Tempomat to zbedny gaddzet i szkoda kasy, wiem bo miałem, tak jak pisze wowo lepiej przeznaczyc na cos pozytecznego w aucie, choc by np na poprawienie jego kondycji, jezeli zas chodzi o wiazki to mozecie sie zdziwic zamawiajac je w ASO $$$$$$$
Tez racja TT na tempomacie to jaka to przyjemność z jazdy ?? Swojego czasu jeżdżąc przez całe Niemcy to błogosławiłem ten wynalazek
wszystko fajnie, ale na podstawie czego duzy fis pokazuje spalanie i dystans ?
myslalem ze jest to kwestia dodatkowych czujnikow przy baku interpretowanych przez komp i wywalanych na fis.
Sama zmiana fisu na wiekszy powoduje przeciez po zestrojeniu to, ze komp czyta dane z tego co ma w samochodzie.
Z czego pojda odczyty spalania sporo wymieniam fis i manetke ? W sieci szumialo ze zmiana malego fis na duzy to jedno - jest to wykonalne - wyswietlacz bedzie 'swiecil', ale wyswietlanie 'nowych' informacji, to juz zupelnie inny problem i wymaga duzo glebszej ingerencji w samochod.
To tak jak z tempomatem - przeciez nie wystarczy mi jego aktywowanie, czy to mechaniczne, czy programowe skoro go po prostu nie mam na pokladzie samochodu...
'nasz' maly FIS to raczej "brak FIS" niz "maly FIS" w rozumieniu Audi/VW (mamy 3: duzy FIS, 1/2FIS i brak FIS),
dalej podtrzymuje ze przejscie z niego na duzy to nie kwestia zmiany samego FIS i manetki, ale niech wypowie sie ktos ponad sfere spekulacji,
trzeba po prostu zadzwonic do jednego z tych magikow z allegro i zadac pytanie: zmiana FIS z malego na duzy w TT i bedzie wiadomo co i jak
Ostatnio edytowane przez M and V ; 08-12-2010 o 23:08
W mini FIS nie mamy tylko info dotyczącego spalania i komunikatów radia. Czujniki klocków, sprysków, płynu itp sa przynajmniej u mnie
Dokładałem kiedyś kompa do innego audika. Sygnał o spalaniu brałem z kostki wiazki pod kierownicą Auto było z roku 1993 gdzie VAG jeszcze dobrze tego nie ogarniał. Bardzo możliwe że w obecnych czasach do zegarów w wiązce idą wszystkie sygnały i trzeba to tylko podpiąc i ewentualnie uaktywnic vagina.
Jest to wykonalne i nie jest zbyt skomplikowane, ale tak jak pisałem wg mnie do 1000zł trzeba przeznaczyc.
Jakoś jak wszedłem w ustawienia radia w samochodzie i w coding dałem żeby wyświetlał informacje na FISie to mam teraz błędy "Brak komunikacji z FIS". Komputery w TT są takie same. Można wszystko aktywować i dodać.
Znalazłem nawet rodzaj wyposażenia. Czyli duży FIS itp. Standardowo miałem ustawiony mały. Ustawiając kodowania na duży z manetkami posypało mi błędy lub nie które kody nie wchodziły.
IceMan09 napisął:
Powoli powoli, bo nie załapałemStandardowo miałem ustawiony mały. Ustawiając kodowania na duży z manetkami posypało mi błędy lub nie które kody nie wchodziły
Miałeś duży, czy mały?? Przekładałeś ??
Mam mały cały czas. Próbowałem w vagu coś namieszać w kodowaniu.
To sie nie dziw, ze Ci stacji nie wyświetla, jak tam wyświetlacza brakuje :P
No ale ja się nie dziwie wcale. Chciałem tylko zaznaczyć ze dodając wyświetlacz nie będzie on bezsensownie świecić.
Wowo czy ja dobrze zrozumiałem, na małym fis wyswietla ci komunikat o braku płynu sprysku, jeżeli tak to jakie masz kody zegarów, wydaje mi sie że to raczej nie możliwe, acz kolwiek mogło by spokojnie być, bo sygnał jest jakoś z czytywany, rozłącza sprysk ksenonów w przypadku małej ilości płynu
