Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Stukanie przy skręconej kierownicy w lewo na nierównościach. Co to może być?
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Tak jak w tytule, czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być? Odgłosy dochodzą z prawego przedniego koła (bynajmniej tak mi się wydaje), stukanie występuje tylko przy mocno skręconej kierownicy w lewo i tylko na nierównościach.
    Prawdopodobnie tylny gumowy przegub wahacza przedniego ale nikt nie powie Ci na 100% bez oglądnięcia auta
    Musisz podjechać na podnośnik lub jeszcze lepiej na diagnostykę i zobaczyć co jest luźne .
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Ok dzięki, napisałem post ponieważ mechanik właśnie nie wiedział co to może być ale pojadę jeszcze do innego, pozdro.
    May 2009
    Szczecin/Hamburg
    161
    ja bym obstawial na uszkodzony przegub przy kole. prawdopodobnie pekla gumowa oslona, dostala sie woda i przegub umarl.
    zobacz czy to nie to jest powodem.
    w zawiedszeniu moze byc wszystko OK a przy skreconych kolach bedzie slychac takie dosc szybkie cykanie/pukanie.
    tak jak napisal poprzednik abo to sprawdzic trzeba by odwiedzic mechanika. na odleglosc nie widzac/slyszac auta trudno zgadywac.
    PZDR!
    Awatar WASKI
    Mar 2009
    Tczew<>Londyn
    czarnulka
    70
    Ja mialem takie same odglosy plus szum w mojej TTce i okazalo sie ze to lozysko w przednim kole.( odglos rozpadajacego sie lozyska).
    Ostatnio edytowane przez WASKI ; 25-09-2010 o 11:53
    No właśnie , bez dokładnego przebadania auta teorii może być sporo .
    Cubanito - Napisz co było po wizycie na stacji diagnostycznej ..
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Ok napewno dam znać, na razie jeżdżę innym samochodem bo mam kupę roboty ale jak tylko go odstawię to napewno napiszę co było. Pozdrawiam
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Na stacji diagnostycznej stwierdzili, że do wymiany są poduszki od amortyzatorów i prawy sworzeń wachacza.
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    Czyli standart zawiechy na płycie podłogowej GOLFA 4 :/
    Standart, ale powiedzmy szczerze, potrafi dużo znieść ta prosta konstrukcja
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 03-01-2017, 22:45
  2. Stukanie pstrykanie pisk przy odpalaniu
    Przez sebam w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 16:06
  3. MK1 [8N] Stukanie przy prędkości ok. 60-70 km/h
    Przez Blancorn w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 01-10-2014, 07:27
  4. stuki na kolumnie kierownicy przy skretach - NASILA SIE !
    Przez TT wroc w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 09:00
  5. PROBLEM Stuki z przodu przy skrecaniu w lewo
    Przez belian w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 20:31
