Strona 14 z 71 PierwszyPierwszy ... 412131415162464 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 196 do 210 z 1052
Wątek: Pawel-2005 ,w końcu opiszę swoje auto:)...no i się zaczęło...
  1. #196
    nie znam sie na mechanice, wiec nie wiem czy wolno, tak rzezbic,
    ale moze po prostu odbij sobie napis w skali 1:1 w jakiejs masie przed szlifowaniem i pozniej daj plytko grawer obrysu ?
    mozna po tym grawerowac, czy absolutnie wykluczone ?
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 24-08-2011 o 00:17
  2. #197
    Albo prysnij kolektor na np. czarno i wypoleruj napis
  3. #198
    .......... mozna po tym grawerowac, czy absolutnie wykluczone ?
    Nie widzę powodu żeby nie można było , odlew jest na tyle gruby że przyjmie nawet głęboki grawer z ''uśmiechem ''
    matikte - pewnie tak by trż wyglądało dobrze ale wydaje mi sie że nie będzie pasować do ogólnej koccepcji gdzie wszystko jest w polerce , trzeba by było dodać więcej czarnych akcentów ...
  4. #199
    ech no właśnie panowie i jest mały problem...z napisem w nocy zrobiłem próbę ale nie podobało mi się więc zniknął już...ale problem jest inny...takie odlewy piaskowe zazwyczaj mają grube ścianki i są z miękkiego alu...takimi krążkami fi125mm zaczynałem od granulacji 180 i momentalnie szło jak w masło że ta chropowata powierzchnia znikała...tutaj odlew jest piaskowy ale alu jest bardzo twarde...takim krążkiem o granulacji 80 jest problem z dobraniem się do materiału gdzie już nie widać chropowatej powierzchni po odlewie...niby idzie ale duuuużo bardziej opornie niż np muszla turbiny czy tam inne odlewy piaskowe które robiłem w życiu a było tego dużo...miałem już zwątpienia i myśli czy na czarno( nie będzie pasować do niczego w sumie ) może na czerwono...( w sumie pasowało by do złączek i bloku i to chyba lepszy pomysł ) ale tą częśc najbardziej widać i bardzo mi zależało żeby było to idealnie zrobione a tu duże schody...zrobiłem 2 próbki polerki no i da się niby...lecz nakład pracy żeby wypolerować taki kawałek z 5cm na 3cm był przynajmniej ze 2x tyle co w innych tego typu odlewach...w dodatku alu jest kruche i zamiast ścierać się papierem to tworzy się dziwna struktura bo wyrywa małe kawałeczki( jak ktoś kiedyś polerował taki twardy odlew to wie o co chodzi ) ....
    no po dużych rozterkach co tu zrobić bo miało być tak pięknie a wychodzi kicha postanowiłem że nakupuję sporo krążków arkuszy papierów i bedę działał...jak nie wyjdzie zadowalająco to bedę zmuszony go pomalować np na czerwony...chociaż od razu mówię że szybko się nie poddam bo na wypolerowaniu tego elementu najbardziej mi zależało..seryjny kolektor się idealnie poleruje ale ten to jakaś masakra niestety
  5. #200
    Ten kolektor jest ze stopu aluminium A365-T6 i jeszcze termicznie utwardzany ..
    Jak się dało wypolerować kawałek to pewnie pójdzie i cały , problem tylko w tym że pewnie z cały tydzień będziesz to robił na cały etat
    Walcz i nie poddawaj się niech będzie tak jak chciałeś .
    Czerwony niby by pasował do złączek ( bloku to tak naprawdę nie widać jak jest w aucie ) ale nie wiem czy by to nie wyglądało jak nie z tego auta
  6. #201
    hmm no więc to wszystko wyjaśnia...bo już myślałem że może marudzę i użalam się jak baba że coś opornie idzie...ale z drugiej strony polerowałem już dziesiątki różnych elementów więc odróżniam już co idzie dobrze a co źle...no no nie bedę się poddawał lecz to praca po godzinach i może sie rozciągnąć mocno w czasie
  7. #202
    Dobrze że masz taki problem, bo może szybciej czas ci zleci do odbioru auta, ja bym napisu nie ruszał, z obawy o utratę mocy, napis czasami potrafi zdziałać cuda
  8. #203
    jako że jestem człowiekiem dosyć upartym w dążeniu do celu a że mój kolektor jest nieco bardziej oporny niż sobie wcześniej założyłem musiałem się zaopatrzyć w dodatkową broń w walce z tą upartą materią:
    myślę że z tymi nowymi zabawkami moja misja będzie miała zdecydowanie większe szanse na powodzenie bo stare zapasy się już kończyły...jak by ktoś był ciekawy co tutaj jest to
    krążki o granulacji 100,180,320,600 po 10szt , włókniny COARSE,FINE,VERY FINE,ULTRA FINE troszkę filców do polerki i coś nowego na boscha , 2 filce z bawełny do polerki wykańczającej i 4 rodzaje past...granulacje: 320 600 1000 i 1500 no ciekaw jestem jak teraz będzie szła robota i czy cokolwiek się uda z tymi zabawkami co kupiłem i z tymi co mam :P
  9. #204
    Heh , to teraz kolektor musi się poddać pod presją takiego uzbrojenia
  10. #205
    No ja sobie tam powoli poleruję ten kolektor dolotowy a także chłopaki z Przemo-car w końcu wzięli się do roboty...kolektor jeszcze nie skończony ale już widać jak będzie ułożony:
    2011-09-01_16-44-51_632.jpg2011-09-01_16-45-12_725.jpg2011-09-01_16-45-34_389.jpg2011-09-01_16-46-05_764.jpg
    no i co Arttur o tym sądzisz?
  11. #206
    No trochę inny niż się spodziewałem
    Myślałem że będzie klasyczne przejście 4 w 1 i kanały o równej długości .
    Dodatkowo na razie otwarcie jest większe niż wyjście flanszy T25 wiec pewnie jescze będą musieli dospawać jakieś przejście i płynne zejście do wymiaru otwarcia flanszy .
    Poza tym ta ilość spawów na górze ....
    Zobaczymy jak jak to pospawają z flanszą
  12. #207
    no ja też myślałem że wyspawają coś takiego:
    http://www.tomson.com.pl/img/202/20230469.jpg
    fakt że tutaj jest krócej ale nie wiem czy nakierowanie spalin na turbo jest wystarczająco dobre;/
  13. #208
    No właśnie o czymś takim myślałem , fakt że krótszy kolektor minimalnie przyśpiesza wstawanie turbiny jednak przepływ też jest istotny a przy takim mogą być straty na górze ..
    Po fotach trudno jeszcze coś konkretnego powiedzieć bo nie ma ujęcia jak te kanały się łączą w środku w okolicy flanszy ..
  14. #209
    hmm więc Kolektor wydechowy się robi wedle planu taki jaki był na początku czyli typowy baran
    no ale dolotowy już się wypolerował, wyszło tak że mi się w sumie podoba, na fotkach wygląda przeciętnie ale na żywo mi się podoba bo postawiłem na dokładność wypolerowania we wszystkich miejscach które może być widać a to według mnie się przekłada na efekt :
    czas pracy to około 25-30 godzin ostrej harówy tak że zawsze po wyglądałem jak murzyn będąc cały w opiłkach ale mam nadzieję że było warto bo teraz chyba nie szpeci a wcześniej był tragiczny według mnie:P
  15. #210
    Awatar jasiel
    Oct 2010
    Białystok
    205
    1,155
    Można by rzec: "Paweł- jak Ty coś wypolerujesz to nie ma ch** we wsi!":P A tak na serio to powiem szczerze że ciężko uwierzyć że to ten sam kolektor patrząc na fotki które wrzucałeś jakiś czas temu. Także gratuluje uporu i bardzo fajnego efektu No i wrzucaj częściej jakieś fotki z prowadzonych prac bo w sumie pewnie wiele osób czeka na skończenie Twojego projektu Pozdrawiam!
  1. Odpowiedzi: 495
    Ostatni post / autor: 21-08-2021, 15:03
    Odpowiedzi: 284
    Odpowiedzi: 55
