Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: jaki powinien być afr na seryjnym programie w tt225
    no więc tak zegary już są wszystko jest ok lecz odnośnie afr uważam że jest zbyt wysoki czyli za mało paliwka w średnim zakresie obrotów, na biegu jałowym +- 14.5 w momencie gdy turbo wstaje jest około 14 i się utrzymuje długo bo gdzieś do 5-5.5 tys obrotów( robiłem testy chwile temu) i dopiero gdzieś przy 5.5 tys podlewa i spada na 12 i utrzymuje się już do samej odcinki...uważam że to skromnie jest podlane i zastanawiam się czy tak powinno być? czy może zrobić logi sondy czy pokazuje dobre wartości? albo wtryski są rozkalibrowane? bo wydajność układu jest bo jak kiedyś robili program w "krematorze" to auto miało paliwa pod dostatkiem i nawet im zalewało trochę..potem było jako tako ale i tak wrócili mi do serii...czy te wskazania nie są zaubogie? gdzie szukać przyczyny?
    Według Twojego opisu wszystko wygląda dobrze .
    Zakładam ze podane przez Ciebie obroty dotyczą dynamicznej jazdy z pełnym doładowaniem bo w zasadzie istotniejsze jest porównanie AFR vs doładowanie . Można przecież jadąc delikatnie dojść prawie do końca obrotów z minimalnym lub bez doładowania .
    Prawidłowe wartości AFR to pomiędzy 14.3 -15.1 na biegu jałowym i w czasie spokojnej jazdy bez doładowania lub z niewielkim doładowaniem , w miarę wzrostu obrotów i przy średnim doładowaniu okolice 13 oraz przy pełnym doładowaniu 11.5 -12 .
    no właśnie chodziło o to że nawet jadąc na 6 biegu powoli bez doładowania afr 14 z groszem...daje buta turbo wstaje i nadal jest te 14...i tak do 5.5 tys to jest 14 a potem nagle wchodzi na 12...a turbo wstanie już np przy 3 tys, po odpięciu przepływomierza sytuacja się ostro zmieniła, bo jest 14 gdy jade bez doładowania a gdy turbo wstanie leje 13 a potem na wysokich już 12 i nawet na 11.5 więc ten wariant chyba jest lepszy..odpięcie przepływki to tak na próbę po prostu:P
  1. TT mk1 225 po programie
    Przez prnit w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 11:34
  2. TT225 vs. Mustangi
    Przez remigiusz w dziale Kill on street
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 15:58
  3. W tej sytuacji kierowca powinien:
    Przez Jambolek w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 10:45
  4. RS3 z silnikiem seryjnym od TT-RS po modach przez MTM
    Przez MichalTT w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 21:50
  5. tt225 vs t225
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 10:42
