Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: jakas nieszczelnosc ukladu chłodzenia?
    Awatar bilaTT
    Apr 2010
    39
    Panowie mam problem , przy podgazowaniu lub mocniejszej jezdzie pojawia mi sie dym z pod maski po stronie kierowcy (nie mam usczelki pod maska - widome wzgledy ) plus pojawia sie zapach g 12 w kabinie oraz spadajacy jego stan w zbiorniczku .Przy normlanej spokojnej jezdzie nic sie nie dzieje . Pojawilo to sie wczoraj pod wieczor dzisiaj jest to samo rano , gdzie szukac nieszczelnosci ?
    trochę nie ten dział;/ szczerze to może być wszędzie...po stronie kierowcy masz czujnik temp taki trójnik co idzie do slinika..wystarczy że tam gdzieś się wylewa leci na silnik i paruje a potem śmierdzi...musisz popatrzeć gdzie co i jak powinno być widać, no i zobaczy czy w zbiorniczku niema syfu bo jeśli tak to raczej grubsza sprawa;/
    Awatar bilaTT
    Apr 2010
    39
    ok dzieki od wczoraj to sie dzieje tak ze na szybciora tylko zerknelem z gory ale po pracy przejrze dokaldniej co i jak tam . w zbiorniczku nie ma raczej syfu z tego co widzielem . pozdro
    Zobacz czy olej się nie pieni Pawel zasugerował uszczelkę pod głowicą ale miejmy nadzieje że to nie to
    Na pewno zobaczysz jak popatrzysz dokładnie , jeśli gdzieś jest nieszczelność w układzie chłodzenia to w tym miejscu szybko tworzy się biały osad wyglądający jak skrystalizowana sól .
    Awatar bilaTT
    Apr 2010
    39
    dzieki dzieki jutro zerkne bo zalatany ostatnio jestem i dam znac co i jak , a drazniace jest to bardzo bo nawet nie mozna w palnik dac
    Awatar bilaTT
    Apr 2010
    39
    Nazwa:  pêkniecie.jpg
Rozmiar:  88.3 KB i Usterka zlokalizowana , małe pękniecie przez ktore ciurkiem tryskal strumyk g12 na rozgrzany silnik co dawalo piekny dymek wyłaniajacy sie z pod maski . ale miejsce strasznie dziwne :/ A wiec Pawel-2005 trafiles w 10 tkę
    Ostatnio edytowane przez bilaTT ; 05-09-2010 o 17:27
  1. Moja tt vs jakas cbr 600
    Ostatni post / autor: 15-03-2017, 13:07
  2. Nieszczelność
    Przez murarz w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-03-2017, 09:32
  3. Jakaś TT 8n ze stolicy się znajdzie?
    Przez buba_tt w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 03-01-2017, 18:41
  4. Dziwne plamy , jakaś wskazówka ?
    Przez Fiozo w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 15:18
  5. czy to pompa ukladu chlodniczego?
    Przez Mari w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 05:13
