Stary, co to za pomysł, żeby podpinać taki zawór pod akumulator? Jeżeli się nie uszkodził, to nie kombinuj, tylko po prostu podłącz go tak jak ma być i sprawa załatwiona. Po co ci takie eksperymenty?
a czemu miałby się uszkodzić? Przecież dostaje po prostu max napięcie i sie do końca otwiera nie widzę to żadnego problemu. Jak wkońcu jest przy przekręceniu zapłonu? Idzie na niego napięcie czy nie?
A skąd masz pewność, że dostaje akurat 12V? Bo ja takiej pewności nie mam. A czy idzie napięcie to nie mam pojęcia, ogólnie, zawór gdy będzie zamknięty, to boost jest wtedy maksymalny z tego co rozumiem po działaniu MBC. Zawór dostaje od ECU napięcie w jakimś zakresie, i przez to steruje doładowaniem. Myślę, że dopiero po uruchomienia silnika z ECU idzie sygnał do N75, ale mogę się mylić.
Aha, dzięki Ale jeśli wypowie się jeszcze ktoś kto ma pewność byłbym niezmiernie wdzięczny
Po przekręceniu zapłonu na N75 idzie 5V , na włączonym silniku nie wiele więcej bo ok 8 . Jest pewne ryzyko że uszkodziłeś zawór podłączając go pod akumulator .
Zawór podczas pracy zamyka się i otwiera wiele razy w ciągu sekundy i częstotliwość tych cykli determinuje jakie ciśnienie jest podawane do sterowania WG .
No to jest tak jak myślałem, że zawór nie dostaje napięcia 12V. Jak coś to mogę ci sprzedać mój hehe, ale miejmy nadzieję, że go nie uszkodziłeś
Tutaj znalazlem jakis N75 na ebay.co.uk jakby ktos byl zainteresowany eBay - The UK's Online Marketplace dosyc duzo tych zaworow sprzedaja
Ostatnio edytowane przez sebastian99 ; 13-10-2011 o 12:50
Witam. Napiszę w tym temacie bo myślę że tu pasuje, jak nie to proszę o przeniesienie. Mam takie pytanie czy można zrobić test sprawności działania WG poprzez odłączenie od N75 przewodu który idzie do WG? Wtedy chyba wszystkie spaliny powinny być puszczane na wirnik turbiny bo klapka będzie cały czas zamknięta. Bynajmniej ja tak to rozumuje. Wiem że tedy turbo będzie przeładowywać, ale czy jest to bezpieczne czy raczej tego się nie wykonuje?
Jeśli masz w aucie wskaźnik doładowania to możesz zrobić taki eksperyment bo będziesz doskonale widział kiedy odpuścić , w przeciwnym razie odradzam .
Możesz też podłączyć pod wężyk do aktuatora WG ciśnienie z kompresora i delikatnie je podnosząc obserwować od spodu auta jak zachowuje się WG .
ok, dzięki za szybka odpowiedź. A możesz mi Arttur napisać o ile cm mniej więcej powinna się poruszać dźwignia?
ramie dźwigienki to około 2cm-3cm no tak to mniej wiecej wygląda:
http://www.youtube.com/watch?v=YSJCbm4A3SE
aha dzięki sprawdzę u siebie
no więc sprawdzone i dźwignia od WG elegancko chodzi tak jak trzeba N75 mam nowy więc już nie wiem co może być nie tak z tym doładowaniem które pojawia się kiedy chce:/
---------- Post dodany 24-10-2011 o 13:47 ---------- Poprzedni post 23-10-2011 z 10:46 ----------
Ostatnio edytowane przez Tunio ; 24-10-2011 o 14:44
Czy przed twoim eksperymentowaniem z podpinaniem N75 do aku było to samo?
to samo a pozatym to i tak na tym starym eksperymentowałem
Zrób logi z bloku 115 , 118 i zamieść w dziale Vag-com , nie ma innej opcji bo stwierdzenie że pojawia się kiedy chce nie wiele nam mówi
