Pokaż wyniki od 16 do 27 z 27
Wątek: Pierwszy skan- tak na szybko
    Jest tak jak pisze wowo. Wykasuj wszystko i pośmigaj trochę.
    Mi ostatnio wyskoczył błąd:
    35-00 - -
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    Wszystkie głośniki działają, a dzwona żadnego nie miałem .
    Awatar VanWave
    459
    Wiedziałem, że jak będzie Vag to będzie mniej przespanych nocy i kombinowanie :P Haha
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    Czujnik rezerwy paliwa G- czujnik poziomu paliwa. Chodzi o czujnik w baku ? Tzn. że już do wymiany czy na początek się dostać do niego i tak jak czytałem już gdzieś przeczyścić styki ? Bo na zegarach mam różne wskazania.
    00667 - Ambient Temperature Signal
    Sygnał temp otoczenia ? Też jakiś czujnik ?
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 D
    Component: Radio 0001
    Coding: 00517
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    00-00 - -
    Jak interpretować ten błąd ? 65535 ??
    Cytat Zamieszczone przez IceMan09 Zobacz posta
    35-00 - -
    IceMan09 masz system BOSE?? jesli chodzi o blad Loudspeaker to na forum jest instrukcja jak przekodowac radio aby ten blad zniknal, sam to u siebie robilem,
    Jak odpalam radio pisze BOSE i mam logo na drzwiach AUDI BOSE. 2 głośniki w 1 drzwiach środkowy działający no i tylne też słyszę.
    Cytat Zamieszczone przez VanWave Zobacz posta
    65535 Może pojawić się w wielu sterownikach występujących w aucie .
    Przyczyną może być wilgoć w sterowniku , nie do końca sprawne połączenie elektryczne lub awaria sterownika .
    Trzeba więc sprawdzić połączenie elektryczne i sam sterownik .
    Generalną praktyczną zasadą jest że jeśli błąd występuje w mniej ważnym sterowniku i dodatkowo nie powoduje nieprawidłowości w działaniu danego układu to po prostu się go ignoruje .
    Jeśli pojawił by się w sterownikach jak silnik , haldex , airbag , ABS itp to koniecznie trzeba to naprawić i najczęściej kończy się to wymianą danego sterownika .
    U Ciebie jest on w monitoringu wnętrza i w radiu .
    IceMan09 w takim razie przeczytaj ten post
    Zmiana kodowania BOSE
    i sprobuj zmienic codowanie na 00007, wlasnie cos takiego u siebie robilem i blad zniknal,
    Jak wroce do domu to sprawdze jakie mam ustawione teraz bo nie jestem pewien czy 00017 czy 00007 mozesz sprobowac obu
    no ja mam ten bład ze 2 lata już w haldexie...poza błedem żadnych skutków jego działania...wszystko działa tak jak powinno miejmy nadzieję że jak najdłużej
    Awatar dejivid1111
    Aug 2011
    Jaworzno
    58
    Chciłbym podpiąc się pod temat
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00955 - Key 1
    czy te błędy świadczą o tym ze auto miało dzwona? a w szczególności ten pierwszy?
    Bo innego wytłumaczenia nie moge znależć a to strasznie mnie zasmuciło ( pierwszy raz skanuje moją titi)
    Załóżmy ze auto miało wypadek czy samo usunięcie Vagiem błedu spowoduje ze ten błąd nie wyskoczy ponownie?
    Ostatnio edytowane przez dejivid1111 ; 22-12-2011 o 01:46
    Cytat Zamieszczone przez dejivid1111 Zobacz posta
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    Przeskanuj u kogoś z nowym VCDS poduszki powietrzne. Jak nie będziesz miał tam błędów to masz gdzieś naderwany kabel w instalacji.
    35-00 - -
    Jak go wykasujesz i będzie powracał to albo błędy w sterowniku airbagu lub naderwany kabel właśnie. Wielu użytkowników się boryka z tym bajerem.
    ps. poszukaj o tym błędzie na zagranicznych forach bo na Polskich dowiesz się tylko "hahaha poduchy wywaliły masz bity samochód"
    a żeby nie było że zmyślam to:
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 22-12-2011 o 11:11
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Może być coś nie tak z kablami od poduszek, albo z samymi poduszkami. Co nie zmienia faktu, że po wypadku też pojawia się ten błąd.
    Pozostały 3 błędy powstały poprzez uruchomienie alarmu.
    Coś nie tak z czujnikiem od monitorowania wnętrza, ale to chwilowy, więc nie ma się co martwić.
    Spróbuj skasować i zobacz czy się pojawią ponownie.
    Jak coś będzie nie tak z kablami od poduszek to błąd będzie w sterowniku airbaga. Jak go tam nie będzie to należy szukać przyczynę w centralnym zamku.
    Owszem po wypadku pojawia się błąd i wystarczy wykasować i jak powraca i nie ma błędów w airbagu to nie wina dzwona tylko coś gdzieś nie łączy ........
    Przeczytałem już stertę postów na przeróżnych forach włącznie od klubowych stron po samego ross-techa.
    Raz gościu doszedł do rozwiązania i problem znajdował on się w kablu w gumowym tunelu w drzwiach kierowcy. Tam gdzie leci wiązka kabli do drzwi.
    Natomiast jak świeci się kontrolka AIRBAG na zegarach i są błędy w sterowniku airbagu to już prędzej świadczy o dzwonie ...
    Często też czytałem że nie zawszę działa prawidłowo oświetlenie wnętrza ale to w ekstremalnym przypadku.
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 22-12-2011 o 13:06
    Awatar VanWave
    459
    Cześć ekipa,
    mam problem i proszę o pomoc Mianowicie moja TT śmigała ponad dwa lata bez problemu jeździ na gasolinie. Od kilku dni mam problem. Po odpaleniu auta, TT chodzi jak traktor. Z rury gęsty niebieski dym i tłuczenie jakby jeden gar nie palił. Zanim się nagrzeje to tak jakby nie chodził jeden gar. Kiedy się zagrzeje chodzi normalnie i na benzynie i na gazie. Czasami jak hamuję silnikiem i dodaję gazu przy niższych obrotach to lekko szarpnie. Pomyślałem, że to cewka. Poodpinałem każdą i na pierwszej tak jakby nie było różnicy. Więc kupiłem cewkę wymieniłem ją a że silnik był ciepły to odpaliła bez problemu i chodziła równo. Poczekałem, aż wystygnie znowu odpaliłem i te same problemy. Kłęby dymu z rury i nierówna praca. Jak auto się zagrzeje i przeskoczy na LPG to działa ok i na benzynie to samo. Pracuje też równo na jałowych. Latem miałem problemy z odpalaniem na ciepłym silniku. Zamiana cewek nie pomogła. Świece mają z 3000km więc są praktycznie nowe. Dziś przeskanowałem auto VAGiem i wklejam błędy:
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 AB
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground
    P1228 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Controller: 8N0 820 043
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 919 880 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D28
    Coding: 04044
    Shop #: WSC 06311
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y7263018
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D01
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    35-00 - -
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00-00 - -
    Coding: 00517
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    End -------------------------------------------------------
    Zaciekawił mnie błąd 1736. Tzn że gdzieś nagle pojawiło się zwarcie i trzeba go szukać czy może być uszkodzony sam wtryskiwacz ? Jutro miałem jechać w daleką trasę i nie wiem czy powinienem się ruszać. Dzięki za porady
  1. Pierwszy skan - pomoc z analizą błędów
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 16:51
  2. pierwszy skan błędów
    Przez ziembol89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 13:15
  3. pierwszy skan po zakupie 2 bledy ale....
    Przez agozdzik w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 14:39
  4. Pierwszy skan
    Przez ENZO w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 02:09
  5. Pierwszy skan i błąd :(
    Przez Kamillo w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 01:07
