Z przodu dajesz mniej o 5mm niż z tyłu czyli powiedzmy jezeli z tyłu idzie 15mm to na przod 10mm
Audi TT Wheel Spacer / Offset Calculator
wklepujesz et szerokość felgi dystans i masz napisane, u mnie wynikało że z przodu będzie 3mm outside a z tyłu 1mm, w praktyce z przodu wystaje ciutkę więcej a z tyłu jest na równi..ja bym ustawił z przodu na 0 a z tyłu 1-2mm outside według tego przelicznika i będzie idealnie, u mnie tył według mnie jest lux a przód tak sobie bo ciut wystaje ale pakując konkretne felgi nie dało się tego zrobić innaczej gdyż najcieńsze dystanse zmieniające rozstaw śrub na rynku to 20mm( są jakieś 15tki za 5 stówek ale kupa kasy i nie wierzę jakiemuś dur alu) a u mnie jest 16.2 więc i tak cieniutkie
