Witam
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Mam problem a mianowicie w lipcu zapalił mi się check i po podłączeniu do kompa wyskoczyła usterka: nr usterki 16795 System wdmuchiwania powietrza wtórnego - wynik: za mała ilość wdmuchiwanego powietrza. Funkcja: w systemie powietrza dodatkowego pompa powietrza tłoczy dodatkowe powietrze w obszar zaworu wylotowego. Umożliwia to dopalanie niespalonych węglowodorów zawartych w spalinach. System ten jest aktywny tylko przy zimnym silniku. Proces dopalania powoduje mniejszą emisję szkodliwych składników spalin oraz szybsze rozgrzanie katalizatora. No i wykasowałem ten błąd i wyjechałem na urlop ale będąc na urlopie za granicą wyskoczył mi znów check i pojechałem do serwisu audi i tam po podłączeniu wyszedł błąd: system powietrza wtórnego z nieprawidłowymi sporadycznymi zakłóceniami. Kolejny błąd - potencjometr - dostosowanie wlotu powietrza do silnika - przerwa lub zwarcie z plusem - usterka sporadyczna. I to było na urlopie a potem samo zgasło i nagle w poniedziałek wyskoczył mi znowu check. Pojechałem na komputer i znowu błąd: System wdmuchiwania powietrza dodatkowego - za mała ilość wdmuchiwanego powietrza?????
A kolejny błąd; filtr z węglem aktywnym - mała nieszczelność filtra z węglem aktywnym. Diagnosta wykasował błędy ale po kolejnych dwóch dniach znów wyskoczył check - rano na zimnym silniku gdy ledwo co ujechałem 200 metrów. Nie sprawdzałem co tym razem tylko czekam cierpliwie na wizytę u mechanika. Do tego dziś zauważyłem, że nie działają spryskiwacze ksenonów, a działały i płynu jest full. No i jakby tego było mało to przestał działać podnośnik lewej szyby. Gdy otwieram i zamykam auto to szyba cały czas jest zamknięta - nie robi uchyłu. Jakby siłownik bo gdy pstrykam przyciskiem podnoszenia to ani drgnie ale słychać ciche tyknięcie. Szyba od strony pasażera robi uchył przy otwieraniu drzwi i opuszcza się bez problemu. Czy ktoś mi może podać swoje sugestie w odpowiedzi na ten mój elaborat? Pojadę do mechanika i nie wiem czy sobie poradzi... A może znacie jakiegoś speca od TT-ek we Wrocławiu poza ASO i RS Serwis? Z góry dziękuję wszystkim za pomoc
