Strona 22 z 37 PierwszyPierwszy ... 12202122232432 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 316 do 330 z 555
Wątek: Forge - Splitter oraz inne opcje DV , BOV
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Czyli tak jak pisałem wcześniej Wyrzuć N249 i powinno pomóc, jeżeli nie to walnięty jest zawór bo innej opcji nie widzę, no chyba że jakaś mega nieszczelność ale widziałem Twoje logi i wszystko jest ok a jak było wcześniej na seryjnym DV?
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Nie ma opcji, żeby zawór był walnięty. Przecież u mnie sapał elegancko do chwili rozbiórki auta więc nie rozumiem o co chodzi...
    granatowy
    913
    jak cos to zrobimy reklamacje i juz
    ---------- Post dodany 09-13-2011 o 14:17 ---------- Poprzedni post 09-11-2011 z 03:10 ----------
    Na pierwszy rzut oka wydaje sie ze jest wszystko ok, ale to byla tylko przejazdzka kolo domu wiec nie wiem na 100%
    No to napisz już co poprawiłeś żeby zostało dla potomnych
    granatowy
    913
    Tak ja mowiliscie, usunalem N249 i podlaczylem splitter bezposrednio z kolektorem
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    No i wszystko jasne Fajnie że się wyjaśniło
    granatowy
    913
    A jednak nie :/ zjebany jest chyba ten splitter :/ Widocznie nie wkrecilem go tak jak nalezy kolo domu :/
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Nic nie jest zjebane, przecież tam nie ma co się zjebać. Rozkręć go i sam zobacz, że tam nic nie ma oprócz metalowego tłoczka i sprężyny. U mnie wszystko banglało elegancko, więc nie mam pojęcia w czym tkwi problem...
    Dokładnie tak jak pisze Kuba, tłoczek i sprężyna. Zakładam, że masz gdzieś nieszczelność. Sprawdź ten gruby gumowy przewód idący do Splittera czy jest na 100% cały. Sprawdź też wężyk z kolektora do splittera czy nigdzie powietrze na łączeniach nie ucieka.
    takze jak bedzie dziura w układzie(przy kolektorze) to podciśnienie będzie za małe i splitter bedzie działał nieprawidłowo...i oczywiscie tez jestem zdania ze tam niema sie co zepsuc
    Gdybyś byś miał wskaźnik doładowania to od razu byśmy wiedzieli jakie podciśnienie wytwarza silnik ..
    Myślę że tu jest problem
    granatowy
    913
    Po programie to sie pojawilo :/ popatrze jutro czy nie ma nieszczelnosci
    ---------- Post dodany 09-14-2011 o 11:25 ---------- Poprzedni post 09-13-2011 z 21:45 ----------
    Ale z kolei sa tylko 2 mozliwosci nieszczelnosci, kolektor->splitter i ten od turbo, ale beda szukal. Musze tez kupic takie male opaski :/
    ---------- Post dodany o 11:28 ---------- Poprzedni post z 11:25 ----------
    A jak nie znajde to sie wkurwie i go sprzedam
    No to chyba TT sprzedasz bo ori DV nie naprawi Ci problemu.
    panowie powiem tak...ogólnie miałem doczynienia z ori dv, z dv akcesoryjna ze splitterem z hks kilku typów...wszystkie te zawory są proste jak konstrukcja cepa..w jednych może się porwać gumowa membrana a w innych np przytrzeć tłoczek ale jeśli to nie występuje to te zawory muszą działać poprawnie bo ich konstrukcja nie pozwala na to że zepsuje się co innego niż te 2 rzeczy( ori dv może jeszcze popekac bo jest plastikowy) a jeśli nie działają poprawnie to są gdzieś nieszczelności i podciśnienie jest zbyt małe to chyba na tyle
    może się także pojawić problem zbyt małego wydatku ale to jedynie przy big turbo ale to raczej większości do nie dotyczy dlatego można zakończyć te dywagację co jest z nie tak bo jeśli auto sprawne i zawór sprawny to musi działać..ja jeździłem w półtora roku na spliterze i jedyne co robiłem to czasem przesmarowałem i wyczyściłem obudowę..
    granatowy
    913
    Sprawa wyglada nastepujaco: przy spliterze nie mam zalozonej opaski na przewodzie od kolektora czy to moze byc to? Wczesniej byla zalozona jak mialem N249 i tez syczal na raty. Nigdzie we Wro nie moge znalezc takiej opaski bo nie moze to byc na srubokret bo nie ma jak podejsc :/ Mam takie ktore by podeszly ale z kolei na grubszy wezyk ktorego nigdzie nie moge dostac :/
    Podszedlem do warsztatu i mowie co potrzebuje to koles odpowiedzial ze wystarczy jak bedzie wsadzone i tyle. Wiec panowie co mam teraz robic? Gdzie szykac tych nieszczelnosci?
  1. Forge 007P DV vs. Forge Splitter Combination DV/BOV
    Przez Bartosz w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 20:32
