Po kolei:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Zapłon został zablokowany przez immobiliser, dlaczego? oto odp. na późniejsze Twoje pytanie
Kolego albo szwankuje Ci immo w kluczyku albo coś nie tak ze sterownikiem ECU, skoro raz działa raz nie.I druga sprawa, wczoraj zdarzyło mi się to dwa razy, dzisiaj raz. Wsiadam sobie do autka, wkładam kluczyk, przekręcam, czekam kilka sekund, zapalam i mruga mi kluczyk po lewej stronie a auto nie chce zapalić. wyciągam kluczyk, wkładam jeszcz raz i wszystko jest ok. Czy to może być np słaba bateria w kluczyku??
Ten żółty kluczyk na zegarach to właśnie kontrolka immobilisera, pojawia sie ona wtedy gdy "kluczyk nie pasuje" do sterownika. Można kupić nową pastylkę lub zakodować kluczyk na nowo.
I tu właśnie pozostałe 2 błędy:
Ktoś próbował kodować klucze ale mu to nie wyszło i nie skasował po sobie błędów00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00956 - Key 2
Co do oświetlenia, czujnik zamknięcia/otwarcia drzwi jest koło zawiasu, przynajmniej tak jest w A3 skoro oświetlenie raz działa raz nie warto go przeczyścić. Bezpiecznik nr 3 lub 14.
Dalej...
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
Czujnik temperatury płynu chłodniczego. Znajduje sie on przeważnie na wężu z chłodnicy do silnika, 4pinowy, odpowiada za pokazywanie temperatury na liczniku. Wskazówka pokazuje poprawnie? Intermittent - oznacza, że jest to błąd sporadyczny, czyli nie zawsze źle działa
To chyba wszystko
