Pokaż wyniki od 16 do 30 z 63
Wątek: Haldex wariuje!
    Jan 2009
    Polanica Zdrój
    12
    Witam kolegę!
    Mogę trochę pomóc ale wnioski własne. Jak pisałem jestem elektronikiem i wiem dokąd elektronika "sięga" w haldexie. Pompa olejowa jest zasilana napięciem powyżej 10v w momencie osiągnięcia obrotów silnika powyżej 400 na minutę. Zwarte zwoje pompy będą wychwytywane przez elektronikę ale błedy na VAG-u nie będą czytelne / tak prawdopodobnie było u mnie/. Sprawna pompa ma oporność zwojów ok. 32 ohmy / można to sprawdzić bez problemu odchylając rurkę osłonową przewodów i mierząc oporność na dwóch kablach - ostrymi końcówkami miernika przebijając się przez izolację - zapłon wyłączony/. Nic nie trzeba rozkręcać, pompa jest najniżej dyfra. Druga rzecz to silnik krokowy pozycjonowania zaworu, który jest nr 1 przy włączaniu sprzęgła. O uszkodzeniu zaworu ciężko cokolwiek powiedzieć ale tutaj elektronika ma istotny wpływ na nieprawidłową pracę silnika krokowego /np. brak oleju lub niedostateczny jej poziom właśnie wyłapuje silnik krokowy/. Jak kolega pisał brak błędów myślę że albo pompa olejowa albo ktoś dojarał tarcze sprzęgłowe ale to musiałby być ostry gość. Pozdrawiam
    Awatar LeoAmar
    Sep 2010
    Jaworzno
    190
    Mam pytanko a nie chce zakładać nowego tematu
    Czy quattro może nie chodzić z powodu dwóch różnych bieżników ? tzn przód inny tył inny? czy nie szukać w tym problemu ;>
    Awatar Nelson
    Aug 2010
    96
    Cytat Zamieszczone przez LeoAmar Zobacz posta
    Ostatnio w TVN turbo był problem z dwoma róźnymi rozmiarami opon na osiach. Różnica powodowała niemożność rozłączenia mechanizmu różnicowego. Tak dla uzupełnienia
    NIE MOŻE aż taki mądry to on nie jest
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Letnie miałem 4 i 7 mm różnych firm, wszystko działało i działa nadal.
    Jak fajnie się dziś jeździ po Lublinie
    tak o rozmiarach było pisane i to też na tym forum ...inna średnica itp, ale różne bieżniki nie będą miały wpływu na to czy się załączy czy nie, jeśli działa to musi chodzić a jeśli nie to znaczy że z haldexem coś jest nie tak
    Awatar LeoAmar
    Sep 2010
    Jaworzno
    190
    z bieżnikiem też jest zapewne różnie. No nic barbórka wpłynie na konto to sprawdzimy na nowych zimówkach może akurat. Cóż dzięki chłopy za pomoc
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Witam, odświeżę temat bo niestety i moje auto dopadła usterka z haldexem. Usterka dała o sobie znać tydzień temu zapalając trwale ESP. Po przejechaniu paru metrów się zapala. W tym okresie temp spadła poniżej zera i spadł pierwszy śnieg. Mam prawie te same błędy co kolega Jackbu ale co dziwne mój haldex nadal napędza tylne koła. Sprawdzałem wielokrotnie na śniegu dając ostro gaz w podłogę a auto jak narowisty byk jedzie do przodu zarzucając tyłem Wnioski są takie straciłem ESP ale nadal mam napęd na tył – tyle dobrze Co do błędów:
    address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N0 907 379 E
    Component: ESP 20 CAN V003
    Coding: 18446
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    49-00 - No Communications
    Address 22
    Control Module Part Number: 02D 900 554 B
    Component and/or Version: HALDEX LSC ECC 0006
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    3 Faults Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
    37-00 - Faulty
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications – Intermittent
    Co zrobiłem:
    Poprawiłem masy pod aku, bezpieczniki na aku, bezpieczniki w desce z lewej strony, oczyściłem styki przy ECU, sprawdziłem wtyczke hadlexa na dyfrze – napięcia i masa są. Can jest, działanie ręcznego i pedału hamulca sprawdzałem bezpośrednio logując się do haldexa (01, 02, 55, 56, 5 hadlex widzi prędkość z 4 czuników ABS, widzi prędkość Obr silnika, i otwarcie przepustnicy. Zrobiłem output test i załącza pompe precharge i dalej przechodzi test bez problemu. Zauważyłem jednak że po włączeniu zapłonu słychać właśnie tą pompę jak sobie pracuję i chyba zawór jak cyka. Ten objaw nie jest chyba normalny i może sugerować właśnie uszkodzenie kontrolera? Ogólnie napęd pracuje bez żadnych zgrzytów i rozłącza przy podniesieniu ręcznego. Olej z filtrem wymienione z 2tyś km temu. Więc widzę, że problem jest nietypowy bo w większości przypadkach przy takich objawach nie działał napęd na tył a u mnie działa.
    Pytania:
    W hadlexie nie ma Software coding nie wiem czy tak powinno być?
    2 tyg. wcześniej wyjmowałem tablice liczników bo poprawiałem wskazówkę od paliwa. Później zrobiłem jakieś 100km bez żadnych problemów i nawet wtedy raz ESP wyprowadziło auto z poślizgu więc na pewno działało. Jednak podczas wyjmowania liczników wiem że trudno było mi rozłączyć kliku-pinową czarną wtyczkę może tam zrobił się zimny lut? Od czego w ogóle ona jest?
    Gdzie jest podłączona dodatkowa masa do haldexa? Czytałem, że gdzieś jest ale u mnie jej nigdzie nie widzę. Czy komuś udało się rozpiąć pozostałe wtyczki nie zdejmując haldexa?
    Z góry dzięki za pomoc.
    01312 - Powertrain Data Bus 37-00 - Faulty - zalecane jest sprawdzenie przewodów i złączek .
    01316 - też zalecane jest sprawdzenie przewodów i wykasowanie błędów z z modułu ABS
    To samo z 01314 ..
    Widać że masz bezapelacyjnie problem z komunikacją na przewodach i trzeba wszystko dokładnie przepatrzyć .
    Odpowiadająca na Twoje pytania .
    Tak to normalne że pod Haldexem nie wyświetla się
    Software coding .
    Nie wiem dokładnie za co jest odpowiedzialna ta kostka w liczniku ale jest mało prawdopodobne żebyś to popsuł .
    Dodatkowa masa jest nie tyle podłączona do Haldexa lecz do dyfra i dobrze ja widac zaglądajac z kierunku tylnego koła od strony kierowcy .
    Jeśli chodzi o wtyczki to jest Ciasno ale podobno się da , osobiście nigdy tego nie próbowałem .
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Dzięki za informacje. Niestety praca wygnała mnie daleko od TT więc dalsze szukanie usterki muszę odłożyć na weekend zresztą jak zwykle Autem jeżdże weekendowo i tutaj zasada, że jak auto nie jedździ to się bardziej psuje całkowicie się zgadza Mam jeszcze jedno pytanie czy tylko mnie krew zalewa jak jakaś śrubka wpadnie w okolice silnika bądź mocowanie akumulatora;( macie na to jakiś patent bo to jest masakra
    Awatar Maras_66
    Feb 2009
    podlaskie
    TTE
    2017
    67
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Wybrałem się i ja w końcu, wyskoczył błąd 01115 czyli jak rozumiem haldex padł
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Dzięki Maras_66 za link będę się musiał w to zaopatrzyć. Szukałem masy przy dyfrze i niestety u mnie ona nie występuje. Jestem ciekawy dlaczego jej nie mam ale może do któregoś rocznika jej nie dawali. Moja TT jest z 2000r jak to jest w Waszych wozach? Pogoda nie dopisuje żeby robić coś przy aucie w nieogrzewanym garażu nie wspominając już o braku kanału ale myślę, że taką masę jakoś tam podłączę. Z innych for wynika również, że wszelkie problemy z brakiem łączności lub jej problemami z haldexem z reguły kończyły się wymianą sterownika haldex Więc haldex to taki trochę twardy orzech do zgryzienia, nikt się tego nie chce ruszać a koszt sterownika kosmiczny. Czy ktoś ma dojście do używanych sterowników haldex albo do tej wersji niebieskiej? Dzięki za pomoc.
    May 2007
    Otwock/Warszawa
    270
    Granatowy
    612
    Ja kupiłem używany dyfer ze sterownikiem, będę wymieniał w srodę, zobaczymy jak pojdzie, musisz chyba szukac z rozbitkow.
    Też trzeba na to uważać bo jak auto dostało takiego strzała że wał napędowy się skrzywił to istnieje duże ryzyko uszkodzenia dyfra i Haldexa . Natomiast sterownik nie powinien ucierpieć .
    Jeśli ktoś ma zamiar kupować nowy sterownik to równie dobrze można rozważyć zakup właśnie niebieskiego .
    Koszt ok. 900$ i raczej dla tych jeżdżących z pasją
    Nie wiem gdzie w PL można kupić nie jest to część robiona przez firmę Haldex ( nie jest to część posiadająca nr VW/ Audi ) tak więc można się z nimi skontaktować ewentualnie ..
  1. Haldex
    Przez Maciek00 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-08-2017, 11:46
  2. haldex
    Przez arni w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 22:51
  3. Haldex
    Przez KANGUR w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-09-2009, 12:42
  4. Haldex
    Przez increase w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 11:01
