Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Logi - problem z sondą lambda - oceńcie.
    Oct 2009
    Osłowice
    20
    Witam.
    Mam problem określić sprawność sondy lambda. Logi potrafię interpretować a sondy nie potrafię określić. Dla mnie te wyniki są złe albo bardzo złe gdzie przepływka i doładowanie są wzorcowe (ajq 180km).
    Wszystkie czujniki temp. termostat przepływka sonda dv N75 świece filtry oleje - nowe 1000-2000km temu. Ciśnienie i pod ciśnienie sprawne, prawidłowe.
    w bloku 32 -1 i 10
    Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tej sondy.
    Ps. auto chyba więcej pali z 9,5 na 11 srednio teraz mi tak wychodzi.
    logi tt.JPG | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
    Logi prawidłowo wykonane.
    Sonda zdecydowanie nie pokazuje wyższym zakresie obrotów , nie jest normalne aby wartości po przecinku były zerowe przez taki zakres obrotów .
    Poza tym po wartościach z bloku 32 ( na pograniczu normy) widać ze silnik pracuje za ubogo i na podstawie wskazań sondy ECU wzbogaca mieszankę .
    Jeśli wiec zauważyłeś nagłe zwiększenie spalania i pogorszenie dynamiki to jest duże prawdopodobienstwo że sonda nadaje się do wymiany.
    Masz sondę wąskopasmową, one często padają, czego nie można powiedzieć o szerokopasmowej, szukaj sondy ori.
    Oct 2009
    Osłowice
    20
    Witam
    Dzięki za odp.
    Wszystkie graty w mym TT są oryginalne (no może poza przewodami ale tu są SAMCO )tak jak sonda kupiłem ją jakieś 2 miesiące temu czyli 1000km około. Sonda nowa bosch ze sklepu pod kod auta.
    Wiec moje pytanie : czy jest opcja że to nie wina sondy. Szkoda mi tych 450zł które może wyrzuciłem w błoto.
    poszukam logów ze starej oryginalnej sondy która to była od nowości. A może odrazu nową kupić ale jak wydam kolejne 450 zl i będzie to samo ???
    Przyznaje zbaraniałem w tym temacie
    Pomóżcie co robić nowa sonda czy co bo na reklamacje zakupu sondy nie liczę.
    No to w takim razie sprawdz szczelność dolotu, czyli in-pipe, mała dziurka potrafi wpłynąć na przekłamania sondy, posprawdzaj na wszystkich zagięciach i harmoniach rozciągając ją mocno, może gdzieś jest nieszczelność, na wydechu np siatce, też dobrze to sprawdz, wątpliwe aby nowa dedykowana sonda dobrej firmy, padła od razu aczkolwiek i takie rzeczy się zdarzają.
    Bywa i tak że nowa sonda prosto z pudełka jest niesprawna nie koniecznie z winy producenta nie mniej jednak trzeba najpierw sprawdzić pozostałe możliwe przyczyny .
    Po wymianie sondy powinieneś zresetować ECU , nie wiem jak dawno ją wymieniałeś i ile masz przejechane po wymianie ...
    Dobrze by było też żebyś znalazł logi ze starej sondy .
    Może trzeba szukać przyczyny gdzie indziej ....
    Oct 2009
    Osłowice
    20
    Witam ponownie
    Przejechane mam na nowej sądzie 1000km
    około 2 miesięcy
    ECU było skasowane
    na początku na tej sądzie w kanale 32 wyniki były około 1 i 4 lecz nie pamiętam czy - czy +
    brak błędów poza zamkiem drzwi (czujnik walną otwarcia)
    oto link do logów na starej sądzie
    w.JPG | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl
    w weekend sprawdzam wydech
    no to na starej na wysokich obrotach było lepiej tylko chwilami było dziwnie..no sprawdź wydech siatke itp...
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    odgrzewam kotleta, na spocie Bart sprawdzał VAG'iem moje TT i zauważył następującą rzecz
    (cyt.): "dziwiło mnie troche takie zachowanie, korekcja lambdy weszła na +25 i trzymała się na tym poziomie następnie przeszła kilka sekund w okolice 0 i szybko poszło na -25 na kilkanaście sekund.... w bloku 32 part throttle -6,3 oznacza że jeździsz na wzbogaconej mieszance, co spowodowane może być nieszczelnością, co prawda mieści się to w granicach korekcji ale świadczy o jakimś problemie. oba przypadki mogą być ze sobą powiązane czyli korekcja lambdy i długoterminowe korekcje map paliwa"
    a co wy o tym myślicie ? sonda do wymiany ? trzeba zrobić dodatkowe logi czy na tej podstawie można już coś wywnioskować ? Proszę o pomoc
    zrób pełne logi
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Zresetuj mapy pojeździj i zobacz co pokaże 32. Jak ze spalaniem? Dalej takie wysokie?
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    wysokie bo deptam jak sam wiesz ale teraz się to zmieni
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 04:51
  2. 1,8T APP prośba o ocene logów - problem z sondą lambda
    Przez kipro1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 23:23
  3. Sonda lambda w silniku 3.2--problem
    Przez WALSZAR w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 08:30
  4. Logi Sonda Lambda
    Przez RoGaS w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 11:57
