Strona 4 z 32 PierwszyPierwszy ... 2345614 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 477
Wątek: Diagnozowanie sprzęgła haldex
    1,657
    Kontrolka ESP zaświeca się sporadycznie podczas jazdy. Czasem udaje się przejeździć pół dnia i nie wyrzuca błędu. A tak to wychodzą takie:
    Controller: 8N0 907 379 E
    Component: ESP 20 CAN V005
    Coding: 18446
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 22 -------------------------------------------------------
    Controller: 02D 900 554 B
    Component: HALDEX LSC ECC 0006
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    Pomożecie?
    1,657
    Cytat Zamieszczone przez Wilczyca Zobacz posta
    Coding: 18446
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    Pomożecie?
    Odgrzebuje mój temat. Problem powrócił po kilku miesiącach. Znów pojawia się kontrolka esp i błąd komunikacji z haldexem. Czujnik pod pedałem już dawno wymieniony i to nie pomogło.
    A obecnie: czasem uda się pojeździć dłużej i nie wyrzuca błedu, czasem w czasie jazdy się pojawia nagle, niezależnie od czasu jaki upłynął od uruchomienia silnika. Wtedy po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu, kontrolka zaświeca się dokładnie w tym momencie, kiedy przejadę kilka metrów, coś kliknie/pstryknie pod kierownicą i wtedy kontrolka się zapala. Oczywiście gdy poczas zapłonu słyszę pompkę haldex z tyłu, jestem pewna że to mnie czeka.
    W serwisie chcieli zająć się wpierw pompą abs, bo mówią, że to przez nią. Czy im wierzyć, czy to już na amen wina tego sterownika haldex? Co radzicie koledzy?
    Zima się zbliża, napęd nie może mnie zawieść.
    Nawala czujnik pod pedalem hamulca, koszt ok 50zł, wymienia się go samemu w 2min tylko trzeba dobrze się poskladać pod kierownicą .
    Pierwszy błąd od komunikacji haldex-abs, póki napęd działa nie musisz ruszać, w przyszłości prawdopodobnie sterownik odmówi posłuszeństwa....
    7,038
    potwierdzam czujunik przy pedale hamulca - wymiana banalna, tylko tak jak kolega napisal - troszke trzeba wyginac smialo cialo...
    1,657
    Dzięki chłopaki
    Czyli jak wymienię czujnik pod pedałem hamulca, to i błąd sterownika zniknie, tzn. nie będzie mi wyrzucało już sporadycznie kontrolki esp? Bo już się zmartwiłam, że to wina sterownika i haldex nie działa. W trakcie jazdy odniosłam wrażenie, że gdy kontrolka się świeciła, tył nie dołączał się. Czy to możliwe, czy tak mi się zdawało tylko?
    A myślę tak, bo podczas ruszania w zakrecie, pierwszy raz w życiu zapiszczały mi koła.
    Ostatnio edytowane przez Wilczyca ; 23-08-2013 o 19:25
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Dzięki chłopaki
    W tym przypadku trudno jest to stwierdzić bo błąd sterownika ESP nie jest związany z czujnikiem hamulca. Prawdopodobnie świeciło Ci się ESP nie ze względu na czujnik hamulca lecz błąd sterownika haldex. Wymień czujnik bo i tak musisz to zrobić to zobaczymy co będzie się działo, oby nic strasznego
    Raz jeszcze przeczytałem Twoje błędy. ESP nie mogło skomunikować się z haldexem. Raczej nie przez czujnik hamulca ale może być też tak, że brak sygnału z czujnika wprawił sterownik haldex w nieznany stan i przestał odpowiadać. Więc podczas pojawienia się kontrolki ESP mogłaś nie mieć napędu na tył.
    Ostatnio edytowane przez marini ; 23-08-2013 o 19:40
    1,657
    Oki, czujnik wymienię. Potem będę jeździć, jak znów zacznie wyrzucać błąd, napiszę i będziemy działać. Dzięki
    mam pytanie bo jak czytam o tych problemach z haldexem to nie daje mi to spokoju
    u mnie jakis czas po zakupie pojawily sie przerwy w pracy quattro - powod byl klasyczny - pompka, ktora zostala wymieniona na nowke i historia skonczyla sie happy endem (odpukac)
    jakis czas temu mialem odpinana wtyczke od haldexa (wygladala na nieruszana) i wycieklo z niej troche oleju
    teraz pytanie
    a/ czy przy wymianie pompki tyka sie ta wtyczke?
    b/ czy tam powinien oryginalnie powinno cos wyciec, czy nie ? (cos pisaliscie ostatnio, ze oryginalnie jakas (?) wtyczka jest czyms zalewana, by nie wdala sie korozja, ale nie wiem, czy chodzi o ta wtyczke)
    odpowiedz na powyzsze pytania rozwieje lub powiekszy moje obawy
    7,038
    O ktorej wtyczce piszesz? Zalana olejem jest ta "glowna" pomiedzy tlumikiem koncowym a dyfrem..
    Ostatnio edytowane przez hubi_pl ; 08-09-2013 o 02:14
    o tej z kiepskim dostepem, ktora wypina sie by "zrobic" z auta oske
    7,038
    hehe no tak to duzo tlumaczy
    zakladam ze mowisz o tej za dyfrem (odpiecie samej pompki tez powinno zrobic oske) to tak, tamta jest zalewana olejem
    no wiec wlasnie i teraz jak ten olej poooszedl po odpieciu wtyczki to jak to ponownie zalac ? o_O
    rozumiem, ze to kwestia zakonserwowania polaczenia? jak podlacze na sucho to uplyw czasu dziala niszczaco na polaczenie ?
    7,038
    ja nie zalewalem, nie wiem jak zalac wtyczke i potem ja zapiac...ale popsikalem srodkiem do czyszceznia, a potem do konserwacji - taki do stykow elektrycznych no i spiolem. Mysle ze sprawdze po jakims czasie co sie tam dzieje i tyle
    no wlasnie ja tez nie bardzo,
    a nawet jak opatentowalbym jakas strzykawkowa metode, nie bardzo wiem, czym to bylo zalane
    niby glupota, ale troche meczy mnie mysl, ze cos jest teraz w haldexie 'inaczej' niz przewidzial to producent :/
    7,038
    eeeee zeby tylko takie rzeczy czlowieka meczyly
    Ja bym sie tym nie przejmowal, za jakis czas sprawdzic czy styki sa czyste i tyle.
  1. diagnoza sprzęgła
  2. Odpowietrzanie sprzegła
    Przez blein w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 03:55
  3. Projekt sprzęgła
  4. Wymiana sprzęgła
    Przez tomi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 07:00
