Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy ... 5678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 105 z 106
Wątek: Wkładki łapy silnika
  1. #91
    Zawsze poliuretanom trzeba dać trochę czasu na ułożenie . Przeważnie jest to ok 800 km i po tym czasie powinieneś widzieć znaczącą poprawę . Poza tym jak temperatury są poniżej zera to ten materiał jest trochę twardszy .
    Jak przykręciłeś takim momentem jak napisane to jest dobrze ale jeśli te drgania są naprawdę duże to warto by się jeszcze upewnić czy wkładki nie za zamontowane w odwrotny sposób .
    Da się je zamienić miejscami i skręcić łapę , nie twierdzę że tak zrobiłeś ale skoro o tym rozmawiamy to warto wspomnieć i o takiej możliwości
  2. #92
    ja osobiście wolę łapy swojej produkcji ale w razie czego można w poliuretanie zrobić małe dziurki jeśli jest za twardo :P
    Nie wiem jaki jest żółty ale te czerwone są bardzo twarde i jeśli żółty jest sztywniejszy ( a tak niby powinno być ) to może być dramat.
    Warto także posmarować tym ustrojstwem co dodają w miejscach kontaktu poliuretanu z łapą
  3. #93
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Paweł rozmawiałem z facetem z powerflex i niby żółte są mniej twarde to teraz już nie wiem mówił ze są do jazdy miejskiej i nie powinno być żadnego dyskomfortu poza tym mówił jeszcze to co Artur ze muszą się przez jakiś czas ułożyć
    Using Tapatalk
  4. #94
    Awatar Lupin
    Jun 2012
    Kato
    2xx
    green
    158
    Ja też mam zamontowane powerflex, ale jak rozmawiałem z obsluga sklepu to powiedzieli, że mieksze o twardość 65 w skali Shore'a sa koloru czerwonego, takie zamontowałem z momentem jak na obrazku wyżej, i nie mam zadnych wibracji.
  5. #95
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    powerflex.pl
    Czerwony - 55 SHA, Żółty - 70 SHA, Fioletowy - 80 SHA i Czarny 95 SHA
    czerwona do diesela, zołta do benzyny - tak napisali na powerflex.co.uk
    strongflex
    • Kolor CZERWONY - twardość ok 80 ShA
    • Kolor ŻÓŁTY - twardość ok 90 ShA
    ja mam czerwone ze strongflexa, i jakos tragicznie nie jest
    Ostatnio edytowane przez Grabarz ; 12-01-2015 o 12:11
  6. #96
    z tego co ja mogę dodać to jakoś to zależy od auta.
    Ja w TT mam silnik zrobiony na beton. Na dole czerwone ze strongflex ale zalane po swojemu dodatkowo i jeszcze usztywniona tulejka przy skrzyni.
    Jedna łapa testowa którą dostałem za free ze strong flex ( gdy była tylko na dole i ta to komfort był mizerny). Ale po dodaniu bardzo sztywnej łapy od strony rozrządu kofmort się mocno poprawił. Zrobiłem na maxa sztywną jaką umiałem i wibracji praktycznie nie czuć. Ja nigdy nie widziałem aby ten silnik drgnał a jednak drgań silnika w TT nic nie czuje.
    W a3 mam wszystkie łapy zalane swoim specyfikiem i czuję jakieś drgania ale nie na aucie tylko ,że schowek trzeszczy jak jest zimno;/ Taki setup jeździ w takim leonie i nawet nie wiadomo ,że są sztywne łapy bo nic nie czuć. Wiele TT ma podobnie i tak samo nic. Kiedyś taki sam setup wrzuciłem do pewnej a3 ( która mnie zainspirowała do mojego dupowozu ) i też plastiki latały.
    Dlatego muszę stwierdzić ,że każde auto przyjmuje to inaczej ale z tego co widzę plastiki w TT mniej trzeszczą niż w a3/s3
  7. #97
    Dec 2010
    Tuchola
    266
    U mnie też są zamontowane powerflex żółte i nie miałem żadnych wibracji po pierwszym montażu.Może faktycznie źle zamontowałeś lub nie dałeś tego smaru.
  8. #98
    Jun 2014
    Częstochowa
    Ppowiem szczerze ze nie dalem tego smaru. Czy to moglo by byc przyczyna ?tak czy owak jutro rozkrece raz jeszcze i nasmaruje
    Using Tapatalk
  9. #99
    Awatar Nelson
    Aug 2010
    96
    A jak myślisz po co go dodają? Z pewnością nie do tego, abyś posmarował sobie nim kanapkę
  10. #100
    Głównym przeznaczeniem tego smaru jest zapobieganie skrzypieniu w przypadku aplikacji gdzie może takowe występować a dodatkowo zabezpiecza powierzchnie styku poliuretanu z metalem
    Moim zdaniem nie będzie to mieć wpływu na drgania ale mocno polecam posmarowanie mając na uwadze długoterminową eksploatację
  11. #101
    Jun 2014
    Częstochowa
    A wiec odkrecilem posmarowalem i również były wibracje ale po zamontowaniu poduszki górnej od skrzyni która zakupiłem od Pawla-2005 zero drgań i wibracji myślę sobie ze może te górne poduszki nie podolaly tej wkładce z powerflexu
    Using Tapatalk
  12. #102
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    U mnie było bardzo podobnie, obydwie górne poduchy wymieniłem na te od Pawła i jest OK/
  13. #103
    Jun 2014
    Częstochowa
    Bardzo polecam tę poduchy od Pawła jest niesamowita różnica między tym co było
    Using Tapatalk
  14. #104
    cieszę się ,że pomogło bo zadaniem tego ustrojstwa jest usztywnienie a także jedną z właściwości tego jest tłumienie drgań.
    Ja u siebie kiedyś w TT miałem jedna z poliuretanu na dole. Było ok potem dołożyłem drugą z poli bo dostałem za free na przeróbkę . Pomimo przeróbek były drgania to wrzuciłem 3 swoją home made i drgania ustały
    Teraz już w ogóle mam mega sztywno bo pod maską jest ciasno i niema prawa nic się ruszać i jest ok także według mnie warto nie mówiąc już o poprawie zmiany biegów ( warto linki zsynchronizować )
  15. #105
    Jun 2014
    Częstochowa
    Tak jeśli chodzi o zmianę biegów to teraz jest perfekcyjnie mało tego uporalem się dzięki temu z problemem który trapił mnie od zakupu auta i sobie go odpuściłlem otóż skrzypienie podczas dohamowania po zamontowaniu tych poduszek nastała cisza, także dzięki temu pozbyłem się wszystkich stukow pukow , nie mówiąc już o komforcie który się poprawił
    Using Tapatalk
  1. łapy silnika
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 12:12
  2. Biała TeTi kuta na cztery łapy :P
    Przez Emilio w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 12-07-2016, 11:43
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 08-10-2012, 12:34
  4. Kod silnika 8N
    Przez jasiel w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 10:45
