Strona 1 z 37 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 555
Wątek: Forge - Splitter oraz inne opcje DV , BOV
    Jan 2007
    133
    Zmieniłem oryginalny tytuł w związku z czesto pojawiającymi się w tym wątku innymi niż Splitter rozwiązaniami . Od tej pory w wątku tym dozwolone są dyskusje o wszelkich innych opcjach dotyczących tematu BOV , DV i ich hybryd
    Zainstalowałem BLOW OFF FORGE który zamowilem jakies 3 tyg temu...
    Forge Motorsport | Alloy Fabrication
    Model BOV-a: FMDVSPLTR
    Montarz byl bardzo prosty, po wyregulowaniu zaworu (zgodnie z instrukcją) wszystko działa OK - tak jak producent zapewnial nie bylo zadnego wariowania komputera i zadnych blędów... bylem mile zaskoczony po przejazdzce próbnej zawór w przeciwienstwie do oryginalnego boscha (plastik-dziadostwo) nie przepuszcza powietrza i jest szczelny, dzieki czemu nie ma spadku mocy i petarda pięknie sie kreci do 7 tys obrotów! (potem odcięcie)... Miejsce upustu atmosferycznego mozna zaslepic specjalną zaslepką jak ktos chce miec w 100% zawór recylkujący (ale po co? )
    Zrobilem 400 Km od montazu i dzisiaj rano podpinalismy go jeszcze do komputera diagnostycznego - błędów 0
    Spalanie srednie (tryb mieszany) tez mi spadlo (9,3 dm3/100 Km), dodam jeszcze na koniec ze przeprogramowalismy przeplywomierz pod filtr stozkowy który mam u siebie zamontowany (wlasciwie wszystko co trzeba zostalo poustawiane )... tak ze wszystko jest dopięte na ostatni guzik i calosc ze sobą pięknie współgra teraz jeszcze TT czeka na CHIP ale to po swietach
    Oto zdięcia zamontowanego BOV-a :
    moze nagram jescze filmik zeby mozna bylo posluchac jak to fajnie chodzi....
    POZDRAWIAM WSZYSTKICH I ZYCZE WESOLYCH SWIAT!
    Ostatnio edytowane przez Arttur ; 23-01-2011 o 21:52 Powód: przekształcenie wątku ;-)
    No powiem Ci ze ciekawie to wyglada .
    Jestem przeciwnikiem zakladania BOV-a do 1.8T ale z tego co widze ten zawor to inna bajka..
    Ciekawi mnie jak wyglada stosunek powietrza upuszczanego do atmosfery do tego ktore wraca w obieg..
    Jak bedziesz mial czas to sprawdz jeszcze jaki jest AFR z tym zaworkiem...
    Pozdraawiam i wesolych swiat wszystkim !!!
    Ps.
    Powiedz jak to zrobic bo pierwszy raz slysze , moze byc na PW
    Jan 2007
    133
    Jezeli chodzi o stosunek upuszcanego powietrza do atmosfery do wracającego w obieg trzeba by bylo napisac do producenta z zapytaniem o to... byc moze odpiszą. Stosunek powietrza do paliwa postaram sie sprawdzic przy najblizszej okazji Co do przeplywomierza to samochod trzeba podpiąć pod komputer i tam w opcjach jakiegos programu diagnostycznego mozna dokonac adaptacji przepływomierza.... (moj mechanik uzywa chyba programu DeltaScan)
    Jak bedziesz mial czas to wstaw filmik jak to smiga..
    Mar 2007
    Krakow
    159
    Dzis mialem okazje sie przejechac z MILO666 PIEKNIE GWIZDA i SAPIE
    Masz cos do powiedzenia? na pewno? przemysl to jeszcze raz... a potem napisz!
    Nie masz nic do powiedzenia, ale jednak piszesz? KLIKNIJ--> http://twozywo.art.pl/wyraz/spierdalaj.htm
    Dec 2008
    Gloucester
    blue
    121
    wiem , ze juz dawno za pozno na ta odpowiedz, ale gdyby ktos z forumowiczow szukal jakiegos info to stosunek wyglada tak:
    40% powietrza uwalniane jest do atmosfery 60% wraca do obiegu. ( to jest HYBRYDA)
    Proporcja ta pozwala "oszukać" kompa, żeby nie wyrzucał błędów.
    Rozchodzi się tu o pewien DODATKOWY czujnik przepływu masy powietrza (nie przeplywomierz), ktory zamontowany jest w silnikach 1.8T VAG . To jest powod dlaczego silniki te nie moga miec zamontowanego typowego BOV'a lecz HYBRYDE.
    Z tego co wiem to jest jeden silnik 1.8T , ktory moze miec wstawiony BOV i nic zlego sie nie dzieje.
    wyglada to tak
    Jest to silnik o kodzie AGU
    Post prawie z przed roku ale dzieki za info o Splitterze
    Teraz wyjasnij prosze jaki to '' DODATKOWY czujnik przepływu masy powietrza (nie przeplywomierz) '' jest w silnikach 1.8T
    Znam prawie na pamiec te silniki i nigdy o niczym takim nie slyszalem , moze naucze sie czegos nowego
    Dec 2008
    Gloucester
    blue
    121
    hej
    w sumie to mala gafe syrzelilem :P chodzilo mi o dodatkowy czujnik , ktory mierzy cisnienie . Silniki z kodem AGU go nie posiadaja.
    100
    zielony
    525
    O jakim dodatkowym czujniku mowa ? Jakas jego nazwa ? Numer czesci albo przynajmniej gdzie sie znajduje jezeli wogole jest bo cos mi sie wydaje ze ta roznica lezy w innych czesciach
    Dec 2008
    Gloucester
    blue
    121
    ogolnie mechanikiem niestety nie jestem , pisze to co wiem od ludzi, kupujacych u mnie towar.
    Mysle, ze Artur bedzie wiedzial cos wiecej
    100
    zielony
    525
    Mysle ze gdyby arttur wiedzial to bym nam napisal, a jezeli chodzi o znajomosc tego silnika to ja tez go znam bardzoooo dobrze jezdze tetetkami od okolo 7-8 lat wiec zdazylem juz poznac to auto i silnik ale nie znam zadnego czujnika ktory po za maf i map sensorem i n75 ma jakies znaczenie jezeli chodzi o boost w aucie dlatego jezeli mnie zaskoczysz czyms nowym to sie naucze od ciebie ale mysle ze takowego nie ma a jezeli chodzi o AGU to owszem ten silnik jest chyba najstarszy jezeli chodzi o konstrukcje albo jednym z najstraszych i zarazem prostym w konstrukcji to klasyfikuje go do jednego z najlepszych silnikow 1.8 T do duzych modyfikacji
    pozdro
    Mysle ze dudi403 ma na mysli fakt ze stare 1.8T nie posiadaja MAP sensora ..
    Jednak nie widze w tym powodu sprzyjajacego do pracy z BOV-em .
    Genaralnie wiekszosc 1,8T bedzie pracowac z BOV-em ktory pozostaje zamkniety na biegu jalowym i jeszcze lepiej kiedy jest program pisany pod BOV ..
    Mimo to silnik dobrze pracujacy z BOV-em zawsze bedzie pracowal lepiej z DV ..
    Oczywiscie mam na mysli BOV-a w klasycznym tego slowa znaczeniu Splitter to nie jest BOV
    Odobiscie jestem zwolennikiem DV , po co nie potrzebnie dodawac naszym ECU wiecej '' roboty "
    Awatar Maru
    536
    proponowałbym wykasować spam i zostawić sam instruktarz + krótkie "za/przeciw"
    Dodatkowo spytam, bo widac, ze wasza wiedza przewyzsza moją (totalny brak):
    mam 180km 99' bez quattro.
    Chciałbym sobie zamontować ww. blow-off. Czy zle mi sie wydaje ze jest to koszt ok. 200$ ?
    Co to jest BOV, co to jest to DV i czemu jest to lepsze od tego tutaj Blow Off'a? Czy majac taka TT jak moja, w ogole warto myslec o czyms innym niz blow-off ?
    Czy bede miał pozniej jakies negatywne konsekwencje z tego ? jakies "bledy" (od razu mowie, ze nie znam sie na tym, ale w przyszlosci mam zamiar sie wziac za ten caly "VAG"), braki w mocy lub jakies inne odczuwalne roznice - poza oczywiscie oczekiwanym "pssst" ?
    Pytam, z swiadomoscia, ze nic nie wiem - wiec gdybym w odpowiedzi mogl prosic o nie umieszczanie jakis hasel i szyfrow typu DV FSG489 lub - byłbym wdzieczny
    Dec 2008
    Gloucester
    blue
    121
    Hej, jesli chcesz aby syczało to najbezpieczniej jest zalozyc to
    http://www.allegro.pl/item551646560_...fmdvspltr.html
    Jesli nie koniecznie ma syczeć , to ten zaworek
    http://www.allegro.pl/item551651718_..._fmcl007p.html
    Maru, Jestes na forum wystarczajacy czas zeby zorientowac sie w pewnych sprawach a pytasz co to jest DV i BOV Wiesz pewnie tez ze zawsze staram sie pomagac innym ale jesli mam pisac o tak podstawowych sprawach to nie czuje sie jakbym pomagal tylko robil cos za kogos
    Poczytaj te tematy prosze ..
    http://www.klubtt.pl/forum/topics2/b...eciw-vt464.htm
    http://klubtt.pl/forum/topics2/forge...-bov-vt823.htm
  1. Forge 007P DV vs. Forge Splitter Combination DV/BOV
    Przez Bartosz w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 20:32
