Strona 24 z 32 PierwszyPierwszy ... 142223242526 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 346 do 360 z 477
Wątek: Diagnozowanie sprzęgła haldex
  1. #346
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    Cytat Zamieszczone przez PiotrekHIT Zobacz posta
    Fajnie , że rozwiązałeś problem. Ale czytam, że dopiero co wymieniłeś olej w haldexie? co było powodem? zły olej? źle go zalałeś? Sam go wymieniałeś czy w jakimś warsztacie?
    Pytam, bo operacja dość prosta, nie raz opisywana na forum, a jak widać coś poszło nie tak. No chyba, że wymieniał Ci "pseudofachowiec" i w zasadzie Ci nie wymienił(miałem kiedyś taki przypadek).
    to juz kolejny przypadek u mnie tez po drugim zalaniu olejem wszystko wrocilo do normy ...
  2. #347
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Cytat Zamieszczone przez rademenes Zobacz posta
    to co olej trefny?
  3. #348
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    to co olej trefny?
    u mnie dwa razy nowy olej ori i filtr ... moze za pierwszym razem cos sie przeplukuje i za drugim razem jest jakas poprawa hmm nie wiem tylko spekuluje ...
  4. #349
    7,038
    U Kwariata olej był brudny i zeszło ok 200ml, powinno ok 270.
  5. #350
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    no dobra, skoro miałem wymieniany olej 1000km wcześniej i jeździł z rozpiętym haldexem , to olej się nie powinien zużyć i być brudny. Ja jak spuszczałem swój olej po 30 tyś km z haldexa, to był w miarę czysty. Chyba, że filtr był nie wymieniony oraz magnez nie był wyczyszczony, a skoro tak, to kolega Kwariat nie umie zmieniać oleju. A skoro nie zrobił tego dokładnie to jego wina. Więc następnym razem lepiej zlecić to fachowcom( jesteś z Warszawy, więc na przykład masz polecanego przez forumowiczów Pawła z Płońska). 200ml to 75% z 270ml. Więc brakuje 1/4 oleju.
  6. #351
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    Muszę tu sprostować: Wymiana oleju i filtra w haldexie była robiona na początku lutego, więc zrobiłem nawet mniej niż 1000 km. Przez ten czas jeździłem na "spiętym" haldexie (robiłem tylko testy z wyjętym bezpiecznikiem, podczas których problem nie występował) a robota była wykonana u Pawła.
    To ciekawa teoria, dodam, że nie ruszałem haldexa odkąd mam TT a przyczyną serwisu było zwykłe dbanie o TT i wskazówki na forum , choć po wymianie byłem wystawione na próbę, jednak TT naprawione i zostaje jeszcze na długo.
    Ostatnio edytowane przez Kwariat ; 24-04-2017 o 14:06
  7. #352
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    U mnie kiedyś było to samo, wymieniany miałem sterownik ale jakiś jeb.. cieć zalał olej przekładniowy do haldexa i napęd spinał non stop. Więc kupiłem z góry 2x olej, najpierw zalałem 1 na starym filtrze, pojeździłem z 200-300km ale żadnej poprawy nie było, potem wymiana znowu z tym że nowy filtr, olej i czyszczenie wszystkiego do czego było dojście (oczywiście magnes też) i nagle Ooo działa wszystko, haldex to bardzo nie lubi czegoś co nie jest oryginalne. Wiele osób dziwi to, że jak to tak olej tylko wymienić i nagle wszystko śmiga - nie możliwe. A jednak w 80% przypadków winny jest olej+filtr+magnes a ludzie szukają nie wiadomo czego w tym pancernym napędzie.
  8. #353
    7,038
    ah...ile ja się nie natłumaczę jak ważna jest wymiana oleju...ale jako dystrybutor ludziska myślą że "chce zarobić"! no tak....miliony na tubce oleju
  9. #354
    Awatar v3r
    Aug 2014
    144
    Mam nadzieję, że pisze w dobrym miejscu. Nie udało mi się na forum znaleźć informacji na temat śruby spustowej oleju w haldexie dlatego napiszę tutaj dla innych, może się komuś przyda.
    Sruba spustowa oleju w haldexie razem z podkładka: 02D525729.
    Występuje jeszcze druga jej weresja z literka na końcu i jest niewiele większa.
    Śruba ta jest na imbusa 5mm, gwint: m10x1, srednica: 14mm natomiast wysokość razem z łebkiem 12mm. Wykonana jest z aluminium.
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  10. #355
    Sep 2017
    Kalisz
    8
    Dziś dopadł mnie problem z haldexem. Podczas skręcania lub zawracania słyszę wyraźne chrobotanie w tylnej części gdzieś z okolicy dyferencjału lub tylnego mostu.
    Pacjent to A3 8L 1.8T quattro. Podczas jazdy na wprost i po lekkich łukach jest cisza. Dodam od razu, że nie wymieniałem jeszcze oleju i filtra w haldexsie i nie wiem czy kiedykolwiek wcześniej był wymieniany.Auto mam od kilku miesięcy i do tej pory wszystko było ok. Dziś podłączyłem vaga i po połączeniu się z AWD zrobiłem OUTPUT TEST. Słyszę pracującą pompę siedząc w aucie. Przy sprawdzeniu ABS kanał 125 mam w trzech okienkach 1.
    Błędów żadnych nie ma.
    1.Czy przyczyną mojej usterki może być stary olej? No i czy po wymianie oleju, filtra wszystko wróci do normy?
    2.Jak w prosty sposób zdiagnozować czy sterownik haldexa jest sprawny?
    3.Czy VAG AWD 22 na kanale 125 też powinien się łączyć z ABS-em lub coś wyświetlać.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez gozdzik77 ; 02-09-2017 o 21:21
  11. #356
    Jezeli nie wymieniales oleju i filtra to jak najbardziej od tego zacznij. Jaki olej i filyr znajdziesz w tym temacie, nie zapomnij o czyszczeniu magnesu. Jak zmienisz wtedy bedzie wiadomo czy to bylo problemem co do sterownika to sprawdz bledy sterownika. Jesli sie cos wyswietli to daj znac. Sprawdz bledy w sterowniku ABS. Przeczytaj dokladnie temat, jest w nim zawarte co moze byc odpowiedzialne za nieprawidlowa prace napedu.. powodem szurania jest spiety naped na stale.
  12. #357
    Sep 2017
    Kalisz
    8
    Co do oleju postaram się go wymienić jak najszybciej. Co do błędów to nie ma żądnych w ABS-ie i AWD. Dziś sprawdziłem i na kanale 125 w AWD i w ABS łączy się i wygląda na to że jest ok. Auto sporo jeździ po mieście i to raczej krótkie odcinki, pomyślałem sobie że może ten stary przepracowany olej się gdzieś zgęstniał lub zablokował przepływ w jakimś zaworze. Pojechałem przegoniłem auto poza miastem temp. w dyfrze doszła do jakiś 40 stopni. Okazuje się że jest poprawa tzn. jeżdżądz w kółko po parkingu kręcąc w lewo i prawo jest cisza nic nie trzeszczy i nie chroboce z tyłu. Jedynie co to cofając słychać lekkie chrobotnie na skręconych kołach. Tak jakby wtedy nie rozpinało haldexa.
    Sprawdzajądz vagiem w AWD na kanale 51 cały czas jest napęd spięty HI. test zrobiłem jeżdządz po parkingu,czy tak powinno być?
    Ostatnio edytowane przez gozdzik77 ; 03-09-2017 o 09:41
  13. #358
    7,038
    Chyba rozmawialiśmy w sobotę, tak?
    Na początek, wymień olej i fitlr w Haldexie, oraz w dyfrze.
  14. #359
    Sep 2017
    Kalisz
    8
    Tak hubi_pl rozmawialiśmy w sobotę. W tym tygodniu postaram się wymienić oleje i filtr. Zobaczymy co z tego wyjdzie i jaki będzie efekt?
  15. #360
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    Efekt ja już mogę Ci powiedzieć że wszystko wróci do normy. Po tym co piszesz to napewno jest to olej z filtrem. Wymienisz i wszystko wróci do normy. No chyba że pompka dostała po dupsku. Ale miejmy nadzieję że jest cała i zdrowa.
    Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
  1. diagnoza sprzęgła
  2. Odpowietrzanie sprzegła
    Przez blein w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 03:55
  3. Projekt sprzęgła
  4. Wymiana sprzęgła
    Przez tomi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 07:00
