Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Błąd 01218 Airbag, jak to naprawić?
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Witam
    Po skanie wyskoczył mi błąd 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance too High
    Z tego co poszukałem na forum, jest to zapalnik N200 bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie pasażera. Oporność za duża.
    Ale jak to naprawic???
    Dzięki za pomoc
    Sep 2008
    Szczecin
    Black
    57
    Jak kasujesz błedy vagiem to powraca odrazu czy po jakims czasie np. na dziurach ?. mialem takie chece i przeszyścilem złączki zarówno w wyłaczniku na kluczyk poduszki jak i samo złacze poduszki problem zniknoł. Jezeli błąd wraca odrazu to może wypieła sie zlaczka lub uszkodzeniu uległ wyłacznik poduszki tak czy siak pozostaje demontaż schowka i sprawdzenie polaczen. ezeli to nie pomoze to wymiana poduchy być może uszkodzeniu uległ zapalnik ladunku prochowego.
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    No to masakra bo błąd wyskakuje od razu po skasowaniu
    Przy tym błędzie zalecane jest sprawdzenie przewodów i połączeń elektrycznych oraz samego wyzwalacza poduszki .
    Jeśli było wszystko OK i nagle tak się stało to raczej stawiam na przewody .
  1. Kontrolka AirBag i błąd napinacza pasów
    Przez tas23 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 22-08-2017, 20:09
  2. Błąd airbag z winy akumulatora?
    Przez Nielogiczny w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-03-2017, 15:14
  3. błąd airbag vag
    Ostatni post / autor: 16-11-2015, 14:45
  4. airbag błąd po wykasowaniu
    Przez adrian120991 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 16-02-2014, 21:47
