a wystarczylo w google numer wpisac :P
to czujnik cisnienia oleju
a blad wskazywal by chyba na czujnik temperatury 4 pinowy,
a wskazania temp masz poprawne??
heh czyli to czujnik oleju ...ciekawe ze cały czas bez niego sie poruszam od 3 miechów ...!!!
ile taki czujnik kosztuje ( jakiś schemat gdzie sie go montuje) ??
co do temperatury to jedyny odczyt jaki posiadam to wzrokowy z zegara ( posiadam kabelek do vag , jakim softem odczytam wskazania ) na zegarze zawsze wskazówka zatrzymuje sie idelnie przed czewronym polem !! !!
PONAWIAM PYTANKO GDZIE WE WROCKU SPRAWDZONY DOBRY SPECJALISTA OD AUDI
wg ETKA jest to czujnik ciśnienia oleju wspomagania kierownicy.
Cena w ASO AUDI to koszt ok 100zł.
A tu masz poglądowy schemacik gdzie ten czujnik jest.
Co do błędu 17704 wskazuje on albo na uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej albo na termostat. Wskazówka z temp. chłod. pokazuje normalnie - ok 90st? Porównaj VAGiem czy wartość, która wskazuje pokrywa się z odczytem z kompa. Ewentualnie możesz kupić taniutki zamiennik czujnika temperatury (w sklepie Ci dobiorą bez problemu) i sprawdzić czy pomogło. Wydatek rzędu kilkunastu zł.
Ostatnio edytowane przez Jackq ; 10-11-2010 o 13:19 Powód: dodano zdjęcie
Teraz wszystko jasne !!!
Na dniach podjade na zakupy .
Dam znać co i jak ...
Bardzo dziekuje ....
