Tapatalk
  7. #22
    10,798
    Przepływka papa
  8. #23
    Jun 2014
    Częstochowa
    210
    953
    Dzięki zuczek ze odpisałes , a czy jak jest padnięta przeplywka to może świecić się kontrolka ESP ? Bo u mnie tak jest
    Ostatnio edytowane przez wiewioraandrzej ; 30-12-2014 o 17:43
    Using Tapatalk
  9. #24
    Awatar Jerry
    Dec 2011
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez wiewioraandrzej Zobacz posta
    Tak, jak najbardziej to jest to.
  10. #25
    Awatar numberOne
    Feb 2014
    black
    159
    ja raz odlaczylem przeplywomierz i tez wywalilo esp po ponownym podlaczeniu zniklo :P wiec normalne.
    Co do tematu - tez mialem problem z esp. U mnie pomogla wymiana czujnika esp
  11. #26
    Kraków
    1,657
    Pewne problemy z doładowaniem samochód właśnie komunikuje przez zapalenie się kontrolki kontroli trakcji, co nie ma nic wspólnego z błędami systemu esp.
  12. #27
    Jun 2014
    Częstochowa
    210
    953
    Tak jak jest to u mnie przez niesprawny przepływomierz vag nie wykazał błędu czujnika Esp bądź Abs
    Using Tapatalk
  13. #28
    Jun 2014
    Częstochowa
    210
    953
    Tutaj również problem został rozwiązany po zamontowaniu przepływki od Pawel-2005 kontrolka Esp zgasła po odłączeniu na 20 min aku
    Using Tapatalk
  1. problem z abs i kontrola trakcji
    Przez Badboyboxing w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-09-2016, 16:59
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 23:52
  3. kontrola trakcji caly czas wylaczona
    Przez tivee w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 19:07
  4. kontrola trakcji
    Przez sleza w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 21:23
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-08-2009, 23:00
