Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Wymiary zaślepki EGR/Integrated Engineering Block Plate
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Witam wszystkich,
    Mam prośbę jak w tytule, jak by ktoś posiadał był bym wdzięczny, aby być bardziej konkretnym chodzi mi o tą płytkę:
    Bo chciałem się pozbyć grzybka i tej metalowej rury jak w temacie:
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...CV-EVAP-Delete
    Co prawda znalazłem na necie parę egzemplarzy, ale chciał bym być pewien co do wymiarów, więc wolę ją zrobić sam. Poza tym nie wiecie czy warto wsadzić tam jeszcze jakąś uszczelkę czy obejdzie się bez jak powierzchnia będzie idealnie prosta,no i czego użyć stali czy też miększego aluminium?
    Przeszukałem forum, ale nie natrafiłem na konkrety, chyba że coś przeoczyłem jeśli tak z góry przepraszam.
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    W zaślepce forga rozstaw otworów to 34mm gr. ok. 6mm i jest w niej uszczelka.
    http://www.re5pect.pl/zaslepka-egr-1-8t-vag.html
    Ostatnio edytowane przez Lupin ; 03-06-2014 o 15:23
    Awatar wottka
    Apr 2011
    Otwock
    750
    Paweł2005 , robił te zaślepki (sam mam taką), więc może uderz do niego
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Dzięki w takim razie połowa sukcesu za mną:
    Brakuje jeszcze tylko 2 wymiarów mianowicie otworów na śruby i szczeliny na uszczelkę, znacie może te wymiary? znaczy wielkość otworu czy też śruby wchodzącej w blok silnika i wielkość mniejszej dziury z tego obrazka?
    Jak będę miał te 2 wymiary to już będzie z górki. Wystarczy że dobiorę uszczelkę (może ta od czujnika temperatury) zmierzę ją na szerokość i wyfrezuje się okrąg o połowę płytszy i będzie jak znalazł tylko muszę znać te 2 wymiary
    P.S Wiem że Paweł je robił, po prostu mam możliwość zrobienia tego na szybko, wystarczy że zrobię plik na frezarkę i będę miał z głowy idealny co do milimetra i być może z emblemacikiem klubu (ten na obrazku zrobiłem na szybko dlatego nie oryginał ) dlatego korzystam.
    Awatar kiero
    May 2013
    Ciachcin N./Płock
    100
    Śruby m6 skoro na imbusa 5
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    W takim razie super teraz tylko średnica otworu, jeśli będzie mniejsza od 2cm to jestem w domu i uszczelka od czujnika temperatury podejdzie jak nic i będzie profi
    Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    ~16mm o-ring w forge ma
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    No to wiem już wszystko, dzięki serdeczne panowie, jak tylko uda mi się to wykonać wrzucę zdjęcia z rezultatem
    Awatar oOkillerjezOo
    Oct 2013
    Węgierska Górka
    210
    953
    Znalazłem przypadkiem i odrazu przypomniał mi sie ten temat Może się przyda i o to chodziło....
    http://allegro.pl/505-zaslepka-egr-v...270985794.html
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Dobre dzięki, nie spodziewałem się ze na allegro to znajdziesz zobaczymy w piątek będę miał ta blaszkę zrobiona według własnego projektu z rowkiem jak ma forge i uszczelką od czujnika temperatury, i pokażę jak wyszło. Jak się nada będzie lux jak nie zamówię z allegro. Jeszcze raz dzięki
    Prezentuje się to tak:
    Miejmy nadzieję że wszystko będzie pasować i wymiary będą się zgadzać. Będę to sprawdzał w przyszły weekend jak tylko catch mi dojdzie bo coś się ociągają od czwartku. Więc jak wszystko pójdzie gładko jedna będzie do oddania może się komuś przyda
    a po co te rowki? tam ma być oring? jak dla mnie średni pomysł skoro tam są spaliny i trochę temp. Szybko skrachcieje i będzie śmierdziało spalinami:P Ori jest tam metalowa uszczelka albo jakaś ebonitowa zbrojona. Ja daje idealnie płaską powierzchnię ( oszlifowana zawsze) + ori uszczelki z pastą do wydechów i działa tak jak powinno
    Awatar BigBird.co
    May 2012
    Wwa
    2??
    397
    Musiałeś mnie zdołować? Zrobiłem ten rowek na modłę forge, oni tam mają gumową uszczelkę w tym frezie dlatego tak. Miejmy nadzieję że trochę potrzyma. Z resztą gorzej być nie może bo i tak mam tam wszystko uwalone smarem po nieszczelności. Obyś się mylił
  1. wymiary głośników
    Przez raffi20 w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 01-05-2017, 22:00
  2. Ken Block
    Przez Jambolek w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 01-03-2016, 23:45
  3. Przegub wewnętrzny ,jakie wymiary? jaki zamiennik ?
    Przez bartoszek00 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-12-2013, 09:38
  4. Wymiary koncowego tlumika TT 225Q
    Przez ŁukaszS w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 20:56
  5. prośba oi wymiary katalizatora
    Przez Adrian TT w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 14:55
