Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: klimatronic się popsuł
    Mar 2007
    SZCZECIN
    4
    witam
    ostatnio zepsuło mi się sterowanie klimatronikiem tak naprawde to działa tylko regulacja siły nawiewu nie mogę ustawić temp. na wyświetlaczu wszystko jest ok ale leci tylko ciepłe powietrze nie można też ustawić kierunku nawiewu (góra,dół,środek) na samym panelu wszystko wygląda ok. pytałem sie też gościa z serwisu vw on mówił że to może zepsuł się silniczek sterujący czy ktoś z was już to przerabiał
    100
    zielony
    525
    Ja mialem cos podobnego i powodem byl lekko zablokowany "wcisniety" przycisk obiegu i automatycznie nie dzialal caly climatronic moze popatrzec czy moze zaden z przyciskow ci sie nie przyblokowal.
    Pozdro
    witam mam tt-ke z 99 roku ostanio zepsul mi sie klimatronik w nastepujacy sposob dziala tylko zimne powietrze cieplego nie daje wogole nawet jak nastawiam na 28stopni itp non stop dziala zimne neiwiem co jest dodatkowo centralne nawiewy sie zamknely i daje zimne powietrze tylko bokami i na szybe neiwiem co robic ?? moze mi pomozecie mobilki co??coto moze byc zepsute moze macie jakies pomysly prosze piszcie pozdrawiam
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    no i u mnie pojawil sie podobny problem tylko ze u mnie daje caly czas cieple powietrze, wrecz gorace. rozmawialem z przypadkowo spotkanym elektromechanikiem i mi powiedzial ze to prawdopodobnie silniczek sterujacy ta przepustnica od ciepla i zimna, ze podobno cos tam sie zabrudza z czasem i to przestaje chodzic, i jest to element nie otwierany, czyli taki silniczek trzeba wymienic.... moze ktos przerabial ten temat ?? tak sie zastanawiam gdzie on jest ? w okolicach nog pasazera ? mocno trzeba auto rozebrac aby sie do niego dostac ??
    Musisz przeskanowac sterownik od klimy , wyjszie na 100% czy klapka sie zacina czy czy cos innego jest nie tak , jest tam za wiele elemetow zebu zgadywac
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 07:28
