Strona 21 z 32 PierwszyPierwszy ... 11192021222331 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 315 z 477
Wątek: Diagnozowanie sprzęgła haldex
  1. #301
    Awatar xMaro
    Nov 2016
    Lidzbark Warmiński
    1666
    Black
    46
    do teraz przy ostrym ruszaniu jest trzaśnięcie ale skąd się bierze nie wiem... output test zrobiłem i kompletna cisza. dlatego myślałem, że pompka...
    wcześniej na śliskim nie było jednego trzaśnięcia tylko kilka, może to tylne koła jakaś zbieżność i hałas to buxowanie nie wiem... nie jestem mechanikiem nie znam się ciężko
  2. #302
    Poszukalbym na Twoim miejscu mechanika. Dogadaj sie z kims z forum, inaczej bedziesz generowal sobie koszty.
  3. #303
    7,037
    Cytat Zamieszczone przez xMaro Zobacz posta
    podepnę się, od razu zaznaczam, nie mam garażu kanału ani dobrego mechanika w okolicy (lidzbark warm. ok 50km od olsztyna)
    mój problem wygląda następująco, kupiłem TT z uszkodzonym haldexem, po zakupie kabelka i sprawdzeniu błędów był błąd
    01155 – clutch
    04-10 - Mechanical Malfunction
    w tej chwili błąd już nie wyskakuje
    Jak skasowałeś błąd w sterowniku to oni nie powróci do czasu naprawy. Jeżeli w teście wyjść nie słychać pompki to może być uszkodzona, ale warto sprawdzić podpinając ją na krótko - jeżeli nie ruszy to martwa. Jak ruszy to możesz zacząć szukać sterownika...Ja miałem dokładnie ten sam błąd i u mnie to była pompka, ale nie miałem zgrzytów z tyłu - po prostu napęd nie działał.
    czy zamawiać w ciemno pompę, w UK jest tego pełno po 50funtów, mam rodzinę tam więc szybko bym ją dostał
    W PL też za te pieniądze znajdziesz używkę (nie polecane), nie trzeba UK.
  4. #304
    Moze poduszki albo mechanicznie cos chrupie w haldexie. Odpisalem na pw i w tej sytuacji pewnie pomoge gdyz mam caly taki kompletny
  5. #305
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    Panowie podepnę się pod temat. Myślałem że wiem już bardzo dużo o haldexie a tutaj taki zonk w ABS/EDS wywala mi taki oto błąd:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492):
    49-00 - No Communications
    Nie łączy się VAG z 22 AWD. Napęd spina normalnie i pracuje też normalnie. Oprócz tego błędu w ABS/EDS i tego że rzeczywiście VAG nie łączy się z AWD to żadnych innych zmian nie ma. Wszystko działa poprawnie. Na zegarach też nic się nie pali.
    Ktoś miał styczność z czymś takim?
    Dodam jeszcze że bezpieczniki sprawdzone, wtyczka z tego co sprawdzałem ok. Auto bez ESP jeżeli ma to znaczenie.
    Błąd w ABS/EDS wraca za każdym razem jak próbuję go skasować.
    Ostatnio edytowane przez pat1441 ; 25-01-2017 o 13:07
  6. #306
    miałem takie coś w a3. Haldex zapinał normalnie. Po wyjeciu silnika miałem błąd modułu abs. ABS nie było a reszty i tak nie mam w tym wozie. Haldex działał ale żółta kontrolka wkurzała na zegarach. Przy okazji zmiany silnika kontrolka sama zgineła. Błedu brak i haldex działał. U mnie coś musiało nie łaczyc i znalazłem jeden naderwany kabelek podczas wrzucania nowego motoru. Szedł na wiązce nad rozrusznikiem gdzie masz wtyczke łaczaca. Wydawało mi sie ze to niema z tym nic wspólnego ale jakims cudem jest juz ok.
  7. #307
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    Pawel,
    Uważasz że można z tym jeździć czy lepiej się tym zająć jeżeli nic się nie dzieje. Bo ani mi się nic nie świeci, napęd działa jak powinien. Tylko na kompie błąd i nie łączy się z AWD. Nie wiem czy to zignorować dopóki nic się nie dzieje czy zająć się tym.
  8. #308
    Mozesz byc gotowy ze kiedys przestanie dzialac. Tak czy siak nie unieruchomisz tym auta w trasie. Wydaje sie ze sterownik albo wiazka do niego cos szwankuje.
  9. #309
    Jun 2016
    Polkowice
    black
    40
    Hej, mam problem z moją TT. Nie spina mi tyłu. A tak konkretniej. Wymieniłem rozrząd, wywaliłem SAI i n112, do tego napinacz i pasek osprzętu. Wyjeżdżam od mechanika na śnieg i nagle ZONK. Mam napęd na przód... Zaglądałem do bezpieczników, a w miejscu 31 nie było wgl bezpiecznika. Włożyłem nowy ale dalej nie działa haldex. Na dniach jadę podpiąć pod kompa. Spotkał się ktoś z taką akcją że z dnia na dzien nie ma napędu? Przy bezpiecznikach nikt nie grzebał
  10. #310
    7,037
    Buba, udziel trochę więcej info - przed wjazdem do mechanika działało wszystko?
    Sprawdzałeś błędy / sterownik / pompkę?
  11. #311
    Jun 2016
    Polkowice
    black
    40
    właśnie wszystko chodziło ok. Ogólnie to było tak że sam wyrzuciłem te SAI i n112, po tym odstawiłem na rozrząd do mechanika. Sprawdzałem jeszcze raz bezpieczniki i te od haldexa są ok. Pod kompa nie wpinałem. Dopiero będę jechał wpiąć...
  12. #312
    No raczej n249 i n112 nie ma nic wspolnego z haldexem. Jak zrobisz zwarcie to n75 nie bedzie dzialal a nie haldex.
  13. #313
    Jan 2014
    3City
    150
    53
    Pierwsze co najlepiej według mnie to:
    Bezpieczniki
    Potem pod kompa
    Następnie odpiac wtyczki sterownika i pompki
    Jak dalej nic to w zależności co komp pokazał i czy chodzi pompka na teście to wymiana oleju i filtra.
    Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
  14. #314
    Jun 2016
    Polkowice
    black
    40
    bezpieczniki sprawdzone, wieczorem wpinam się pod kompa to dam znać co wyszło. Szukać tylko błędów czy testy pompy robić?
    EDIT:
    w kompie trochę błędów było, wszystkie usunięte i już nie wracają. W haldexie był błąd o mechanicznym uszkodzeniu, po skasowaniu i próbnej jeździe nic nie wyskakuje. Napędu jak nie było tak dalej nie ma...
    zamawiam jutro w ASO filtr i olej do haldexu. zobaczymy co będzie
    Ostatnio edytowane przez buba_tt ; 27-01-2017 o 23:59
  15. #315
    Feb 2014
    IE
    00
    03
    brilliant
    587
    sprawdz mase na dyfrze ... szeroka "tasma" czy jest jeszcze !
  1. diagnoza sprzęgła
  2. Odpowietrzanie sprzegła
    Przez blein w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 03:55
  3. Projekt sprzęgła
  4. Wymiana sprzęgła
    Przez tomi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 07:00
