Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 76
Wątek: Wymiana na podwójny wydech...
  1. #61
    Sep 2018
    14
    Panowie i jak finalnie wygląda sprawa z przerobieniem 1.8 180 km quattro na podwójny wydech? Wchodzi wszystko jak do seryjnej 225? Od kolektora mam cały wydech do wymiany oraz blendę w zderzaku, więc lepszej okazji na przeróbkę nie będzie.
  2. #62
    4,363
    Cytat Zamieszczone przez Kolpi Zobacz posta
    Tak wchodzi wszystko od 225
  3. #63
    Wchodzi wydech od 225 gabarytami, jedynie flansze laczace z dp trzeba odciac z Twoich katalizatorow i przyspawac do katow od 225 gdyz maja inny ksztalt. Same katy od 180 nie podejda do reszty wydechu od 225 gdyz maja inna srednice.
  4. #64
    Awatar michall130
    Dec 2015
    106
    A nie wystarczy przypadkiem zastosować jedynie redukcji z 65 na 55 mm, odpowiednio tam dopasować i wchodzi w standardowy łącznik od 180 quattro? Takie info też znalazłem na uk forum.
  5. #65
    Na skroty tez mozna.. ja u siebie dalem wszystko od dp do konca i „przeskoczylem” na wieksza srednice.
  6. #66
    Awatar michall130
    Dec 2015
    106
    Chyba, że tak. Ja miałem na myśli najłatwiejszy sposób jak przejść na "dwururkę"
    Niby inny temat ale tu jest większa aktywność, słyszał ktoś o zamontowaniu w 1.8 wydechu od 3.2? Co się zmieni, coś polepszy coś pogorszy ?
  7. #67
    Slyszal bo ja tak robilem. Przepustnice zrobilem sterowana z kabiny na przycisk. Niezla opcja z tym tlumikiem nawet
  8. #68
    A gdyby zrobić przepustnicę jak w oryginale na podciśnienie?
  9. #69
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    też można na podcisnienie to tam jest tylko zbiorniczek i gruszka, z kabiny idzie tylko kabelek z napięciem.
    Części TT 8N 225KM i R32
  10. #70
    Akurat ktos chcial na pstryczek elektryczek gruszka otwiera na podcisnienie z tego co pamietam i steruje nia komp w r32 dlatego pewnie troszke wiekszy problem bo przy booscie by ja zamykalo co jest bez sensem troche:/
  11. #71
    Awatar ImKritical
    Sep 2018
    35
    Niedawno zakupiłem ttke 180Q z jednym wydechem, okazalo sie ze caly wydech jest do wymiany, katy wycięte wszystko zrobione na sztywno końcówka wydechu odpadała.
    Bylem w podobnej sytuacji jak ty a podwojony wydech wygląda o niebo lepiej i naprawdę polecam taka modyfikacje. Musiałem zakupić kolektory ze złączem elastycznym od 225Q i 180Q ponieważ z 180 nie pasują do wydechu 225 wiec trzeba to po prostu zamienić i dospawać, prosta sprawa. Wydech ogólnie pasuje dość dobrze, trzeba wyciąć kawałek belki żeby miał wyjście z prawej strony, odpowiednio go zamocować itd. Trochę prawa strona stukała ale po poprawieniu paru rzeczy dalszym docięciu jest idealnie, bez problemowo da się to zrobić a efekt jest naprawdę fantastyczny.
    Części kupowałem używane
    Kolektory po 100zl cały wydech od 225q 800zl i blenda 100zl
    1100zl i masz podwójny wydech brzmi i wygląda naprawdę dobrze.
  12. #72
    Jaka belke wycinales??! Tam absolutnie nic sie nie wycina.. caly mod jest prawie plug and play i portek od 225 tez nie trzeba, zostawia sie od 180 jedynie flansze z katow od 180 trzeba odciac i dospawac na flansze od 225, skrecic i trzyma jak umarly obrazek. Pozniej trzeba zmienic blende zderzaka tylnego i po temacie. Nic nie stuka nic nie puka, a juz na pewno nic sie nie tnie w aucie!
  13. #73
    Awatar ImKritical
    Sep 2018
    35
    Sam tego nie robiłem, robił mi to mechanik i poważnie nie było wyjścia na prawa rurę i trzeba było wyciąć, tu na zdj ( https://imgur.com/a/P7ev3gA ) masz zaznaczone własnie na mojej tt ten kawałek wycięty.
    Odebrałem auto i prawa końcówka stukała własnie o to wycięcie i trzeba było jeszcze kawałek dociąć, teraz już nic nie stuka, może po prostu mechanik kiepski jak mówisz ze da się to zrobić inaczej.
  14. #74
    Masz oske czy quattro?? W mojej 180q bylo miejsce na dwa kominy i problemu nie bylo. Lepiej upewnij sie ze masz blache dobrze zabezpieczona po tym zabiegu, zebys za chwile rudej tam nie mial..
  15. #75
    Awatar ImKritical
    Sep 2018
    35
    Quattro, może dlatego ze to wersja Usa, blacha zabezpieczona
  1. Podwójny układ wydechowy czyli kompromis w TT.
    Ostatni post / autor: 25-06-2016, 09:14
  2. Wydech podwójny
    Przez glock w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 26-05-2016, 15:14
  3. Wydech - wymiana - co jest w tym zestawie?
    Przez kilazz w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 30-07-2011, 12:17
  4. Wymiana pojedyńczego wydechu na podwójny
    Przez samifox82 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 15:04
