Pokaż wyniki od 1 do 15 z 34
Wątek: Kilka problemów z TT
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Witam, jestem świeżo po kupnie TT 1.8T Quattro 225.
    Mam kilka małych problemów:
    - temperatura po rozgrzaniu trzyma 90 stopni ale po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu strzałka pokazuje ponad 100 stopni lecz po kilku sekundach wraca na 90.
    - spalanie w mieście na poziomie 18litrów ( auto jest po programie na 258KM ) ale żeby spalanie było aż tak wysokie.
    -obroty czasem delikatnie falują ( wachania max 80-100 obrotów ) ( może sonda ? )
    Po kupnie byłem na podłączniu pod kompa i blędów nie było.
    Audi świeżo po wymianie filtrów oleju i termostatu ( powinienem również do niego wymienić czujnik temp. ? )
    Z góry dziękuje za sugestie i odpowiedzi.
    witam
    zobacz na kanale 49 jaka temp. trzyma termostat podczas jazdy i na postoju,
    http://www.klubtt.pl/warsztat-zrob-s...imatronik.html
    z doswiadczenia wiem, ze termostat wymienia sie tylko na ori zakupiony w ASO i wymienia najlepiej razem z czujnikiem temp zielonym 4 pinowym, mozesz jeszcze pokusic sie o wymiane plynu G12 (u mnie mam w proporcji 50/50 wymieniony razem wlasnie z czujnikiem i termostatem i nie ma juz efektu wspomnianego prze ciebie), posprawdzaj jeszcze czy nie ma jakies niesczelnosci w ukladzie chlodzenia i czy plun nie znika z pojemniczka wyrównawczego?
    co do spalania tutaj juz nie wiem, moze sonda pada zrob logi instrukcja w dziale Vag-Com i wrzuc na forum napewno ktos na nie zerknie,
    co do falowania mozliwe, ze przeplywka pada badz jakas nieszczelnosc w dolocie ale jak napisalem wyzej zrob logi wtedy wyjda ewentualne niedomagania bo samym sprawdzeniem czy nie ma bledow w komp, do konca auta nie zdiagnozujesz
    Awatar BYLO
    Sep 2009
    Mrągowo
    84
    Co do spalania jest to dopuszczalne i o ile dobrze pamiętam to chyba w normie.
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Co do temperatury, na huj sprawdzać jakimiś logami. Już nie przesadzajmy Przecież to normalna sprawa, że temperatura wzrośnie jak zgasisz silnik, nie ma obiegu, nie ma chłodzenia przez pęd wiatru, i temepratura rośnie, zapalasz, obiegs się rozpoczyna, włączą się wentylatory i temperatura się stabilizuje To moje spostrzeżenie, wiem co mówię bo jestem specem w gotowaniu układów chłodniczych. Pozdroo
    KubaFRS masz racje tylko ten przecinek nie potrzebny...temp silnika wewnatrz jest zawsze wyższa niż cieczy chłodzącej( jedynie olej jest wyjątkiem bo też jest chłodzony) ale skoro gasimy silnik niema obiegu i ten cieplejszy silnik oddaje temp do cieczy chłodzącej i jej temp musi wzrosnąć, ale jeśli potem po chwili pracy silnika spada do 90 to jest ok...ważne żeby w trakcie jazdy trzymał 90 stopni a spalanie 18 litrów to nie jest norma..chyba że przy "pałowaniu" ja stawiam na przepływkę że zdechła...logi wszystko wyjaśnią...
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    A więc kanał 49 - w trakcie jazdy 93stopnie na postoju 97 `C
    matikte ile zapłaciłeś za termostat i czujnik w ASO?
    logi zrobię za 2-3 dni bo właśnie czekam na VAG-a
    pojeździj dłużej i posprawdzaj jak się ta temperatura ma..bo jeśli wskakuje na 97 i zaraz zbija do niższej to jest ok, generalnie wydaje mi się że niema powodów do paniki i ja bym to na razie olał i monitorował co się z tym dzieje ważniejsze są logi więc skup się na tym
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Tzn na postoju jak już dojdzie do tych 97`C to nie zbija na klimatronicu, na desce rozdzielczej pokazuje że niby zbił do tych 90`C
    Cytat Zamieszczone przez BombeiusZ Zobacz posta
    za termostat zaplacilem 37€ wiec nie wiele ci to da, mozesz zadzwonic do jakiego kolwiek ASO i zapytac ceny powinny byc porownywalne, ale jak Pawel-2005 napisal tragedi nie ma, u mnie w czasie jazdy trzymie 91'C a przy wlaczonej klimie 89'C
    Nie zauwazylem, ze tez mieszkasz w Irlandii, wiec ceny w € jak najbardziej beda przydatne,
    Sprawdz jeszcze czy wlacza sie wentylator na 1 i 2 bieg, u mnie przy 95'C wentylator zaczyna chodzic,
    Ostatnio edytowane przez matikte ; 06-09-2010 o 09:41
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Ale czy możliwe że nowy zamiennik nie spisuje się tak jak ori z ASO, może od czegoś innego zacząć? Wentylator już sprawdzałem jest ok.
    Za 2 tygodnie jadę moją TT do polski, chciałbym uniknąć niespodzianek po trasie
    Zostaw w spokoju tą temp, wszystko jest ok, bardziej zajął bym się falowaniem obrotów i tym bardzo wysokim spalaniem, ja mam 290hp i spalanie utrzymuje się w granicy 11L średnie i wszyscy którzy myślą że 18L w TT to norma są w błędzie i mają nie sprawne auta, więc pomyśl o sondzie lambda
    Awatar BombeiusZ
    Sep 2010
    258
    Silver
    117
    Na dniach zrobię te logi to może coś się wyjaśni, do tego dziś wyskoczył błąd czujnika temp ( też będzie do wymiany od razu )
    ZUCZEK jak najlepiej zdiagnozować sondę tzn jej sprawność?
    A z temperaturą też się trochę pogorszyło, w trakcie jazdy tak 95 stopni na postoju po jeździe nawet 107`C sądzę że troszkę za dużo ( może ten czujnik jest tego powodem ) najlepiej ori kupić w aso?
    Ostatnio edytowane przez BombeiusZ ; 07-09-2010 o 01:00
    tak w aso lub z innych źródeł ale ten sam produkt...ja wymieniłem termostat na jakiś x bo podobno komuś dobrze działał ale ja nie jestem zadowolony z jego działania ale wymienie za rok jak wszystko będzie na wierzchu
    Awatar reed
    Jul 2010
    Nowy Targ / Kraków
    Biało-cza
    185
    mi termostat też padł, bo temperatura w trakcie jazdy się waha między 78-79 stopni, a na postoju max 82, no może raz na tydzień złapie równe 90 dzisiaj go wymienię, jednak nie na ori tylko na Meyle, zobaczymy jakie będą moje wrażenia z tego posunięcia
    Sep 2009
    WaWa
    27
    Sprawdz działanie wiatraków czy chodzą obydwa
  1. 1.8t 225 quattro kilka problemow
    Przez Bueno191 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-11-2016, 21:39
  2. Kilka Problemów (zegary, drzwi, fotel ...)
    Przez Mtt w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-10-2016, 00:26
  3. Nowy nabytek i kilka problemów ?
    Przez PatrykTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 20:10
  4. TT '00 180KM QUATTRO - kilka problemów
    Przez tomalla w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 20:52
  5. Kilka problemów z moim silnikiem
    Przez B_R_N w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 17:32
