Pokaż wyniki od 1 do 15 z 163
Wątek: TT 225 quattro - lub raczej jego brak 01155 - Clutch
    Dec 2011
    WCH
    2XX
    biały
    20
    no więć pompa rozebrana na czesci pierwsze,wyczyszczona bo troche tam brudu było,sprawdzona działą w 100%,po zmontowaniu wszystkiego dalej pojawia sie blad 01155 mechaniczna usterka i haldex sie nie zapina,wiec pompe mozna wyeliminowac z grona winowajcow,jakie macie jeszcze pomysly sterwonik czy cały haldex?
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    260
    643
    Cytat Zamieszczone przez DeVi Zobacz posta
    Zrób w vagu output test dla haldexa i będziesz wiedzieć czy wszystko działa. Po wykonaniu testu pompa powinna się wyłączyć. Jak będzie działać cały czas to sterownik uszkodzony.
    Awatar maciej22.86
    Jan 2013
    Gniezno
    224
    green
    174
    No pytałem sie o naprawe i osame tarczki....Naprawa zależy co uszkodzone...licza nową pompke wiadomo ile tarczki i moze sterownik... wiec dodaj koszt tych cześci....Jutro wywalam mojego Haldexa rozbiore go w drobny mak zajrze w te tarczki i sie zobaczy...Ale myśle ze mam na to sposób i musi hasać!!!
    EDYCJA ---------- Post dodany 19:16 19:26 ---------- EDYCJA
    A tak wogóle nie myślał nikt z was zeby np. odkrecic od dyfra całe sprzęgło haldex i w to miejsce zamontowac Syncro?? Syncro i haldex maja takie same mocowanie do dyfra, syncro nie ma sterownika, pompki. Ma te samą długośc po montażu i mocowanie do wału co haldex..W syncro nie ma jak dla mnie co sie psuć jak w haldexie jest to proste sprzegło wiskotyczne działa praktycznie na tej samej zasadzie co haldex....Co sądzicie???
    Cytat Zamieszczone przez maciej22.86 Zobacz posta
    To cofnięcie się w tył przynajmniej o dekadę .
    Syncro nie dorasta do pięt Haldex-owi jeśli chodzi o właściwości jezdne i w zasadzie większość negatywnych mitów dotyczących działania Haldex-a istnieje właśnie dzięki Syncro .
    Problem z Haldexem jest jedynie taki że jak się zepsuje ( często latami nie serwisowany ) to ludzie oczekują że powinno się naprawić po kosztach zbliżonych do naprawy pralki Czasem się tak da jak ktoś pokombinuje czasem nie .......
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 07:33
  2. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 20:58
  3. Marmel i jego TT Quattro
    Przez Marmel w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 08:48
  4. brak mocy -> brak błędu przy diagnostyce...
    Przez Eli25dg w dziale Ogólne
  5. TT quattro `99 225PS a brak ESP, dziwne?
    Przez DJK w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 24-05-2008, 17:49
