czy jest to mozliwe , prawie koło odleciało, co moze byc tego przyczyna
Część była oryginalne? Na nakrętce jakieś napisy audi czy inne?
Ceny zamienników są od 70 zł do 500 zł, a w aso pewnie i 2 razy drożej.
Jak niedawno kupiłeś samochód, stawiam, że mógł być wymieniony przegub na gorszy, albo był po wypadku / był luz na nakrętce, mechanik zapomniał dobrze dokręcić.
Koła tak same z siebie nie powinny odpadać i pierwszy raz o czymś takim słyszę w TT.
Całe szczęście, że zauważyłeś i nic się nie stało.
Na przednim kole?
tak na przednim
Też nie słyszałem o takim przypadku .
Zdecydowanie przyczyną jest partactwo mechanika , dobrze że nic Ci się nie stało.
Mechanik pod sąd
