Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: TT 225 KM quattro LOG Prośba o ocenę
    Awatar pajekq
    Jul 2010
    Kasina Wielka
    23
    Witam ponownie. Znalazłem chwilę i wykonałem Logi w swojej TT. Długo trwało zanim mnie odcięło ale test wykonywałem pod 3 km wzniesienie. Sprawa nie wygląda ciekawie . Przepływka do wymiany. Czy coś jeszcze?? Będę wdzięczny za wszelką pomoc i sugestie. Pozdrawiam.
    Auto po chipie z padniętą przeplywką i dziurą w dolocie, zacznij od przeplywki bo ten samochod w ogóle nie jedzie, a potem nowe logi
    Awatar pajekq
    Jul 2010
    Kasina Wielka
    23
    Po chipie?? Bylem u speca, który robił mi z czujnikiem skrętu koła (problem opisany w innym temacie). Regenerował przepływkę, ale wg mnie zamiast poprawić to ją zepsuł. Wcześniej logów nie robiłem ale czułem, że łapie tak gdzies 1000 obrotów wcześniej. Namawiał mnie na chipa 260 KM podobno go wgrał, pojeździł na chwilę dla swoich testów, ale twierdził, że przywrócił seryjne parametry. Co masz na myśli mówiąc "Dziura w dolocie" Mam szukać jakiś nieszczelności?? na lini turbo intercooler??
    wszystkie problemy które masz są dobrze opisane na forum...przepływkę się regeneruje jeżeli pokazuje ciut za mało to może uda się ją "doczyścić" a jeśli jest kiepska taka jak Twoja to regeneracja polega że oddajesz starą i dostajesz całkiem nową( na pw dam namiary na sprawdzony towar) no "cip" jest a dziura w układzie też...widać że ten mechanior to specjalista skoro układ nieszczelny a on modzi w programie...pogratulować wiedzy, nieszczelności szukasz od turba do kolektora dolotowego włącznie z nim( bajzel pod nim = opisane na forum) a i za porady 10zł na poczet clubtt
    Generalnie , szukając nieszczelności patrzysz na ewentualne ślady oleju ( zawsze w pewnych ilościach jest on w dolocie ) na wszystkich połączeniach węży gdzie znajdują się opaski zaciskowe . Sprawdzasz też i dokręcasz w razie potrzeby wszystkie opaski .
    Sprawdzasz też właśnie pod kolektorem dolotowym , nie wiele tam widać wiec trzeba odkręcic cho by osłonę plastikową miedzy kolektorem a chłodnica i blachę na której ona się trzyma . Następnie dobra latarka , jakieś lusterko i tak samo szukasz śladów oleju pęknięć itp .
    Ideałem jest test pod ciśnieniem , opisane w dziale zrób to sam ..
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Takiego "speca" to powinni zamknąć :/
  1. MK1 [8N] Prośba o ocenę logów - 1.8T AJQ
    Przez Domenik w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:35
  2. [APX] prośba o ocenę logów
    Przez smola w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-01-2015, 10:01
  3. Prosba o ocene bledów
    Przez vip_patrico w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 11:33
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 14:41
  5. Logi TT - prośba o ocenę.
    Przez BombeiusZ w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 02:24
