Strona 15 z 32 PierwszyPierwszy ... 5131415161725 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 225 z 477
Wątek: Diagnozowanie sprzęgła haldex
  1. #211
    Elbląg
    330
    la5w
    4
    nie mam pojęcia jak olej i jego poziom. jeszcze nie doszedłem do tego gdzie sprawdzić jego stan a tym bardziej co wlać i gdzie wlać :P jest to mój pierwszy samochód z napędem typu haldex. Zobaczę co dziś się stanie jak odłączę ta kostkę. rozumiem, że jest ona przy haldexie?
  2. #212
    7,038
    Zaczniij może od wymiany oleju i filtra, oraz przeczyszczeniu magnesu w kapie - po drugiej stronie od pompki. Moze naped sie przegrzewa bo ma malo oleju, chociaz niski poziom czesto skutkowac moze nie zalaczaniem sie.
  3. #213
    w razie czego przypominam ze mam sprawną pompkę na sprzedanie
    A towar chodliwy. Diagnoze haldexa zaczałbym od sprawdzenia jej czy działa bo ja zawsze od tego zaczynam i w 80% to jest przyczyną braku napędu :P
  4. #214
    Nov 2014
    Wałbrzych
    79
    U mnie pompka nowa, olej nowy, filtr nowy a napedu dalej nie ma
  5. #215
    Apr 2013
    Lubuskie
    543
    Może sterownik ci padł.
  6. #216
    7,038
    Podmieniales z kolegi sterownikiem?
  7. #217
    Nov 2014
    Wałbrzych
    79
    Jeszcze nie mialem kiedy. Zapoerdol w robocie taki ze nie wiem kiedy sie zgadamy razem
  8. #218
    Nov 2014
    Wałbrzych
    79
    Czesc. Wracam po jakims czasie, kolega rozbil ta a3 wiec przechwycilem dyfer, haldexa, STEROWNIK, poloski z przegubami za jedyne 800zl - cena wyjaje mi sie dobra. Do tego dwa czujniki(w cenie ): g251 ktory mi szfankowal i ten drugi pod kierownice. Teraz czeka mnie wymiana sterownika na podmianke do mnie. U mnie siedzi swiezy olej filtr i nowa pompka wiec chce wymienić sam sterownik. Przy wymianie sterownika olej trzeba spuszczac czy nie? Dwa mam problem z ABSem. Raz pali sie kontrolka raz nie. Błędów zadnych, jak sie zapaliła to bylo cos z czujnikiem absu w prawym przednim kole , jak zgasł zero błędów, nawet tych sporadycznych, to jedno, dwa nie mam tsc w dalszym ciągu przyczyny nie znam do dzisiaj, kontrolka sie nie swieci brak reajcji guzika, może byc to powodem na 99,9% uwalonego sterownika?
  9. #219
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Sterownik haldexa wymieniasz bez spuszczania oleju. Troche pokapie ale tyle co nic. Co do tcs to przeskanuj abs. Jak dalej nic to załóż nowy wątek.
  10. #220
    Nov 2014
    Wałbrzych
    79
    Wymienie sterownik z lewarka czy z ziemi czy raczej lepiej poczekac na podnosnik ?
  11. #221
    Ja bym proponował poczekać na ten podnośnik, dostęp jest trochę upierdliwy i trzeba się dobrze ''ustawić'' co jest znacznie łatwiejsze jak stoisz pod autem .
    Nie twierdzę że wymiana jest niemożliwa leżąc pod autem ale jeśli robisz to pierwszy raz to będzie to znaczne utrudnienie dla Ciebie ..
  12. #222
    7,038
    Ja bym proponował nie leżeć pod autem podniesionym na lewarku
    oczywiscie da sie wymienic sterownik w taki sposob ale bezpieczenstwo ponad wszystko
  13. #223
    Nov 2014
    Wałbrzych
    79
    Akurat kobylki czy cegly podstawiam zawsze. Tylko ze podnosnik mam wolny po 17 i to nie zawsze zgrac sie jest ciężko. Martwi mnie ten ABS.
  14. #224
    ja kiedyś tak wyjmowałem i co ciekawe na szrocie gdy przypadkiem ujrzałem TT. Lewarek i sporo felg pod auto w razie czego. Poszło sprawnie ale robiłem to nie pierwszy raz:P
  15. #225
    Nov 2014
    Wałbrzych
    79
    Sterownik wynieniony z gleby. Da sie i robi sie to bez tragedii jak na pierwszy raz. Generalnie po wymianie czujnika g45 vzyli czujnik abs i prędkość kola przedniego prawego oraz wymianie sterownika haldexa odzyl, tyl sie kreci nawet na asfalcie zostawia slady, ale zostawia tylko 3 zamiast 4, wiec tu pytanie, co moze byc przyczyną, ja obstawiam ze tylne lewe kolo trzyma lekko zacisk (przy zaciaganiu ręcznego nie wraca odpowiednio ). Generalnie jestem zadowolony bardzo.
    PS: Dalej nie mam TSC. Ktos cos ?
    PS2: Uwagi dalsze od.znawcow mile widziane bo chce miec na glanc wszystko.
    PS3: Hubi, insert ktory od Ciebie kupilem, nie pasowal do mojego sterownika ale pasował do starego, dobrze ze go nie odesłałem.
  1. diagnoza sprzęgła
  2. Odpowietrzanie sprzegła
    Przez blein w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 03:55
  3. Projekt sprzęgła
  4. Wymiana sprzęgła
    Przez tomi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 07:00
