Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: jak wymienic tarcze
    Oct 2010
    irlandia
    26
    jak wymienic tarcze
    witam wszystkich musze wymienic tarcze przud i tyl i czy mozna to zrobic samemu czy lepiej do mechanika z tym isc,przy okazji tez klocki trzeba wymienic
    Awatar mLody
    Jan 2009
    Koszalin
    srebro
    176
    Jak ogarniasz troche swój garaz i masz kilka kluczy w tym do kół... to nie wiem gdzie widzisz przeszkodę..
    Banał kolego
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    jak jesteś nie pewny to lepiej oddaj do mechanika niż później mieć jakieś niespodzianki na drodze.
    Sep 2009
    190
    159
    po odkreceniu koła zdejmujesz zacisk z tłoczkiem z tyłu pod gumką masz śruby do niego chyba ampul 7, potem zdejmujesz jarzmo przykręcone to zwrotnicy na dwóch srubac na 17 klucz, odkrecasz tarcze i zdejmujesz, z tyłu to samo tyle ze musisz mieć narzedzie do wciskania tłoczka bo trzeba go wkrećać i wciskać jednocześnie
    Wymiana tarcz nie jest skomplikowana , problem jest jedynie w tym jakie są Twoje zdolności manualne i zaplecze sprzętowe
    Tak jak kolega napisał , jedynie wymiana tylnych klocków wymaga '' specjalistycznego '' narzędzia ...
    Awatar pavel
    Dec 2002
    GKW (pomorskie)
    133
    lepiej jako laik nie bierz się za to bo na bank wyjdą jakies schody:
    -nie dasz rady odkręcić którejś z śrubek mocujących tarczę do piasty (częsty problem w każdym samochodzie)
    -nie poradzisz sobie z cofnięciem tłoczka w tylnym zacisku
    -zapomnisz o sprężynkach w przednich
    -jakiś twardy paproch trafi pomiędzy nową tarczę a piastę i dokręcając koło zniszczysz nową tarczę
    -nie zauważysz, że w zbiorniczku po cofnięciu wszystkich tłoczków wylał sie płyn
    -dokręcisz coś za słabo i podczas jazdy sie odkęci
    -dokręcisz coś za mocno i pozrywasz gwinty
    Lepiej zrobic to kilka razy pomagając komuś, kto się na tym zna a dopiero wtedy spróbować samemu
    7,038
    Hej,
    jak kupilem auto to zakupilem odrazu nowe tarcze przod i tyl ale zmienilem tylko przod bo stwierdzilem ze tyl jeszcze ok a ale widze ze nie do konca caly klocek dociska do tarczy i postanowilem ze co ma lezec na polce to niech jezdzi na aucie.
    Poruszony tu watek wymiany tarcz z klockami na tyle, sprowadza sie glownie do problemu wkrecania tloczka - mialem tak samo w vw Jetta (bora) wiec to ogarniam bez problemu (po ciemku na srodku drogi musialem naprawiac bo mi klocek sie skonczyl i wypadl...), ale czy tam jest jeszcze jakis problem z recznym? czy cos trzeba odczepiac etc? moze ktos zna link do DIY z tylnymi hamulcami, moze byc z US/UK forum....bede bardzo wdzieczny
    pzdr
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Odczepieasz linke od recznego i po sprawie z recznym.
    Awatar tomus00000
    nowa ruda
    272
    nie odczepiasz żadnych linek ściągasz zacisk i tyle ja wkręcam kluczem do flexa,na początku kręcę tłoczkiem bez nacisku żeby się rozruszał dobrze potem z lekkim naciskiem i się wkręca normalnie do samego końca z jednej strony poszło moment z drugiem wkręcałem z 10 minut ,wszystko zależy w jakim masz stanie zaciski...pozdrawiam
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Pytal o reczny wiec odrazu sie w glowie pomieszalo. To nie wymiana klockow
    7,038
    no do wymiany tarcze i klocki wiec jak w koncu? sciagam zacisk ale do wymiany tarcz trzeba jeszcze cos z recznym zrobic...szukam DIY ale nie moge znalezc nic z fotkami.
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Chodzi ci o wyregulowanie? Bo nic innego nie przychodzi mi do glowy.
    7,038
    czy trzeba odczepiac reczny? w sensie linke ktora jest na tylnych zaciskach
    Trzeba odłączyć linkę ręcznego od zacisku ale jest to banalnie proste .
    Na końcu linki jest kulka która klinuje się w haku/dźwigni przy zacisku . Wystarczy że pociągniesz tą dźwignię na dół a kulka zostanie w górnej pozycji i będziesz mógł łatwo wyjąc tą linkę z zaczepu .
    7,038
    no i podziękował - wezme sie w przyszlym tyg jak wroce z deszczowej krainy zwanej jukej.
    pzdr
  1. Sonda Lambda 1 - jak wymienić ?
    Ostatni post / autor: 03-11-2016, 18:23
  2. Jak wymienic próg pod drzwiami
    Przez sebastian225quatro w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 08:18
  3. Co to za rurka i jak ją wymienić?
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 19:57
  4. Głośniki Tył jak wymienić ?!
    Przez ArnoldTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 22:31
  5. Wtryski - sprawdzić, wymienić ... ???
    Przez B_R_N w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 19:39
