tak czy siak lepiej oddać auto do tunera i niech napisze porządny program i lepiej nie jeździć na tym druciarskim programie z allegro...
witam,
jako gość, bo mam podobny silnik 1.8t ale w passacie (awt), 150KM chipnięte na 187KM, wszystko było ok przez chwilę, okazało się, że katalizator mieszał, więc go wymieniło się.
Oprócz tego DV wymieniony, świece i cewki również.
Oto logi:
Przed wymianą katalizatora:
Log (0 - 002,115,118 )
-po wymianie katalizatora i skasowaniu błędów.
Jeździł dobrze tak jak na logach przez pół dnia, potem zaczął jeździć jak w logach powyżej...smutne to
Po prostu już nic się nie działo, dopóki nie pojeździłem trochę km aż się zrobi wszystko na PASS...no i mam...tylko czemu znowu jeździ tak samo?
Tuner mówi, że to przez katalizator, tak było zaraz po chipie- rzeczywiście wina mogła być po stronie katalizatora, bo po zmierzeniu manomentrem w górnych obrotach był cienki jak barszcz. Po wymianie, błędu katalizatora już nie ma, ale logi...nadal te same.
Oprócz logów wszystko wyraźnie czuć, po 4,5 jest takie odczucie jakbym podczas wciskania gazu hamulec zaczął wciskać. Poza tym, jechałem ostatnio chwilę po autostradzie i przy obrotach około 4600-4800, co odpowiadało około niecałe 220kmh auto zaczęło pulsować, przyspiesza i zwalania, jakbym się gazem bawił, który był wciśnięty do oporu. Przed chipem 'szedł' o wiele więcej, jakieś 235kmh licznikowe, a teraz po chipie jakaś porażka. Oczywiście do tych obrotów idzie bardzo ładnie, wyprzedzanie na 5 biegu to rewelacja, ale wyprzedając dłuższą kolumnę aut na 3 biegu...trzeba włączać 4 bieg, bo przestaje zaraz przyspieszać, przypomina mi to jazdę dieselem.
Co by tu zrobić z tym fantem?
Czy to wina jednak chipa?
Ostatnio edytowane przez ideally ; 04-12-2011 o 09:52
Mi to wygląda na winę programu .
Widać że doładowanie wyżej Ci mocno spada ale takie jest mniej więcej wymagane przez ECU co widać też po cyklu pracy zaworu N75 .
Jeśli masz w aucie wskaźnik doładowania i szerokopasmowy AFR to można by w ramach eksperymentu '' wymusić '' większe doładowanie za pomocą MBC . Jeśli nie masz wskaźników to szkoda ryzykować ..
Jakie są ogólnie modyfikacje w aucie ?? FMIC , wydech ??
zacznijmy od tego co za tuner to robił?
Tuner z czestochowy. wszystko bylo ok, zaraz po tuningu, a potem juz zaczelo sie dziac. No i nie umieli tego zrobic, zwalajac wine na katalizator oczywiscie, albo ze mam niesprawne auto, itp, itd. Rece opadaja. Tak sie zastanawiam, czy nie pojechac do Wroclawia (mam najblizej) i zrobic od nowa u kogos kumatego, bo szkoda mi auta.
Modyfikacji nie ma zadnych, procz chipa. Intercoolera nie wymienialem, bo auto nie 'puchnie'. Co do wydechu, o jakich modyfikacjach mowa?
Tak sie zastanawiam, czy po prostu turbo nie wydala na tym programie, i moze warto byloby obnizyc troche mocy, kosztem przeciagniecia tego w czasie (rpm). Sam nie wiem.
Oto logi przed chipem:
http://vaglog.rtnet.pl/idealny.login_22231.html
http://vaglog.rtnet.pl/idealny.login_47185.html
Ostatnio edytowane przez ideally ; 05-12-2011 o 13:45
ale wysterowanie turbo wymaga takiego doładowania więc to nie wina turbiny, kolega w leonie też miał program no name i też się takie jaja działy:P no polecam kogos kumatego bo z takimi wirusami moga być takie cyrki nawet jak autu nic nie dolega:P
Wydech robi się zazwyczaj od nowa o większej średnicy niż oryginalny - od turbo, a nie wymienia się stany na nowy katalizator niektórzy wywalają całkiem katalizator, aby poprawić osiągi, bo kupno sportowego jest dość drogie. W sumie w ogóle katalizatory nie należą do najtańszych części. Tak z ciekawości, robiłeś to u niego i ile dałeś za katalizator?
Jakby turbina niedomagała, to dane by wyglądały inaczej - ciśnienie wymagane byłoby wysokie, a aktualne by spadało. Tutaj jak widać tuner ustawił po 4,5k niskie wymagane. No i tak jak ustawił, to jeździ Wygląda to tak jakbyś powoli puszczał pedał gazu i nie trzymał do końca
Może rosła temperatura na ic i specjalnie tak obniżyli wymagane, bo później ic się przegrzewał?
To w ogóle robił tuner czy jakiś elektryk? Może wgrał jakiegoś gotowca?
Jak masz możliwość, to podskocz do jakiejś lepszej, polecanej firmy niech to zobaczą
Dokladnie chce to zrobic, pojechac do kogos kumatego. Bo to bylo tak, ze polecali jakiegos tam goscia, ktory zrobil wiele aut i z czego 99% jesli nie 100% to diesele. Przyjechalem z benzyna i juz nie jezdzi jak trzeba. Gotowiec raczej nie byl, sciagnal mi najpierw moj program, i tak z poltora godziny czekalem na to, az wgra mi nowy, nie wiem czy to normalnie, ze tyle zajęło. A katalizator mam po dobrej znajomosci Normalnie 3800 gdy oddam stary (bez starego 4500), a dalem 900zl (nie jest to zamiennik), wiec jestem "zadowolony' jesli w ogole 900zl to malo
Tak jak piszesz, podczas przyspieszania powyzej tych 4,5k rpm jakbym puszczal gaz, albo hamulec bardziej wciskal. Wkurzajace to, jakbym dieselm jezdzil, takie male obroty.. Nie wiem jak mozna dieselem jezdzic, ten dzwiek...
Jak tak patrze na te wasze silniki 1.8t i ile w nich kucyków, hmm, chcialbym taki swap zrobic :P..ciagle malo i malo..
hmm a masz możliwość oddać ten kat? 9 stówek to byś miał połowe wydechu zrobionego:P
Wymieniona przeplywka na inna. "Tuner" kazal mi zlogowac kanaly 31,115,118, wiec zlogowalem, poki co wyszlo takie cos: http://vaglog.rtnet.pl/idealny.login_65247.html
Widac, ze cos wariuje teraz, strasznie pulsuje ta moc, czy to nie N75, czy mi sie tylko wydaje, tunebr stawia na padniety dv, ktory wymienilem na nowy z aso w zeszlym roku, sam juz nie wiem. Poki co zczytal z ecu i bedzie kombinowac, ciekawe co tym razem.
Ostatnio edytowane przez ideally ; 08-12-2011 o 23:36
