Żuczek,
blędy:
01370 triggered by interior monitoringi 01374 triggered by Terminal 15. Domyślam się co to jest, ale w konserwach jest czujnik przy lampce, a u nas w cabrio?
W Roadsterze ten czujnik jest w konsoli środkowej w tym wgłębieniu pod hamulec ręczny .
Ten drugi błąd wyjdzie zawsze jak włączysz zapłon przy włączonym alarmie bez jego wcześniejszego wyłączenia
"Kiedyś w przypływie zniechęcenia nad problemami z moim autem retorycznie zapytałem co się jeszcze %#@! może w nim zepsuć, a teteta podjęła wyzwanie"
Nie spie dzisiaj całą noc przez to, że 3 razy juz wlaczyl mi sie dzisiaj w TT alarm... co prawda lata tam jedna mucha, albo dwie (i zastanawiam sie czy nawet mucha moze spowodowac wlaczenie sie alarmu?).. dowiedzialam sie dzieki temu tematowi jak wylaczyc kontrole wnetrza i mam nadzieje ze juz sie to nie powtorzy, bo chcialabym isc spac Mieszkam w bloku i Ci w takiej samej sytuacji doskonale zdaja sobie sprawe co to oznacza.. jak na razie od 20 minut nie trąbi.. hheheh..
Heh , mucha lub dwie zapewne spowoduje uaktywnienie się alarmu monitoringu wnętrza .
Nie mniej jednak jeśli chcesz być pewien przez który czujnik włącza się alarm to przeskanuj auto tak jak to już było napisane w tym temacie ....
Jest jeszcze jeden sposób, możesz zabić te muchy, lub je wypędzić, powinno pomóc, po za tym, nie obsrają autka od środka
No nie jestem aż tak obrazalska
Uwierz, ze muchy w aucie zazwyczaj wolą przebywac w nim i nie dadzą się wypędzic tak łatwo, a o 3 w nocy nie chce mi sie z nimi walczyc (gdzie na 2 dzien bede miala kolejne, bo jezdze konno a wokol koni much mnostwo )
A tak powaznie: Tak sie zastanawialam wlasnie czy taka mucha moze spowodowac cos takiego i trudno mi bylo w to uwierzyc... W kazdym razie jak wylaczylam kontrole wnetrza to alarm juz wiecej sie w nocy nie odezwal.. I chwala mu za to
Odgrzewam temacik, włącza mi się alarm jak obok przejedzie samochód lub motocykl z głośnym wydechem. Czy jest w fabrycznym alarmie jakaś regulacja czułości czujnika ruchu/wstrząsu? Może poprzez VAG'a? W niektórych niefabrycznych alarmach jest taki mały potencjometr do regulacji?
Małe pytanie- czy to jeden i ten sam błąd ? Coś tylko z kabelkami, czy czujnik ? Wydaje mi się, że wyskoczyło po grzebaniu przy lampce podsufitki...
35-00 - -
Odswiezam... Jak zamknąć auto (99) bez uzbrajania alarmu? Pół nocy nie śpię ciągle się włącza
na panelu pod popielniczką masz przycisk wyłączania alarmu. Procedura : drzwi kierowcy otwarte, naciskasz przycisk na panelu, zamykasz drzwi i pilotem zamykasz.
Dziękuje! Raz tak zrobiłem, ale zamknąłem z klucza... i wył Potem ta sama procedura ale z pilota... była cisza, dzisiaj też tak zamykam, jest cisza. Jutro postaram się naprawić czujnik drzwi pasażera, szyba była niedomknięta, na trasie na odwrót zaczęła się domykać i częściej była dociągnięta, jak i teraz na postoju, pewnie wczoraj tam zawiewało czy coś... czyli rozumie, 8N nie ma czujnika sejsmicznego przed lawetowaniem? bo myślałem, że hałas/wstrząsy aktywują alarm (równolegle do drogi stała)
